NMEA 2000 to WiFi
Сообщений в теме: 66
#26 The_Average_KZ_male
The_Average_KZ_male
  • 9 086 сообщений
  • Из:Rijeka, HR
  • Судно: FP Salina 48
  • Название: Eva
Отправлено 27 августа 2016 - 01:25
и таки реально конвертит из 2000 в 0183 и обратно ? Или вы ее пользуете только как 0183 мультиплексер? :rolleyes:
Раздает только n2k. Из 0183 в 2000 у меня есть Actisense ngt. Лишь для того, чтобы завести ветер и жпс в автопилот.
#27 Sunny
Sunny
  • 2 839 сообщений
  • Из:бухты Барахты
  • Судно: Дебаркадер
  • Название: Корабль-призрак
Отправлено 31 августа 2016 - 02:18
А можно уточнить какие именно сообщения и во что конвертирует у Вас шведская чудо-коробочка? Я потом напишу почему задаю такой вопрос.
#28 The_Average_KZ_male
The_Average_KZ_male
  • 9 086 сообщений
  • Из:Rijeka, HR
  • Название: Eva
Отправлено 31 августа 2016 - 23:39
Мне на планшете нужен только COG, SOG, глубина и ветер. Она ничего не конвертирует, просто раздает по вайфаю на IP. В Андроиде есть несколько программ, позволяющих брать инструменты с IP. Хотя мне не сильно нужно, инструменты и так в салоне есть. А жпс сейчас в каждом планшете с Навиониксом.
Сообщение отредактировал The_Average_KZ_male: 31 августа 2016 - 23:43
#29 Их Тиандр
Их Тиандр
    Фикус-яхтсмен
  • 1 301 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 02 сентября 2016 - 13:58
Кстати вопрос. Есть ли приличные инструменты на андроид? А то что-то я ничего путевого не мог найти. Даже купил какую-то приблуду очень красивую, но разочарован был - мельчит, видно плохо на солнце. Мне собственно надо от нее только ветер, но чтобы можно было в аналоговом виде его вывести на весь экран - а-ля классические аналоговые ветроуказатели. sog-cog у меня на ипаде учитываются в TimeZero, а вот хотелось вторым экраном ветер поставить. Штатный ветроуказатель сломан, поставил ультразвуковой датчик который пихает данные ветра в nmea, вот теперь осталось внятно это отобразить... через wifi на андроиде :)
#30 The_Average_KZ_male
The_Average_KZ_male
  • 9 086 сообщений
  • Из:Rijeka, HR
  • Название: Eva
Отправлено 06 сентября 2016 - 09:12
Посмотри у Maretron
#31 Sunny
Sunny
  • 2 839 сообщений
  • Из:бухты Барахты
  • Судно: Дебаркадер
Отправлено 07 сентября 2016 - 01:39
То есть, вы используете vYacht - с тремя входами 0183, одним входом 2000, выходами на 0183 и на Wi-Fi, единственно для того чтобы конвертировать ветер (PGN 13036) в 0183-сообщение MWV?
Если так то вам повезло - вы случайно попали на почти единственную функцию которая в ней таки работает. Или вы пробовали применить ее для других целей, но не получилось?
Дело в том что я тоже попробовал приобрести эту чудо-коробочку и все лето с ней, скажем мягко, занимался....
#32 Sunny
Sunny
  • 2 839 сообщений
  • Из:бухты Барахты
  • Судно: Дебаркадер
Отправлено 07 сентября 2016 - 02:06
Забегая вперед, скажу "не гонялся бы ты, поп за дешевизной".
Другими словами, в очередной убедился что морской девайс должен быть тупым и примитивным, а весь избыточный функционал, доставшийся за те же деньги  - суть лукавство и искушение.
Надо отдать должное производителям - в итоге возврат, и по-честному вернули деньги за товар. Правда, я глубоко в теме и неплохой переговорщик на английском; не уверен что у любого это получилось бы.
