«Чаечка» реплика
Сообщений в теме: 442
#426 VladPK
VladPK
  • 5 317 сообщений
  • Из:Магадан
  • Судно: Парусно-моторное
  • Название: Дешулан
Отправлено 05 Апрель 2018 - 02:25
Класс! Особенно мне понравился руль). Но это видимо клубная техника и используется часто.
Автору: если перевезти надо один раз, то наверно проще найти тракторную телегу с поворотным дышлом, колёса точно выдержат, и трактор же утащит, или любой внедорожник на механике на пониженной.
Самому делать... долго, я два раза строил....
Да и шаланда с краном обойдётся дешевле чем пара колёс.
Сообщение отредактировал VladPK: 05 Апрель 2018 - 03:14
#427 GOLF_stream
GOLF_stream
  • 1 911 сообщений
  • Из:Питер
  • Судно: Л6
  • Название: Онега
Отправлено 05 Апрель 2018 - 07:54
Нет, это телега яхты "Ника". Яхта частная, телега, соответственно, тоже. Используется всю зиму (яхта на ней стоит), передвигается два раза в год - для спуска и для подъёма яхты.
Да и как Вы себе представляете "общую" телегу для шестерок? Даже у "оптимистов" у каждого своя телега.
  • -1
#428 VladPK
VladPK
  • 5 317 сообщений
  • Из:Магадан
  • Название: Дешулан
Отправлено 05 Апрель 2018 - 08:07
Тоже потом на другом ролике видел что на ней зимует. Ну у меня тоже своя)
Но вообще кильблоки же бывают, индивидуальные.
Сообщение отредактировал VladPK: 05 Апрель 2018 - 08:19
#429 Alexander K.
Alexander K.
  • 18 сообщений
  • Из:C.-Петербург
  • Судно: Л 6
  • Название: Ника
Отправлено 05 Апрель 2018 - 11:18
Друзья, прошу совета!
Возникла необходимость срочно обзавестись телегой для "Чаечки". Вопрос в следующем, какая минимальная грузоподъемность должна быть у каждого из 4 колес при общем весе телеги и лодки в 4,2 т.?
Отвечу, как проектировщик упомянутой телеги для "Ники". Тут правильно написали, что ЦТ нужно сместить так, чтобы нагрузка на оси распределилась пропорционально грузоподъемности колес. Чтобы по клубу ездить, для 4.2 т думаю будет достаточно мостов и колес от "Газели". Если дорога ровная, асфальтовая, можно мосты прямо к раме телеги привинтить. Если грунтовая с ямами, лучше оставить штатную подвеску от грузовика.
У нас яхта с телегой весит около 9 т, джип с понижайкой ее тянул с трудом. 4.2 т думаю потянет без проблем. Для буксировки лучше сделать дышло, поворот которого связан с управляемыми колесами телеги.
Сообщение отредактировал Alexander K.: 05 Апрель 2018 - 11:43
#430 Алексеев В.М.
Алексеев В.М.
  • 11 352 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Касси
Отправлено 10 Апрель 2018 - 19:32
Надо просто переговорить в клубе "Нева". Там посоветуют и подгонят под нужные обводы.
#431 Zeeadler
Zeeadler
  • 602 сообщений
  • Из:SPb
  • Судно: Argie 15
  • Название: Капитан Врунгель
Отправлено 05 Июнь 2018 - 04:45
Давненько не было новостей. А тем временем: закончена укладка реек обшивки, "наружные" части киля и форштевня закреплены на своих местах. Форштевень, конечно, будет заострен и заструган в плоскость с бортами. Сейчас собираю макет фальш-киля, чтобы точно вывести обводы корпуса, а то потом сложно будет что-то исправить, если оклеенный стеклотканью корпус не состыкуется с двухтонной свинцовой болванкой.
  • 13
#432 GOLF_stream
GOLF_stream
  • 1 911 сообщений
  • Из:Питер
  • Судно: Л6
  • Название: Онега
Отправлено 05 Июнь 2018 - 07:44
Думаю, многим интересно как отливать будешь. И где столько свинца найдешь?
#433 Zeeadler
Zeeadler
  • 602 сообщений
  • Из:SPb
  • Судно: Argie 15
Отправлено 05 Июнь 2018 - 20:41
Есть некоторые соображения, но отливку можно отложить на последний момент, а обстоятельства так стремительно и непредсказуемо меняются, что пока рано анонсировать какой-то конкретный вариант. Но я буду благодарен за идеи и предложения :rolleyes:.
