Согласен во всём... и даже с "посудником".
Полубес
#27
Отправлено 25 сентября 2014 - 23:58
...любой картоп и "картопоид" страдает неспособностью сохранять правильную центровку при посадке второго пассажира - и "дельта" будет еще более чувствительна к дисбалансам. Поэтому картопы обычно имеют вид ящика.
Не любой!
Пока было, кого катать, "Бесёнок" был оборудован банкой от борта до борта. В одного за штурвалом пилот сидел в ДП, а на выходах вдвоём - садился рядом с пассажиром, потому центровка оставалась близкой к оптимальной в обоих случаях нагрузки.
И, кстати, банка и сиденье пилота-эгоиста легко менялись, просто вставляясь в гнёзда, каждый вариант - в своё.
Пусть "...картопы обычно имеют вид ящика", я проектировал и строил всегда неящики, чего и всем желаю.
С уважением - Е.Д.
Сообщение отредактировал daniloff evgenij: 26 сентября 2014 - 00:04
#29
Отправлено 26 сентября 2014 - 00:58
а материал, из которого они строили лодку, авиационная фанера [color=#ff0000;]1.0мм и 2.0мм[/color], плюс Эд-6 и стеклоткань толщиной 0.08мм.
Вот это они совершенно зря!!
4-х мм фанера хотя бы из того-же тополя на этом месте даст более приятный результат, да и бутылки им страшны быть перестанут.
#30
Отправлено 26 сентября 2014 - 12:52
У нас тут спор возник по ДВС
http://forum.katera....reduktor/page-2
А Вы вроде с проектирвоанием их связаны, если я правильно помню..
Не могли бы оставить короткое мнение :-)
#31
Отправлено 26 сентября 2014 - 13:47
Было дело...
Тему почитаю, там же постараюсь ответить, как смогу, коллега.
#32
Отправлено 22 апреля 2017 - 19:40
Поскольку прежняя лодка предпочла этот бренный мир чертогам Вальхаллы, и, возможно, через опилки уже возрождается (мечтающий смайлик) в виде пеньюарчика в спальне прелестной юной девы, встал вопрос о новой, но с учетом слегка выпрямившихся за это время рук. Тем паче вода уже давно не только не твердая (а твердой она у нас бывает раз в 100 лет), но уже скоро будет и теплая.. Потихоньку осматриваю, на чем же остановился тогда..
Сообщение отредактировал Konkurent: 22 апреля 2017 - 19:41
#34
Отправлено 23 апреля 2017 - 01:46
DelfShip вполне себе продвинулся в плане инструментов доводки линий.. Вот как с него обратно во Фришип загонять модель?
В бесплатной версии никак.
Обшивку и развертки лучше получать через фришип. Внутрянку и прочие нагромождения лучше через делфтшип.
Вобщем народилось пока чтото вроде этого..
1) Мой любимый вопрос - Давно в Касселе водица стала солёной?
2) Плотность обшивки 0,6? При толщине 5 мм Вы её тканью не обклеиваете и ничем пропитывать не планируете?
3) Скос между бортом и палубой вообще невесом и не имеет толщины.
4) Транец 5 мм? Уверены что хватит под мотор?
5) Про рыскание "дельты" в этой теме Вам уже написали. Цепляние волны скулой в кормовой части будет сбивать с курса.
6) Угол между скуловым и бортовым листами настолько мал, что нет смысла их разделять. В этой теме уже упоминалось.
7) Только обшивка потянет на 25-30 кг. Примерно столько же надо на внутренний набор и обустройку. То есть про 20 кг лучше забыть.
8) В носовой части днищевого листа не получена разворачиваемость на плоскость.
Всё только моё мнение
Удачи в проектировании и постройке!!!
Сообщение отредактировал свободник: 23 апреля 2017 - 02:44
#35
Отправлено 23 апреля 2017 - 10:16
Вот я и думаю, стоит ли покупать Делф/Про, вроде 150 евро всего, недорого относительно.. Хотя Фришип проще и удобнее в работе, но в плане работы с моделью слабоват.. Теперь по пунктам. 1. У нас и пресная то зимой не любит замерзать. Кроме луж, которые для лодок малоинтересны. 2-3-4-5 Это пока только внешние теоретические обводы. Собственно, это и хотелось выяснить, как корпус с ними будет вести себя на воде. Главный вопрос, так сказать. Все остальное- после фиксации обводов. Да, фанера будет оклеиваться стеклотканью внутри и снаружи. И транец будет не 5 мм само собой :-) Только все будет расти внутрь лодки. 6. Лодка, которая была сделана до нее весила 26 кг. Я не вижу причины, почему вторая будет сильно тяжелее.. 7. С разворачиваемостью поглядим. Фришип довольно чувствителен к этому, на практике же все разворачивалось как надо. Ну и дотянуть можно, где что не так :-) В общем, главный вопрос- обводы. Ибо покатушки на первой лодке выявили некоторые недостатки, в частности, желание резко изменить курс и сильные удары даже по небольшой волне. А вот дельтавидным корпус не был.. И как сделать скулу в корме, чтобы она не цепляла волну?
Сообщение отредактировал Konkurent: 23 апреля 2017 - 10:30
#36
Отправлено 23 апреля 2017 - 11:14
Добиваться в программе разворачиваемости на плоскость нужно только для получения точных выкроек, которые можно изготовить без припуска и всё сойдётся. Если в каких-то частях модели не удалось добиться разворачиваемость, то их нужно делать с припуском. Тогда естественно всё ляжет, натянется и обрежется по месту, как Вы пишете - на практике.
Вы не заценили моего сарказма. Получается зря старался что ли? В установках проекта проставлена плотность морской воды. Обычно начинающие проектанты не обращают на это внимания. Конечно для любителя в этом ничего страшного нет. Но всё же порядок быть должОн
Ваш полубес, с плотностью приближенной к реальности, весит примерно 26 кг. И это только обшивка. BesaPol-a1.rar 6,53К 105 Количество загрузок:
#37
Отправлено 23 апреля 2017 - 11:32
Если в каких-то частях модели не удалось добиться разворачиваемость, то их нужно делать с припуском. Тогда естественно всё ляжет, натянется и обрежется по месту, как Вы пишете - на практике.Конечно для любителя в этом ничего страшного нет. Но всё же порядок быть должОн
BesaPol-a1.rar
Всновные точки Вы не двигали, только "укрепили" полосы дополнительными опорными линиями? Вот я как раз таки предпочитаю убирать любые точки между краями полос. Поскольку они запросто могут придать кривизну во втором измерении, а это уже будет сложнее натянуть, даже если выкройка и сойдется..
Но не это главное, главное, попытаться угадать, как будет вести себя лодка. на этом этапе исправить - пока проще всего :-)
У меня фанера легче. около 450 кг. за куб.
#38
Отправлено 23 апреля 2017 - 11:47
Основные точки Вы не двигали, только "укрепили" полосы дополнительными опорными линиями? Вот я как раз таки предпочитаю убирать любые точки между краями полос. Поскольку они запросто могут придать кривизну во втором измерении, а это уже будет сложнее натянуть, даже если выкройка и сойдется.
У Вашей модели днищевой лист идёт винтом. Килевая и скуловая кромки проходят больший путь относительно середины листа.
Конечно при моделировании не придавайте этому значения. Он у Вас сам вспучится, как говорится - на практике
#39
Отправлено 23 апреля 2017 - 12:21
Ну счас вопрос то стоит не о фанере, а о ходкости. Я вот сейчас спорю сам с собой, не увеличить ли мне килеватость на транце?