По итогам куплено обычное Актисенсе НГВ-1 (((
Еще из сайта понял, что авторы - самодельщики; софт - с открытым кодом, не выставляются на выставках, почти нет отзывов на профильных сайтах, не тратятся на рекламу, и что важнее - на сертификацию по NMEA2000. В принципе оно может работать и без этого (в последней версии софта они сделили возможность смены Device ID если случайно попадает на занятый). Но насторожило. Однако ж соблазн, сцуко, Да еще парни подначивают: "да фигня, контролер на Канбус стоит не больше 5 баксов, нечего тратится на простые устройства от известных производителей, а тут еще и вай-фай-с планшетом гуля, драйверы есличо сами напишем". Короче повелся как лох. На самом деле, давно не тестировал никаких новинок, а тут решил тряхнуть стариной.
Исполнение оказалось адекватно цене: все соединения снаружи, на шатающихся клеммниках , в шлиц не лезет нормальная часовая отвертка, корпус поставляется развинченным, светодиоды внутри под крышкой, после монтажа не видны. Долго не мог добиться коннекта с 2000. Выяснилось что перепутаны местами обозначения на клеммах CAN HI и LO. В инструкции так а на корпусе наоборот. Естессно, подумал что принт на корпусе проверен лучше, но видать недооценил оригинальную логику шведских кулибиных. Во общем, неделя тыканья проводов и переписки ушла только на достижение коннекта с N2К. Трудность была в том что на САN-шине на лодке только одно устройство (плоттер), было нечем проверить на какое из устройств грешить.
#33 Sunny
Sunny
  • 2 839 сообщений
  • Из:бухты Барахты
  • Судно: Дебаркадер
Отправлено 07 сентября 2016 - 02:26
Подключал, гонял с разными источниками данных, и другими плоттерами и имитаторами, несколько раз обновлял прошивки.
В общем как 0183 мультиплексер и раздатчик по вай-фаю работает отлично.
Но по NMEA2000 из всех GPS-данных даже с последней прошивкой смогла прочесть только вот это:
Абракадабра между строк - это непрочитанные PGNы.
Корректно читает только ХТЕ и RMC, но - без COG... Не ставит даже нулевого значения, просто пробел. Подключив второй GPS на вход 0183, наблюдал в программке Digiboat забавную картинку: вектор курса скачущий от нуля до реального значения и обратно. Ожидать от такого устройства настройки приоритетов входов и разрешения конфликтов сообщений не приходилось.
Из прочего - VLW (отсчет лага) которого вообще нет во входящих... но и ветер, глубина индукционный компас - да корректно.
В довершении всего по мере выхода прошивки для передачи по N2K (купленная версия "могла" только читать из этого формата) устройство надо было отправить обратно производителю для перепрограммирования контроллера порта; пара пересылок по Европе за 20-25 евро - в довесок к цене.
Возможно через примерно год изготовители доведут эту штуку до ума. ...если за это время не утратят к ней интерес
#34 The_Average_KZ_male
The_Average_KZ_male
  • 9 086 сообщений
  • Из:Rijeka, HR
  • Название: Eva
Отправлено 07 сентября 2016 - 10:00
У меня коробочка поменьше, с 1м n2k. Работает для моих целей нормально.
#35 Их Тиандр
Их Тиандр
    Фикус-яхтсмен
  • 1 301 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 07 сентября 2016 - 13:02
Посмотри у Maretron
Не катит. Оно "[color=rgb(51,51,51);font-family:Roboto, UILanguageFont, Arial, sans-serif;]Requires Maretron IPG100 to be installed on the boat". Как они все задолбали со своими проприетарными решениями. Куда не ткни - хрен ты чего сделаешь, все приличные инструменты привязаны к своим черным коробочкам. Поубивав бы. :) Ладно буду долбать программистов купленного мною софта, они на круизерфоруме есть, можно их нагнуть чтобы сделали то что надо. [/color]
[color=rgb(51,51,51);font-family:Roboto, UILanguageFont, Arial, sans-serif;]Как я вижу из отзывов коллеги Sunny, все же хорошо что я купил свою коробочку, хоть и подороже :) Правда, с 2К я еще не тестил, но по качеству изготовления по крайней мере нет претензий. [/color]
#36 Sunny
Sunny
  • 2 839 сообщений
  • Из:бухты Барахты
  • Судно: Дебаркадер
Отправлено 08 сентября 2016 - 02:51
[color=rgb(51,51,51);font-family:Roboto, UILanguageFont, Arial, sans-serif;] хорошо что я купил свою коробочку, хоть и подороже :) Правда, с 2К я еще не тестил, [/color]
Ваша должна работать:
  • стоит адекватно заявленному функционалу
  • изготовитель давно известен, на выставках присутствует
  • на сайте НМЕА2000 сертифицирована
  • По исполнению - имеет готовые CANовские разъемы мини-С, что соответствует идеологии N2K: никаких танцев с бубном, просто Plug & Play. Всего -то на 3-5 евро больше потратился изготовитель, а разница в подходе очевидна.
