Газодинамическая установка абразивной обработки и цинкования.
Сообщений в теме: 52
#26 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 23 899 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 12 ноября 2014 - 20:21
На видео ничего не понятно. Рабочий подсыпает песок во время работы, значит, установка не напорная. На схеме сверху, опять же, есть эжектор.
Но. На видео, к оператору идёт один шланг, где же шланг для воздуха, если установка эжекторная? Синий, тонкий, витой - это для дыхания в скафандр, я так понимаю. Никак по нему 10 кубов в минуту не подашь.
#27 Textile
Textile
  • 139 сообщений
Отправлено 13 ноября 2014 - 01:18
Хочу потестить девайс, и при положительном результате, приобрести. Либо само устройство, либо чертежи. Куда бежать, кому звонить?
Разработка ведется уже несколько лет. В ближайшее время продажи установки не будет. Возможно выполнение выездных заказов по обработке и цинкованию.
#28 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 23 899 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 13 ноября 2014 - 02:24
Устройство головки - тайна. Продавать её не будут. Как мощность струи увеличивается в 10 раз - не расскажут.
И чего мы здесь обсуждаем?
#29 Maxim777
Maxim777
  • 1 522 сообщений
  • Из:NN
Отправлено 13 ноября 2014 - 02:25
Годиков через десять посмотреть бы на оцинкованные данным методом суда.. А то быть бетатестером накладно нынче..
#30 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 23 899 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 13 ноября 2014 - 02:48
Электродуговое напыление мне представляется более перспективным, чем засасывание частиц цинка через эжектор.
#31 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
    Отец русской демократии
  • Модератор
  • 14 099 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
Отправлено 13 ноября 2014 - 09:28
Есть мнение, что в данном случае цинк плавится в более инертной среде, нежели в ЭДМ. Значительная часть кислорода связывается топливом.
#32 Maxim777
Maxim777
  • 1 522 сообщений
  • Из:NN
Отправлено 13 ноября 2014 - 10:03
Ну есть газопламенное напыление- сто лет как есть. Нового в этом ничего нет.. Но это все полумеры)) окунанием надо цинковать, окунанием)))
#33 Textile
Textile
  • 139 сообщений
Отправлено 13 ноября 2014 - 15:14
Это не шланг, это оплетка в которой находятся шланги и провода.
Зачем так долго. В данные момент в Севастополе ведутся работы над 3-мя лодками. Позже будет видео.
Электродуговое напыление требует первичной обработки поверхности пескоструем и дорогой порошковой проволоки. Мощность 10-20 кВт.
В нашем случае мощность до 200 кВт и используется дешевый порошок цинка.
Вы правы. На выходе из сопла горелки температура 400 °С, на выходе из разгонного ствола 200 °С. Цинк вылетает в пластичном состоянии с большой кинетической энергией (скорость потока на выходе 1,5 мах, поэтому такой сильный шум) и ударяется о поверхность металла дополнительно разогреваясь. Поскольку поверхность первично обработана и активирована, адгезия цинка очень сильная.
В ходе экспериментов на больших мощностях (около 400 кВт) были результаты с оплавлением и почернением поверхностей.
Ну да, осталось поставить бассейн , подключить к нему ГЭС, построить мини очистной завод и готово :rolleyes:
Еще видео:
#34 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
  • Модератор
  • 14 099 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
Отправлено 13 ноября 2014 - 15:23
Песок, я так понял, подаётся чистА за счёт разрежения, создаваемого реактивной струёй, на скорости в 1,5М оно должно быть неслабым. Ещё выскажу догадку, что у этой штуки нет привычного твердосплавного сопла с сужением, как у пескоструя, сечение трубы от места врезки инжектора песка до дульного среза постоянное.
#35 rbt06
rbt06
  • 4 706 сообщений
  • Из:Люберцы
  • Судно: катер
  • Название: Тюлень
Отправлено 13 ноября 2014 - 15:34
А мне нравится вот эта установка,http://www.t-s-t.ru/block/13 видел в работе.Но находится близко,опасно для здоровья!
#36 rbt06
rbt06
  • 4 706 сообщений
  • Из:Люберцы
  • Судно: катер
  • Название: Тюлень
Отправлено 13 ноября 2014 - 15:37
Так в том то и дело,что чистит не воздух,а песчинка,разогнанная,а по ролику я и не заметил особой скорости по очистке по сравнению с обыкновенной пескоструйкой.
#37 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
  • Модератор
  • 14 099 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
Отправлено 13 ноября 2014 - 15:42
Песчинка тут, как я понял, разгоняется не за счёт сужения канала и вытекающего из этого повышения скорости, а за счёт того, что в трубе дует реактивная струя, у которой такая скорость и без всякого сужения. Песок захватывается струёй, разгоняется на некотором участке без сужения до той же скорости.
#38 Textile
Textile
  • 139 сообщений
Отправлено 13 ноября 2014 - 15:46
Сопло есть, сечение разгонной трубы от эжектора постоянное.
