Выбор рейки
Сообщений в теме: 114
#1 bor1
bor1
  • Пассажиры
  • 20 сообщений
  • Из:Кизел
Отправлено 19 мая 2005 - 11:32
Как правильно выбрать рейку? Каково расположение волокон в рейке? И вообще какие породы деревьев лучше использовать??(только чтоб можнобыло их найти на урале) О судне: будет Швертбот длиной 3,8м
#2 Harry
Harry
    хранящий лодку в гараже
  • 6 389 сообщений
  • Из:Архангельск
  • Судно: швертбот 3,5
  • Название: Зуёк
Отправлено 19 мая 2005 - 11:50
а почему не фанера?
#3 bor1
bor1
  • Пассажиры
  • 20 сообщений
  • Из:Кизел
Отправлено 19 мая 2005 - 12:38
Обшика из фанеры тут я согласен. Шпангоуты выпиленные из фанеры? Так это сколько-же фанеры понадобится, а сухих досок у меня на даче куча и пилить их на рейки не проблемма.
#4 Harry
Harry
  • 6 389 сообщений
  • Из:Архангельск
  • Название: Зуёк
Отправлено 19 мая 2005 - 12:50
т.е. рейка на шпангоут. если сечение квадрат и не велико то расположение годичных колец большого значения не имеет. Наилучшим считается расположение годичных колец перпендикулярно наидольшей длине сечения. допустим наклон до 45 градусов. Суть в том что слои расположенные ближе к сердцевине усыхают меньше чем наружные от чего доску коробит. практически надо покумекать какие будут нагрузки, изменение каких линейных размеров у сечения а также коробление в какую сторону не критично и исходя из этого подбирать материал. Однозначно не катит наличие сучков
#5 BotsmanJ
BotsmanJ
  • 6 104 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
  • Судно: Скат, Спринт-Б
  • Название: Микла
Отправлено 19 мая 2005 - 13:09
Доски, скорее всего, сосновые. Не самый лучший материал, но для такой лодочки это не слишком-то критично. Только шурупы надо с резьбой покрупнее и заворачивать аккуратно - чтобы не сорвать. Я в сосне обычно даже не сверлю. Если из более путного, но доступного - то лиственница. И крепче, и не гинет практически. Оптимальный подход тут такой: где что поотвественее - листвяк, места менее важные и по определению сухие - сосна (она еще и полегче).
#6 Harry
Harry
  • 6 389 сообщений
  • Из:Архангельск
  • Название: Зуёк
Отправлено 19 мая 2005 - 13:17
>заворачивать аккуратно - чтобы не сорвать тут удобен шуруповерт тем что позволяет регулировать момент затяжки. я купил и пока он не сломался не на радуюсь.
#7 BotsmanJ
BotsmanJ
  • 6 104 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
  • Название: Микла
Отправлено 19 мая 2005 - 13:22
Ну ради такой лодочки шуруповерт покупать - жалко будет. Чтобы не пропадал придется еще что-нибудь строить - побольше :D А вообще как вспомню, как я на двухскуловой 7-метровой в дуб обыкновенной отверткой крутил... :huh:
#8 bor1
bor1
  • Пассажиры
  • 20 сообщений
  • Из:Кизел
Отправлено 19 мая 2005 - 13:35
>где что поотвественее это я полагаю шпангоут к которому мачта крепится? а ещё стрингеры(не знаю как точно называются) которые идут по граням корпуса: центру днища, привальные брусья? кстати как крепить эти самые стрингеры"на гранях", а то в чертеже есть пазы только для палубных стрингеров?
