Разметка, плазовые работы
Сообщений в теме: 3
#1 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 23 950 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 14 мая 2005 - 05:48
Для начала, ссылка про линейки, из "рундучка":
http://katera.ru/for...?showtopic=4213
Добавлю, что общее правило - чем массивнее разметочный инструмент, тем точнее разметка. По закройщицкой стальной линейке чертить вобще трудно, разве что маркером.
Если нет таких линеек, их можно заменить куском нового ровного швеллера шестерки, или восьмерки.
#2 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 23 950 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 14 мая 2005 - 06:02
Чертилки бывают фирменные, с твердосплавной иглой. Удобно, практически не тупится. Но я имею обыкновение постоянно терять чертилку - такая прожила неделю и сгинула. Теперь я точу чертилки из старых сверел и разверток - нормально. Линию чертилки хорошо продублировать маркером (на новом нержавом листе). Точнее, маркером сначала, а потом, уже по черной линии - чертилкой. Так намного лучше видно. Если лист подернулся ржавчиной - маркер сточится как о шкурку - на раз. Мел применять нельзя, получится толстая неточная линия. Мне понравилось чертить по ржавому металлу осколком застывшего гелькаута, отколупанного со стенки банки, в которой его разводили. Линия получается тонкая, ровная, заметная. Не осыпается, как мел, и не смывается дождем. Минус - если кроить горелкой - линия выгорает начисто при поднесении пламени. Но для болгарки, гильотины и т.д. - самое то.
#3 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 23 950 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 14 мая 2005 - 06:17
Угольник тоже должен быть большим. Вполне хватает метрового (фотка). Если нет заводского, придется делать самому, например, из треугольного листа с катетами 1000 и 500, и квадрата с профрезерованной канавкой. Проверяется треугольник просто - чертится линия от любого ровного торца листа, треугольник переворачивается, чертится снова. На правильном треугольнике эти линии совпадают. Тщательная подшлифовка треугольника - кропотливая работа.
#4 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 23 950 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 14 мая 2005 - 23:09
Полезно иметь несколько магнитиков, особенно при работе на улице - прижимать чертеж, рулетку и т.д.
