Самодельная лодка для охотника
Сообщений в теме: 96
#1 lipaal
lipaal
  • 20 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 18:48
Здраствуйте.
Есть проблема - нужна минилодка для охоты - что бы можно было тупо подплыть за дичью.
Условия суровые - заболоченные местности, камыши, коряги. То есть условия - "смерть надувной лодке". Понятно, что волн никаких - часто водоемы шириной 6-8 метров.
Появилась идея - сделать катамаран быстроразбираемый, на петлях с поплавками из пенопласта.
Причем склеять так - внутри легкий пенопласт, снаружи 30 мм ПС50.
Нагрузка - 120 кг, если прикинуть водоизмещение поплавков в 300 литров, то при длинне 1,5 метра - получаеться что сечение поплаавков будет 35*35 см. и разнести их на полтора метра. Если сделать поплавки на петлях - то раскрытая конструкция будет 1,5*1,5 метра, а сложенная конструкция будет примерно 1,5*1 метра - что легко  влезает в машину или на багажник. И при этом за 10 сек. переходит в раазложенное рабочее состояние.
При этом - внутри пенопласта заложить фанеру 4 мм армирования - и в ней петли приделать.
И вот вопрос - насколько такая конструкция реальна и каковы её плавательные свойства в заболоченных условиях?
Сообщение отредактировал lipaal: 11 Сентябрь 2014 - 19:11
#2 Папик
Папик
  • 3 483 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 19:49
#3 Qwazar
Qwazar
  • 1 652 сообщений
  • Из:Qwazarya
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 19:52
Да реальна... Только поплавки я б пустотелые фанерные сделал (изнутри покрашены), в верхнем углу (где нибудь) тех. отверстия небольшие с заглушками, где нибудь посередине побольше - размером под заглушку фановой трубы - для вентиляции...
А оставить голый пенопласт - бред - даже коментировать нехочу почему именно бред, пунктов боле десятка, а мне лень перечислять:)
Ежели нрадувастику смерть, то я б и с обклейкой стеклом заморачиваться не стал, всё равно влаги-гнили и пр. не избежать - прощще раз в пару-тройку лет поплавки на новые, вместо сгнивших менять... тем более что делать их 1 день... и то не полный...
#4 lipaal
lipaal
  • 20 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 08:03
А почему изнутри красить, а не снаружи? И почему-бы снаружи просто не пропитать разбавленной эпоксидкой? А про фановые зааглушки - это спасибо - то есть если сделать парочку и так хранить - это же будут вечные поплавки - я ж ими буду пользоваться 3-4 раза в год.
Фанеру обычную применять - березовую ФК 4 мм? И есть ли сейчас современные пропитки, что бы они имели водостойкость на уровне эпоксидки?
Идея - то что надо поплавки объемом 0,3м2 - на 300 кг воды, для 150 кг нагрузки - правильная? И насколько от уровня воды надо приподнимать настил микрокатамарана?
И вопрос по конструкции - если просто использовать рейки 20*20 мм и собрать на столярном клее - типа таком http://www.kalpa-vri...y_titebond_iii/
Он после высыхания водостойкий, и нстолько прочный, что ломается не по клею, а по дереву.
А оставить голый пенопласт - бред - даже коментировать нехочу почему именно бред, пунктов боле десятка, а мне лень перечислять :)
А можете сказать почему, а то я так и не нашел...
Клей-пена для него влагостойкий, а пенопласт ПС50 негигроскопичный, нагрузку держит дикую. А легкий пенопласт - он внутри и гидроизолированный получается.
Да, кстати - а возникает тогда мысль - если я делаю из фанеры 4 мм, то может просто сделать плоскодонное "корыто" 1,2*1,5 метра с высотой борта.
Есть вот такие ваианты складных конструкций: http://www.freeselle...a-chemodan.html
И плоскодонная и собирается за 3 минуты...
#5 СанычСан
СанычСан
  • 400 сообщений
  • Судно: Плоскодонка
  • Название: "Мечта"
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 09:44
А если не заморачиваться с разборностью, то мне понравилась с обводами "а - ля баржа". В простейшем варианте две доски с прибитым дном. Ещё нужно лодку до воды доставить, а с такими обводами можно просто волоком. На багажнике выглядит как его крышка. Если хочется катамаран, то сделать "Матрёшкой".
#6 Qwazar
Qwazar
  • 1 652 сообщений
  • Из:Qwazarya
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 17:32
1. А почему изнутри красить, а не снаружи?...