#9 Harry
Harry
  • 6 389 сообщений
  • Из:Архангельск
  • Название: Зуёк
Отправлено 19 мая 2005 - 14:32
>А вообще как вспомню, как я на двухскуловой 7-метровой в дуб обыкновенной отверткой крутил... А я про что. более того шуруповертом и сверлить можно так что в хозяйстве пригодится для листвы жнищевые ветви шпангоутов, флоры, скуловые стрингера. >это я полагаю шпангоут к которому мачта крепится? зависит от конструкции шпангоута пазы для стрингеров пилятся по месте. я леплю лодочку 3.5 м. у меня все шпангоуты переборки, выпилил их из фанеры. Обвязка сосновым бруском 20Х20 в районе стрингеров кницы. потом выставил на стапель (так скажем) прикладывал стрингер, отчерчивал карандашом, запиливался и подгонял стамеской и сапожным ножом. стрингер у меня клеенный из двух реек 40х10 первую рейку насквозь шурупом к книце, вторую клеим к первой
#10 Ayrton
Ayrton
  • 13 247 сообщений
  • Из:Новосибирск
  • Судно: Ассоль №198
  • Название: Тамара
Отправлено 19 мая 2005 - 15:14
<{POST_SNAPBACK}>
Чтобы рейку не коробило, годовые кольца должны быть расположены параллельно одной из пар сторон. Следует избегать слишком близких как к центру, так и краю бревна реек. Первые легко определить по заметной кривизне колец, а рейки из внешней части (заболони) - светлее. Тут дело в том, что каналы, по которым идёт сок (смола) расположены во внешней части ствола, а в старой древесине центральной части ствола эти каналы перекрываются и древесина плотнее. Аллегория - внешняя часть ствола это "мясо", а внутренняя - "кость". На торцевом срезе бревна это хорошо видно - белая заболонь и от кремового до красного - ядро ствола.
Если кольца идут под 45 - рейку неминуемо закрутит винтом, поэтому она годна только на мебель, которая не намокает и не высыхает в цикле. Идеален радиальный распил бревна на доски, но так сейчас никто не делает...
#11 bor1
bor1
  • Пассажиры
  • 20 сообщений
  • Из:Кизел
Отправлено 19 мая 2005 - 16:14
ещё вопрос: Сильно-ли влияют на качество стрингеры, собранные из нескольких кусков(нарощеные в длину)
#12 BotsmanJ
BotsmanJ
  • 6 104 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
  • Название: Микла
Отправлено 19 мая 2005 - 17:07
Подмачтовый шпангоут, киль, днищевые ветви шпангоутов, днищевые и скуловые стрингера, привальник, обвязка колодца.
<{POST_SNAPBACK}>
Просто вырезы на углах.
<{POST_SNAPBACK}>
У меня и так дрелей две. А слова "шуруповерт" тогда мы еще не знали.
<{POST_SNAPBACK}>
Нет. При нормальной склейке. Заусовка в 10 толщин - и на смоле.
#13 Harry
Harry
  • 6 389 сообщений
  • Из:Архангельск
  • Название: Зуёк
Отправлено 19 мая 2005 - 17:25
>У меня и так дрелей две. А слова "шуруповерт" тогда мы еще не знали Дрели есть и у меня - электрическая, две ручных и еще коловорот :) и всеми я крутил шурупы, для чего куплена была отвертка со сменными лезвиями, эти самые сменные лезвия я в патрон и вставлял. Нынешних наконечников тогда не было. Но шуруповерт удобней и не срывает головку у шурупа что мне больше всего нравиться. Конечтно можно обойтись одним коловоротом и ручной отверткой, и не покупать электродрель и шуруповерт но мне приятней когда работать приятно. В конце концов я это делаю для удовольствия
#14 Harry
Harry
  • 6 389 сообщений
  • Из:Архангельск
  • Название: Зуёк
Отправлено 19 мая 2005 - 17:28
>Сильно-ли влияют на качество стрингеры, собранные из нескольких кусков(нарощеные в длину) если не расчитывать что нарощенные рейки будут выполнять роль сплайнов (во масло масленное сказал) то нормально, следуйте совету BotsmanJ-а
#15 BotsmanJ
BotsmanJ
  • 6 104 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
  • Название: Микла
Отправлено 19 мая 2005 - 17:30
Тут, кстати, была еще одна пренеприятная ситуация: при прикручивании стеклопластика к дубу у латунных шурупов довольно часто отлетали шляпки. Так что работать приходилось очень осторожно. Другое дело, что тут тоже, возможно, шуруповерт бы выручил... Но увы - тогда у нас о таком инструменте никто и не слыхал.
