В чем принципиальная разница центровки упорного подшипника и редуктора к гребному валу?
Если оба стоят жестко на корпусе без резинок?
упорный просто надел на вал и приварил, а редуктор и вал - лови сотки и углы. да ну на фиг.
Отправлено 10 октября 2014 - 18:17
Одна маленькая неувязочка - судовые муфты рассчитаны на передачу осевых нагрузок, а автомобильные нет.
Коллега дело говорит. Нельзя резиномуфты автоширпотреба тянуть. Чтоб этого эффекта не наблюдалось надо плавающими шлицами систему снабдить.
Отправлено 10 октября 2014 - 20:35
Никакой разницы, резинка "автоширпотреба", или морского индпошива, кроме денег. Резинка от буллфлекса тоже не передаёт осевое усилие. Всё дело в конструкции. А резиновый элемент от авто - пуркуа бы и не па, если подходит по моменту?
Отправлено 10 октября 2014 - 20:38
Вибрация и толчки происходят. И без эластомуфты передадутся на вал. подшипники это не любят
Позвольте, а разве шлицевая муфта позволит передавать толчки?
Или Вы шлицы каким-то особенным образом планируете употребить?
Тогда поясните поподробнее
Не все муфты одинаково полезны.
Отправлено 10 октября 2014 - 20:44
Подшипникам по барабану вибрации и толчки....таких понятий нет в расчете их работоспособности.
Зато подшипник шумит, особенно, конический упорный. Причем сильно так шумит. Даже в масле. А корпус, к которому он, как правило, привинчен жестко, еще и резонирует этот шум, как дэка от гитары.
Отправлено 10 октября 2014 - 20:46
Если подшипник крутицца-значит шумит,а если не шумит...-значит лодка стоит на месте.
Отправлено 11 октября 2014 - 00:03
Это мантра такая. Повторяйте почаще, чтобы не так сильно жаба душила после покупки буллфлекса). Еще раз повторюсь. На сжатие резина работает прекрасно и судовая и автомобильная.
Повторять можно до посинения. Вот только судовая, при осевых нагрузках, сохраняет даже соосность, а автомобильная (повторяю) на них даже не рассчитана. Т.ч. сжатие Вы не по теме приплели.
Да можно все на резинки поставить, и гребной вал и даже винт. Только зачем? Колбасится то только двигатель.
Типичная позиция дилетанта.
На резину ставят чтобы не шумело.
................. ну и ещё для всяких ништяков.
Отправлено 11 октября 2014 - 16:50
Муфты не "сохраняют соосность", они компенсируют несоосность. Осевая нагрузка-это и есть сжатие.
Гребной вал стаят на резину чтобы не шумел? Насчет дилетанта походу все понятно)).