2. Идея - то что надо поплавки объемом 0,3м2 - на 300 кг воды, для 150 кг нагрузки - правильная? И насколько от уровня воды надо приподнимать настил микрокатамарана?
3. И вопрос по конструкции - если просто использовать рейки 20*20 мм и собрать на столярном клее - типа таком...
4. А можете сказать почему, а то я так и не нашел...
Клей-пена для него влагостойкий, а пенопласт ПС50 негигроскопичный, нагрузку держит дикую. А легкий пенопласт - он внутри...
5. Да, кстати - а возникает тогда мысль - если я делаю из фанеры 4 мм, то может просто сделать плоскодонное "корыто" 1,2*1,5 метра с высотой борта...
1. Снаружи в априори - мне даже в голову не пришла мысль, что может быть истолклвано - снаружи не красить:), изнутри - что б не начиналось гниение изнутри, влага там будет - хоть тресни, достаточно разок дно тирануть и фанера начнёт сосать воду...
2. Уровень и объём - зависят от водоёма, высоты возможной волны, и чувства личного комфорта:)...
3. Без понятия - я б не рискнул, чего эпоксидку то не взять? - 400 руб - на весь катамаран... - смысл экономить?
4. Не хочу, человек занимающийся изготовлением чего бы то ни было, обязан обладать критическим мышлением, загнать своё изделие (хотя б мысленно) во все возможные передряги и прикинуть что из этого выйдет...
5. Ходовые характеристики не сопоставимы с катамараном, остойчивость у корыта с такими размерами - говно полное будет, а курсовая будет просто отсутствовать, выстрел из ружъя с корыта таких размеров - вполне могЁт стать поводом для купания:)...
#7 СанычСан
СанычСан
  • 400 сообщений
  • Название: "Мечта"
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 17:53
. Ходовые характеристики не сопоставимы с катамараном, остойчивость у корыта с такими размерами - говно полное будет, а курсовая будет просто отсутствовать, выстрел из ружъя с корыта таких размеров - вполне могЁт стать поводом для купания :)
Про выстрел, не было разговора... Только достать утку.
#8 mek
mek
  • 1 926 сообщений
  • Из:добрянка
  • Судно: катамаран
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 18:08
Все одно , кат будет лучше . А стрелять когда нить будете . никуда не денетесь. :D
#9 Qwazar
Qwazar
  • 1 652 сообщений
  • Из:Qwazarya
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 18:10
У меня уже несколько лет валяется недостроеный картоп друга - в ангаре, доделка - отшлифмашинить косяки (потёки эпоксидки), вывести - эпоксидной шпаклёй носовую часть рнеданов (не знаю почему он их делал, я его отговаривал) и покрасить, друг хочет продать её, и просил меня выставить где нибудь на форуме - "как есть" - за 8 тыс. руб., я кочевряжился до поры до времени (считал некорректно продавать недоделки), но вот сегодня похоже сломался - мусора столько в ангаре, что уже для картопа места нет - завтра сфотографирую скину фотки, ежели есть желание могёшь забрать территориально - обводный 150, М. Нарвская...
#10 Алексей Малышев
Алексей Малышев
  • 2 390 сообщений
  • Из:Щёлково
  • Судно: нет
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 18:15
В дельте Волги для этих целей используют кулас. http://www.kizhim.ru/articles5.htm
#11 Qwazar
Qwazar
  • 1 652 сообщений
  • Из:Qwazarya
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 18:36
Ну картоп то в 3 раза легче будет,  кат в полтора, да и удобней кат - поставил компьютерное кресло и сидишь как франт...
#12 Алексей Малышев
Алексей Малышев
  • 2 390 сообщений
  • Из:Щёлково
  • Судно: нет
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 19:09
Крутишь педали? :D
#13 Van64
Van64
  • 104 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 19:46
Закажите/купите камерные поплавки.
#14 Алексей Малышев
Алексей Малышев
  • 2 390 сообщений
  • Из:Щёлково
  • Судно: нет
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 20:00
Катамаран в зарослях камыша не пройдет.
#15 lipaal
lipaal
  • 20 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 20:04
Не... ну замечание дельное - сейчас то просто за уткой - но аппетит то приходит во время еды....
А потом то захочется и ночью с электромотором на бобра....
То что конструкции в виде корыт очень рискованны при охоте понятно.
Поплавки - они завсегда надежнее.
Но делать катамаран - центр тяжести будет высоко, а его лучше вниз уводить, что бы было устойчивее.