#16 Harry
Harry
  • 6 389 сообщений
  • Из:Архангельск
  • Название: Зуёк
Отправлено 19 мая 2005 - 17:36
2 BotsmanJ Вот видишь! так что покупай шуруповерт и начинай строить новую лодку :)
#17 BotsmanJ
BotsmanJ
  • 6 104 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
  • Название: Микла
Отправлено 19 мая 2005 - 17:42
Пока свинец собираю. На 9-метровую :shuffle:
#18 Harry
Harry
  • 6 389 сообщений
  • Из:Архангельск
  • Название: Зуёк
Отправлено 19 мая 2005 - 17:45
струмент, тоже, лучше загодя подобрать
#19 BotsmanJ
BotsmanJ
  • 6 104 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
  • Название: Микла
Отправлено 19 мая 2005 - 17:56
Как раз шуруповерт не из того инструмента, который можно покупать загодя. Дело в том, что его аккумуляторы не переносят хранения в разряженном состоянии. Так что их надо периодически заряжать. Ну и разряжать не менее периодически. Небезызвестная тренировка аккумуляторов. :huh: Проще говоря, им надо регулярно пользоваться (причем поочередно сажая оба аккумулятора, идущих в комплекте), тогда он будет жить долго и счастливо.
#20 Harry
Harry
  • 6 389 сообщений
  • Из:Архангельск
  • Название: Зуёк
Отправлено 19 мая 2005 - 18:11
а вот интересно кто нить пробовал запитывать шуруповерт не от штатного а от автоаккамулятора?
#21 bor1
bor1
  • Пассажиры
  • 20 сообщений
  • Из:Кизел
Отправлено 19 мая 2005 - 21:13
я тут вгляделся в схему и увидел что шпангоуты собираются из реек 20*50 а стрингеры 30*30(2 штуки 15*30) т.е. пятно контакта реек в шпангоуте 50*50 и если из него вырезать 30*30 то останется совсем ничего? и ещё мне тут присоветовали изготовить бимс, (которыйу меня изогнут) ламинированием идея хорошая но тут возникает вопрос: как распологать рейки в наборе (опять о годичных кольцах) чуствую есть в этом какое-то значение.
#22 BotsmanJ
BotsmanJ
  • 6 104 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
  • Название: Микла
Отправлено 19 мая 2005 - 22:35
<{POST_SNAPBACK}>
Если шуруповерт 12-вольтовый, то никаких принципиальных препятствий тут нет. Но теряется независимость от проводов, так что лучше уж тогда прямо брать 12-вольтовый блок питания (только довольно мощный надо - ампер на 30-40, не меньше). Больше того - провода на такой ток придется брать относительно толстые (не менее 10 мм2), так что они еще и будут дополнительно усложнять работу своей жесткостью.
<{POST_SNAPBACK}>
В ламинированных - параллельно плоскости склейки.
#23 БАР
  • 25 643 сообщений
Отправлено 20 мая 2005 - 00:47
А из свинца будет только набор? Или обшивка тоже? :D
Когда пластик к дубу и у латунных шурупов головки сворачивались - это происходило даже при предварительном засверливании?
Когда-то слышал совет мазать шуруп хозяйственным мылом. Правда, сам не пробовал.
#24 СергейСанта
СергейСанта
  • 1 635 сообщений
  • Из:г. Братск
  • Судно: 30 - футовик
  • Название: SANTA
Отправлено 20 мая 2005 - 04:01
<{POST_SNAPBACK}>
[/quote]
Шпангоуты мы тоже по такойже технологии клеим.
На лист ДСП выносится плаз, по плазовой лтнии на щурупах прикручиваются уголки, а по уголкам ламинируются шпангоуты , тоже из рейки 50*4.
Реек надо много.
И по большому счёту на расположение годовых колец в ламинате плевать.
Главное чтобы сучгов было как можно меньше, абзола, серцевины и гнили небыло. Если уж расположение годовых колец будет сильно наискось дык рейку при распиле саму загнёт в вентилятор и ты сам её отбракуешь (просто не сможешь в кондуктор вставить).
Резюме - все рейки которые после распила не загнуло в двух плоскостях в винт, без сучков, гнили и.т.д. можно ставить в шаблон.
Идеальное расположение годовых клтец перпендикуляр к длинной стороне сечения, но как показывает практика просто намаешься при потборе материалла, т.е. будешь отбирать заготовки тангециального распила (оч. дорогое удовольствие) а потом у тебя 50 % уйдёт в опилки. :(
#25 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 23 927 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 20 мая 2005 - 07:01
Точно.
Уменьшение толщины каждой рейки и увеличение их количества в ламинате даст гораздо больше, чем подбор годовых колец.
Важно только, чтобы рейка была распилена вдоль волокон, а не наискосок (как бывает на толстых досках у комля, при желании максимально сэкономить материал)
Рейки подбирать нужно на наружные слои ламината (без косослоя, желательно несрощенные), именно они работают. А в середине рейки в роли заполнителя, можно и похуже.