#37 Sunny
Sunny
  • 2 839 сообщений
  • Из:бухты Барахты
  • Судно: Дебаркадер
Отправлено 09 сентября 2016 - 01:29
Пара лайфхаков по Actisense NGW-1:
Можно подать питание на шину CAN прямо на клеммник под крышкой конвертора. Экономится один тройник и питающий отвод.
Конвертор перепрошивается для работы с АИС при помощи родной софтинки, через СОМ-порт. Если АИС допускает настройку разных скоростей обмена, то можно перепрошить конвертор на АИС а потом той же софтинкой поменять скорость обмена с 38400 обратно на 4800. Тогда одним конвертором можно решить сразу несколько задач.
Вот с альтернативным устройством от Furuno этот номер не пройдет - там режим АИС/не АИС выбирается жестко, перемычкой, без возможности настроек скорости.
По этой причине и купил Актисенсе
Сообщение отредактировал Sunny: 09 сентября 2016 - 01:30
#38 Sunny
Sunny
  • 2 839 сообщений
  • Из:бухты Барахты
  • Судно: Дебаркадер
Отправлено 22 ноября 2017 - 03:19
Вот и ONWA сделала бюджетную коробочку из 0183 в 2000  тудыть и взад
http://onwamarine.com/kc-2w-new/
#39 dreamer
dreamer
  • 1 645 сообщений
  • Из:Хабаровск
  • Судно: Ямаха30
  • Название: Эрма
Отправлено 22 ноября 2017 - 04:41
А как с надежностью и защищенностью WiFi соединений? Нужно ли мне устройство, которое может принимать посторонние управляющие сигналы или не принимающее свои в критической ситуации...
#40 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
  • Название: Stranger
Отправлено 22 ноября 2017 - 10:30
Жаль, что еще китайцы CAN не до конца освоили.
#41 dreamer
dreamer
  • 1 645 сообщений
  • Из:Хабаровск
  • Судно: Ямаха30
  • Название: Эрма
Отправлено 22 ноября 2017 - 12:33
Для самодельщиков уже есть модули, например, SN65HVD230
#42 Aleksk
Aleksk
  • 13 763 сообщений
  • Судно:
  • Название: Неспешный
Отправлено 22 ноября 2017 - 14:48
Китайцы тут просто припаяли американскую TI микросхему. Но если нужна гальваноизоляция (а она решает множество проблем) то есть микросхемы получше
https://www.nxp.com/...re/75017382.pdf
#43 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 22 ноября 2017 - 15:08
А библиотек NMEA2000 для ардуины - во. Например https://github.com/t...en/NMEA2000_mcp
А они дешевые и с WiFi есть.
#44 gorlach
gorlach
  • 876 сообщений
  • Из:Kaliningrad
  • Судно: Galstron 5.5
  • Название: Верещагин
Отправлено 08 декабря 2017 - 12:03
Ну может нас тут кто потестирует, почему не поддерживаете отечественного производителя? ;-) Купон 50% действует до 21 декабря в обмен на отзыв здесь: KATERARU
NMEA 2000 Wi-Fi Gateway -- http://www.yachtd.co...fi_gateway.html
Из хорошего в нем есть веб-гауджи: прямо с сайта устройства открываете в бразуере страничку и получаете приборы. Вчера вот пользователь видео прислал, как он встроил к себе в переборку планшет, который открывает нашу страничку:
У нас там есть всякие красивые тахометры, ветер и т.п. Также это единственный шлюз который умеет управлять автопилотами Raymarine по SeaTalk NG.
Он поддерживает протокол ActiSense NGT, тестировался с Expedition, Coastal Explorer, PolarNavy, ActiSense NMEA Reader. Но в отличии от ActiSense, вы можете переключать протокол. Хотите - будет отдавать данные в формате ActiSense, хотите - в NMEA 0183. В отличии от ActiSense NGW, он поддерживает WPL и RTE в NMEA 0183, поддерживает PGN 129285 (при управлении автопилотом, имена точек передаются корректно), поддерживает управление автопилотами Raymarine. Ну и гальваническая развязка CAN.