Да и к тому же делать настил надо крепкий - а нагрузка то на него нехилая - я 105 кг вешу....
И вот таким путем пошла эволюция мысли - сдвигать настил вниз.
Выигрыш очевиден - давление воды позволить сделать настил из 6 мм фанеры, гидроизоляцию между поплавками выполнить из армированной пленки ПВХ от тентов - в сочетании с фанерой - конструкция будет весьма корягоустойчивой. А наличие поплавков сделает её непотопляемой.
Ну курсовая устойчивость будет никакая - но мне этого и не надо.
Вот я нарисовал вариант. Коричневое это петли. Желтое фанера 6 мм, Зеленое ПВХ.
Сечение поплавков типа 50*20. Длинна 1,5 метра.
В сложенном виде - ширина 1 метр, что весьма удобно крепиться на багажник
В разобранном виде - ширина 140 см - почти квадратное плавсредство.
Наполовину погрузиться при нагрузке 500 кг :w00
Это уже потянет двоих с ружьями и электромотором с аккумуляторами...
Ну и второй вариант, для улучшения курсовой устойчивости - пол делать не на уровне нижнего края поплавков, а на 10 см. выше - все равно прелесть нижнего центра массы сохраниться....
#16 lipaal
lipaal
  • 20 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 20:07
Камеры надувать надо, они не оперативны. Да и к тому же для того, что бы они выдержали коряги - ну там очень армированное ПВХ потребуется - весьма дорогое.
Да, кстати - а где их можно посмотреть?
У меня все ещё теплиться идея - поверх армированного ПВХ натянуть чехол из брезента.
#17 Van64
Van64
  • 104 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 20:09
\\\\Катамаран в зарослях камыша не пройдет. \\\\
Верно.
Сообщение отредактировал Van64: 12 Сентябрь 2014 - 20:10
#18 Van64
Van64
  • 104 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 20:24
Надежны.
Не надо брезента.
Валяются где-то старые от птица 1
только там ткань юнисол 620 надо - посмотрю/проверю/отдам за 3т.р. но не рекомендую потому как вам нужен монокорпус остроносый.
#19 lipaal
lipaal
  • 20 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 20:44
Это что бы камыши раздвигать? ну у нас там такое мелководье, что камыши не раздвинутся - их только примять можно - там воды от метра до полуметра и коряги постоянно.
А как Вам идея, которая нарисована? И плоскодонка и при это с поплавками по краям, что будет устойчивее и жестче.
И главное - время разборки - минута всего... А это очень важно - иначе скотинка утонуть сможет...
#20 Qwazar
Qwazar
  • 1 652 сообщений
  • Из:Qwazarya
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 20:52
Крутишь педали? :D
Типа того:)
#21 валенок
валенок
    .....-так себе.
  • 7 961 сообщений
  • Из:Речновск
 Скотинка,которая утонуть может-это кто?
#22 Алексей Малышев
Алексей Малышев
  • 2 390 сообщений
  • Из:Щёлково
  • Судно: нет
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 20:55
Видимо спаниель. :innocent:
#23 lipaal
lipaal
  • 20 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 20:57
Бобр тонет....
Был бы спаниель - то и лодка была бы не нужна... они и добычу принесет, и по камышам пробежится, утку облает....
#24 Qwazar
Qwazar
  • 1 652 сообщений
  • Из:Qwazarya
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 20:58
ОЙ-ЁЙ-ЁЙ...
Ноу коменс - из темы - самоотвод, думал человек действительно чего то сделать хочет, понял - вряд ли, просто поболтать - удачи в диалогах:)
#25 lipaal
lipaal
  • 20 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 21:02
А я только сейчас задумался - а зачем внутри то красить? Ну туда максимум конденсат может попасть.
Но лодка то будет использоваться максимум 5-6 рааз за сезон и максимум по полдня на воде. Потом будет храниться с открытыми вентиляционными отверстиями - она же покрашенная изнутри будет хуже сохнуть...
ОЙ-ЁЙ-ЁЙ...
Ноу коменс - из темы - самоотвод, думал человек действительно чего то сделать хочет, понял - вряд ли, просто поболтать - удачи в диалогах :)
Я просто прежде чем делать - думаю и слушаю критику.
А к этому сезону я уже не успею - и скорее всего начну делать не раньше НГ, к весенней охоте.
Вот у меня и есть время - подумать, посмотреть материалы, продумать конструкцию....
Сообщение отредактировал lipaal: 12 Сентябрь 2014 - 21:03
