Ссылки нет, я сам об этом узнал, когда купил и установил прибор 60 тридата.
Установка датчика эхолота
#203
Отправлено 22 ноября 2014 - 09:21
У меня не городьба, а кусок бесплатной старой трубы, найденной на помойке в речном порту, которая не боится зимовать в воде и не боится встретиться с подводным препятствием, в отличие от пластикового аирмара.В наши дни можно обойтись без этой городьбы. Реймарин выпускает фитинг для установки датчика, где датчик можно вынуть из трубки прямо на воде. Внутри трубки стоит откидная крышка, которая под напором воды перекрывает трубку. Вода поступает внутрь в виде небольшой струйки. После этого в трубку вставляется пробка той же фирмы и все дела. У меня в лодку затекает меньше стакана воды пока я заменяю датчик на пробку перед подъемом лодки из воды.
Сообщение отредактировал chainik: 22 ноября 2014 - 09:38
#204
Отправлено 22 ноября 2014 - 09:44
Обычная шахта, причем ПЛАСТИКОВАЯ, т. е. ее не приварить к нашим железным корпусам. Если наехать такой "шахтой" на препятствие, то она наверняка сломается и в днище сразу образуется дырка диаметром в несколько сантиметров. Если оставить зимовать в воде, то она лопнет и дырка тоже будет. Вроде есть с бронзовыми гайками, но труба все равно пластмассовая... Себе такое бы ни в жисть не поставил. Да и вообще, эта хреновина устанавливается только на плоское днище, а у меня нет ни одного квадратного сантиметра днища, параллельного земной поверхности, таким образом, эхолот показал бы глубину до ближайшего берега.Интересно бы глянуть устройство этого фитинга..если можно дайте пож. ссылку.Ракушек иногда нет,а иногда оч.много нарастает в колодце и на самом излучателе ЭЛ,что излучатель под их слоем не видно.Ракушки мелкие,мм 5 диаметром,речные.
Сообщение отредактировал chainik: 22 ноября 2014 - 09:49
#209
Отправлено 27 ноября 2014 - 16:12
На пластиковом корпусе вообще непонятно зачем нужна шахта, современные датчики работают через корпус.
Чтобы работали лучше.
Современность/старина датчика никак не влияет.
Шахта и внутреннее вклеивание - это если нет рук и лень сверлить. Или как временная мера если судно на воде и нет возможности поднять.
Сообщение отредактировал Sunny: 27 ноября 2014 - 16:14