#39 Textile
Textile
  • 139 сообщений
Отправлено 13 ноября 2014 - 15:50
Наша установка снимает даже прокатную окалину. Обычный пескоструй это не может. Сейчас планируем снять фильм с демонстрацией всех возможностей и сравнением с обычными пескоструйками.
#40 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
  • Модератор
  • 14 099 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
Отправлено 13 ноября 2014 - 16:00
Была тут как-то дискуссия, является ли прокатной окалиной та стекловидная хрень цвета "помойный голубь", каковой покрыты горячекатаные листы. Интересно было бы посмотреть видео.
#41 rbt06
rbt06
  • 4 706 сообщений
  • Из:Люберцы
  • Судно: катер
  • Название: Тюлень
Отправлено 13 ноября 2014 - 16:03
После этого обсуждения,я после плазмы детали мазал ржавой тёплой водой,а на следующий день пескоструил,отлетает вся "помойный голубь" на ура.
#42 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
  • Модератор
  • 14 099 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
Отправлено 13 ноября 2014 - 16:05
Голубь на четвёрке-шестёрке шестикубовой пескоструйкой на 6-8 очков на ура бьётся, сам видел. Двадцатку попробовать не успели, на ней слой сильно могучий.
#43 Maxim777
Maxim777
  • 1 522 сообщений
  • Из:NN
Отправлено 13 ноября 2014 - 18:54
Затем что бы посмотреть на оцинкованные поверхности через время. Облезание цинка чулком после оцинковки - весьма часто встречающееся явление, к сожалению.. Но давайте ближе к делу- установку вы не продаете как я понял, продаете услугу. Сколько будет стоить пригласить вас в Нижний Новгород оцинковать 13 метровый стальной корпус? И какие гарантии вы даете на необлупление оцинковки? Например через год она начнет отваливаться пластами вместе с краской за миллион, которой выкрашена будет лодка поверх оцинковки. Что мы с вами будем делать?
#44 Maxim777
Maxim777
  • 1 522 сообщений
  • Из:NN
Отправлено 13 ноября 2014 - 19:01
Вы со своим "гениальным" маркетингом щас отвратите народ от этого своего , возможно и неплохого, аппарата. Не нужно пытаться вешать лапшу на уши людям, которые в вопросе понимают больше вас- это во первых невежливо, во вторых вредно для роста объема продаж.
#45 Владимир_К
Владимир_К
  • 13 сообщений
  • Из:Обнинск
  • Судно: катамаран (надувной)
  • Название: ударник
Отправлено 13 ноября 2014 - 19:25
Максим, если вам интересно напылить цинк на крысу, то погуглите про технологию, которую разработали в г. Обнинске, контора называется  "ОЦПН". Точно не знаю напыляют ли они цинк, но люминь и много чего еще напыляют. Аппараты они свои, кстати продают с удовольствием и техподдержку обеспечивают.
#46 Textile
Textile
  • 139 сообщений
Отправлено 13 ноября 2014 - 23:22
Поговорю с руководством отпишусь вам в личку.
Вы хоть поясните что я не так сказал ? Вроде ни у кого особо негативных эмоций это не вызвало кроме вас.
Скажу так: наша установка с легкостью удаляет прокатную окалину что не доступно многим стандартным пескоструйкам.
#47 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 23 899 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 14 ноября 2014 - 00:53
Textile, скажите, а какие-то расценки за метр обрабатываемой поверхности у вас есть?
#48 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
  • Модератор
  • 14 099 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
Отправлено 14 ноября 2014 - 09:15
Вот и интересно посмотреть, что именно подразумевается под прокатной окалиной. Если "голубь", с которым практически весь горячекатаный прокат продаётся, то обычный пескоструй дерёт его до ровного бархатно-серого цвета на счёт раз (точнее, на счёт два, на раз - это если поржавел сильно  :innocent:).
#49 Maxim777
Maxim777
  • 1 522 сообщений
  • Из:NN
Отправлено 14 ноября 2014 - 09:28
Спасибо, погуглю.
#50 Maxim777
Maxim777
  • 1 522 сообщений
  • Из:NN
Отправлено 14 ноября 2014 - 09:32
Поговорю с руководством отпишусь вам в личку.      Вы хоть поясните что я не так сказал ? Вроде ни у кого особо негативных эмоций это не вызвало кроме вас. Скажу так: наша установка с легкостью удаляет прокатную окалину что не доступно многим стандартным пескоструйкам.
Спасибо. Про маркетинг- так не продают, если вкратце. Если не вкратце- то вы щас наносите ущерб имиджу девайса. В том числе некорректными высказываниями. Народ сдесь ушлый, прошаренный, к словам относится внимательно и тд. А непонравилось не только мне. Только писать вам об этом мало кто будет. Это у меня, лоботряса, время на это есть.)) не осерчайте уж..
