Ну, точь в точь как Эдуард... лет несколько тому назад Значит, сделаем без Вас.   Айрдек это не то что нужно...
Буду делать ЗОНТ...
#27
Отправлено 28 октября 2014 - 06:48
Тут еще смысл сделать одноместное (с возможностью езды двух человек) свп по самой низкой и доступной цене...
допустим до 70 тыс руб... и не важно как быстро она будет ездить 100км/ч или 40...
#30
Отправлено 28 октября 2014 - 22:39
Ну Эди я к примеру- я же написал что не важно 100 или 40 думаю 40 поедет)))
Если нет разницы, зачем платить больше?
Попытка сделать СВП за 50р уже далеко не первая. В принципе конечно можно. Какое-то СВП можно и за 70 сделать. Но затея сразу начинает напоминать сказку про 7 шапок из одной овцы.
Как только от этого СВП хочется получить хоть какую-то функциональность и надёжность, так цена пропорционально увеличивается.
...одноместное с возможностью езды 2-х человек, это двухместное.
#31
Отправлено 28 октября 2014 - 23:16
на самом деле одноместный с возможностью двух...
объясню: грузоподъемность 140-150, я вешу 87 (+ одежда) вот и есть возможность взять ребенка с собой например...
да и если в хивус-10 двадцать детей посадить-это не значит что он 20ти местный...
Сообщение отредактировал Фандюшин А.Д.: 28 октября 2014 - 23:17
#32
Отправлено 28 октября 2014 - 23:29
В 150кг, по 50кг можно троих посадить
#34
Отправлено 29 октября 2014 - 05:11
Дети (по моим наблюдениям ) имеют свойство вырастать .........когда вырастают, хотят взять с собой пива .........ящик
#44
Отправлено 05 ноября 2014 - 21:32
надо без пенопласта обходится , лист бумаги ( можно из тетрадки ) + калькулятор ( можно в компе)+ ручка ( или карандаш) ... больше ничего не надо.
забыл только про учебник по [color=#ff0000;][font="georgia, serif;"]начертательной геометрии[/color][/font] упомянуть
#47
Отправлено 06 ноября 2014 - 08:15
По считалке получается:
1 масса свп 200 кг (50кг свп и 150кг нагрузка)
2 площадь 4.9 м2
3 давление 40.8 кгс/м2
4 расход 1.94 м3/с
5 мощность 2.1 л.с.
двигатель 9л.с. вполне хватит для поставленных целей, вот по характеристикам вентилятора [color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(238,242,247);]ГАЗ 3308 Ф50мм [/color]
[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(238,242,247);](пластиковый-9 лопастей)[/color] не знаю ни чего... но думаю его хватит!
Сообщение отредактировал Фандюшин А.Д.: 06 ноября 2014 - 08:16
#49
Отправлено 06 ноября 2014 - 09:30
по мультивинговской считалке получается по параметрам вентилятора Ф 500мм с давлением 420Ра, расходом в 7.8м3/с и мощностью двс в 8.7л.с. (при 3800 об/мин) все нормально но вентилятор 6лопастей, у меня же их 9...
С вентилятором ошибиться сложно. На ГАЗоновском 9 лопастей, зато лопасти узенькие.
Давления понятно, хватит. Упор будет смешной. По грубой оценке около 10кгс без учета отбора.
#50
Отправлено 06 ноября 2014 - 10:33
Да я бы не сказал что узенькие- у основания-70мм, край лопасти-80мм, длина лопасти- 155мм...
сам круг в центре-Ф 185мм.
получается диаметр вентилятора- 495мм
я думаю выдаст около 20-22кгс