Также оба наших шлюза умеют пересчитывать кажущийся ветер в истинный (есть настройка COG/SOG, HDG/STW, HDG/SOG), поддерживают сообщения AIS и т.п. Считаю, что по софту они самые крутые. Есть у нас еще к ним своя бесплатная программка, которая может показывать основные данные NMEA 2000 и J1939: ..............
У нас сейчас три сертифицированных устройства, и устройства выше не сертифицированы. Сейчас на сертификацию отправится NMEA 0183 Gateway.
Ну и в течении 15 дней после получения устройств предлагаем 100% безусловный возврат денег: если что-то не понравилось, отсылаете назад на адрес в РФ (205 рублей) и при получении устройства мы делаем рефанд на покупку.
В общем, сказочное новогоднее предложение получить N2K шлюз дешевле ста долларов ;-) С риском в 205 рублей если что ;-)
#45 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 08 декабря 2017 - 12:17
А вы на сайтик русский язык добавте. Такой, знаете, переключатель с флажками, скажем,  в верхнем правом углу. Коли отечественный производитель.
#46 ignat99
ignat99
  • 2 744 сообщений
  • Из:Барселона
  • Судно: East Anglian Mk II
  • Название: Elsje
Отправлено 08 декабря 2017 - 15:52
Лучше вам универсальное устройство сделать. Сделал 2 года уже как. Для этого надо взять чип посовременнее и желательно с переферией и корпусом. Экран можно не делать. Достаточно вывод на мобильный пристегнутый к руке и установленный в держатель на стене или очки, ну можно и на планшет через LoBT какой-нибудь чтоб не тратьить питание.
Вот в Ардвино с побольше памятью запихнули вебинтерфейс еще 3 года назад.
WiFi для сенсоров не перспективный передатчик-приемник. Слишком много потребляет. Существуют больлее удобные и экономичные модули связи.
Сообщение отредактировал StrangerM: 10 декабря 2017 - 09:53
  • -1
#47 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 08 декабря 2017 - 16:41
Коллеги, не ставте, плз, модератора в затруднительное положение - реклама на форуме не приветствуется. Но купон....-решил оставить. И понеслось. Пока тему закрою.
#48 Sunny
Sunny
  • 2 839 сообщений
  • Из:бухты Барахты
  • Судно: Дебаркадер
Отправлено 16 декабря 2017 - 12:11
Цена вопроса?
Можно в личку дабы уважить местные правила.
Слегка ОФФ
Нагуглил тут неплохой обзор коробочек 0183-2000
Правда, 2-летней давности, но умный текст, на хорошем английском
http://www.mvtanglew...-converter.html
Сообщение отредактировал Sunny: 16 декабря 2017 - 12:12
#49 gorlach
gorlach
  • 876 сообщений
  • Из:Kaliningrad
Отправлено 19 декабря 2017 - 13:42
Цена вопроса?
Слегка ОФФ
а сайт открыть? ;) там все цены есть, а с купоном их еще можно на 2 делить
#50 сргей
сргей
  • 156 сообщений
  • Название: Albin 25
Отправлено 18 января 2018 - 17:56
Господа, прошу отнестись снисходительно к вопросу человека, знания которого в электронике остались на уровне, достаточном только для сборки детекторного радиоприемника ...
Я, наконец-то, стал счастливым обладателем комплекта автопилота Lowrance (копьютер NAC-1 + Pump-1+ компас Prestigio) и, похоже, смонтировав все это и подключив, получу у себя уже почти готовую сеть NMEA 2000. Не будет хватать только дисплея HDS для того, чтоб все это заработало.
А вопрос, собственно, вот в чем:
так ли уж необходимо мне покупать новый дорогущий дисплей, или можно как-то подключить к новой сети NMEA 2000 мой старый плоттер Cobra 6000, который понимает только NMEA 0183?
возможно ли просто воткнуть адаптер между плоттером 0183 и сетью 2000 чтоб все заработало?
и какой адаптер выбрать?
Попробовал почитать что-то по этой теме - умнее, похоже, не стал ....  :)