#434 Zeeadler
Zeeadler
  • 602 сообщений
  • Из:SPb
  • Судно: Argie 15
Отправлено 05 Июнь 2018 - 20:53
Кстати, про обсуждавшуюся выше телегу. Остановился на бесколесном варианте. Пока сделана рама с «ушами» для строп. На нее можно аккуратно переставить «Чаечку» вместе со стапелем, если возникнет необходимость передвинуть или перевезти лодку в ее теперешнем состоянии. В будущем к раме будут приварены опорные стойки для постановки лодки в нормальном положении.
#435 капитан с
капитан с
  • 3 701 сообщений
  • Судно: разные
Отправлено 06 Июнь 2018 - 04:56
За раз расплавить 2 т свинца в гаражных условиях нереально, а если делать поэтапно - то неизбежно расслоение. Поэтому либо заказывать отливку на литейном заводе (если конечно позволяет бюджет), либо делать сварную коробку из стали и заливать в неё свинец небольшими порциями.
Есть ещё один способ, на мой взгляд несколько корявый, но вполне рабочий, - например так изготавливают многотонные бульбкили: изготавливается стальной несущий каркас с многочисленными секциями-перемычками (по типу каркаса крыла самолёта) без внешней оболочки. В каждую секцию механическим путём закрепляются свинцовые отливки, близкие по форме секции. Потом всё это шпаклюется эп. шпаклёвкой и выводится внешний контур
#436 greylonly
greylonly
  • 5 858 сообщений
  • Из:Anapa.ru
  • Судно: Гипербореец
  • Название: Последний из Рода
Отправлено 06 Июнь 2018 - 05:23
На первой странице Вы пишите "... водоизмещение около 3 тонн." Откуда Цыфирь в 2 тонны взялась? Для Чаечки киль в 1т. будет маловат?
#437 Ruddi
Ruddi
  • 10 223 сообщений
  • Из:Волга
  • Судно: парусник
  • Название: star
Отправлено 06 Июнь 2018 - 06:54
Да ,это действительно так может быть. Во времена Эша ,яхты бывало процентное отношение балласта могло доходить до 70% и писали что это не предел.
#438 Zeeadler
Zeeadler
  • 602 сообщений
  • Из:SPb
  • Судно: Argie 15
Отправлено 06 Июнь 2018 - 07:15
to greylonly
Вес фальш-киля 2,3т., водоизмещение по КВЛ 3,9т.
2191
  • 5 772 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: СТ-25 Поларис
  • Название: Граф
Отправлено 07 Июнь 2018 - 06:51
...либо заказывать отливку на литейном заводе...
Заказывали свинцовый бульб 1600 кг "в местах не столь отдалённых". Отвезли туда бетонную форму, забрали бульб прямо в форме... Свинец их. Претензий по качеству отливки нет. Бюджет более чем гуманный. :)
Наиболее правильный вариант. ИМХО.
#440 Алексеев В.М.
Алексеев В.М.
  • 11 352 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Касси
Отправлено 07 Июнь 2018 - 08:12
Канонерский, Кировский, им.  Жданова (!) , Балтийский, Алмаз  -  все рядом и на берегах. И почему не бетон?! Красивая реечная обшивка, как у Х,А,М,а пойдёт под оклейку и окраску??? И внутри тоже краска? Так где будем любоваться работой? На воде, что "бокал", что плоскодонка. Только у плоскодонки балласта меньше и скорость больше.
#441 Ruddi
Ruddi
  • 10 223 сообщений
  • Из:Волга
  • Судно: парусник
  • Название: star
Отправлено 07 Июнь 2018 - 08:35
Какой то у вас ,Владимир Михайлович ,нехороший вброс.  :) Чаечка максимально аутентичная должна быт ,к чему и стремится строитель. А это подразумевает приятное поведение и на воде и на суше. А сравнивать тазик с веретеном ? Так это не сюда ,это ближе к Альбин Вегам. :D
#442 Алексеев В.М.
Алексеев В.М.
  • 11 352 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Касси
Отправлено 07 Июнь 2018 - 16:26
 Мастер спорта Э. Шугай  попросил чертёж классической яхты, чтобы сделать блок-модель на стенку домой. Пётр Васильевич Гореликов перед кончиной настроил моделей для друзей, и мне одну на память. Стендовые. Не для воды. Для воды делаем проще и крепче.
#443 Ruddi
Ruddi
  • 10 223 сообщений
  • Из:Волга
  • Судно: парусник
  • Название: star
Отправлено 07 Июнь 2018 - 19:18
Уважаемый.
Сообщение отредактировал Ruddi: 07 Июнь 2018 - 19:24
