Самодельный виндпилот
Сообщений в теме: 157
#1 musson
musson
  • 90 сообщений
  • Из:Dnepropetrovsk
  • Судно: Konrad 25RT
  • Название: "Musson"
Отправлено 19 ноября 2014 - 11:27
Виндпилот смастерил из "того, что было"... Работает отлично, испытал в походе в Турцию в этом сезоне.
http://musson.ucoz.u.../2014-06-12-156
  • 9
#2 VladPK
VladPK
  • 7 550 сообщений
  • Из:Забайкалье
  • Судно: Парусно-моторное
  • Название: Дешулан
Отправлено 19 ноября 2014 - 11:45
Чётко сделано.
Дак может и нам тут: "[color=rgb(0,0,0);font-family:verdana, arial, helvetica;font-size:10.6666669845581px;text-align:justify;]Подробней описание конструкции размещу в техническом разделе нашего сайта." ?[/color]
#3 insystems
insystems
  • 671 сообщений
  • Судно: Ohlson 29
Отправлено 27 ноября 2014 - 15:31
А было немало!
#4 motogon
motogon
  • 655 сообщений
  • Из:Филадельфия
  • Судно: парусное
Отправлено 27 ноября 2014 - 17:40
Выглядит круто! Хорошо когда есть доступ к станкам ... и плохо когда нет доступа. :(
#5 tiger-shark
tiger-shark
    менталист
  • 1 947 сообщений
  • Из:sea
  • Судно: Albin Vega
Отправлено 28 ноября 2014 - 12:33
Круто!
А можно пару-тройку вопросов?
Зубья из какого материала или по другому, как по вашему, бронза для этой цели подойдет?
Лопасть которая в воде из какого материала?
Есть ли возможность поднять лопасть из воды (может фото есть)?
#6 Breget
Breget
  • 1 163 сообщений
  • Судно: моторсейлер TRIDENT
  • Название: VOYAGER
Отправлено 28 ноября 2014 - 13:39
Мне аппарат понравился! Если не секрет, то в какую сумму обошлось производство данной конструкции?
#7 filichev
filichev
  • 1 566 сообщений
  • Из:SPb
  • Судно: Bavaria 30
Отправлено 28 ноября 2014 - 13:51
А у меня есть доступ фактически к любому оборудованию - но мне это не поможет. Такую замечательную игрушку явно не сделаю.
и честно говоря, не до конца понимаю по фото, как это работает. Нижняя лопасть это типа гидро-усилитель для доворота  румпеля?
Сообщение отредактировал filichev: 28 ноября 2014 - 13:51
#8 Ruddi
Ruddi
  • Banned
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 11 318 сообщений
  • Из:Волга
  • Судно: парусник
  • Название: star
Отправлено 28 ноября 2014 - 14:09
Это должно работать примерно так как на рисунке . Фотографий у автора мало .
#9 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
    Отец русской демократии
  • Модератор
  • 14 118 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
Отправлено 28 ноября 2014 - 14:14
http://info.maedler....tzung-11-bis-41
Ждём технических подробностей :)
P.S. Чегой-то цены на сайте куда-то исчезли, раньше точно были...
#10 filichev
filichev
  • 1 566 сообщений
  • Из:SPb
  • Судно: Bavaria 30
Отправлено 28 ноября 2014 - 14:22
Мерси, понял. Самый узкий момент, передача усилия т.е то, что нижнюю лопасть при ее повороте флюгером  начинает наклонять потоком дошло только сейчас
#11 Вован Сидорыч
Вован Сидорыч
  • 1 582 сообщений
  • Из:Хабаровск
Отправлено 28 ноября 2014 - 14:36
А было похоже все что нужно. Отличная работа. Подшипники скольжения? Второпласт или другой материал?
#12 Sevanopula
Sevanopula
  • 1 689 сообщений
  • Из:Зеленоград
  • Судно: пико-крейсер
  • Название: Мария
Отправлено 28 ноября 2014 - 14:53
Виндпилот для транцевого руля.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  RHM-USD.pdf   739,32К   585 Количество загрузок:
#13 musson
musson
  • 90 сообщений
  • Из:Dnepropetrovsk
Отправлено 28 ноября 2014 - 17:28
Сделаю больше фотографий и нарисую эскизы - выложу. Пока на вопросы: шестеренки из нержавейки (думаю из бронзы тоже нормально будет, в фирменных из бронзы), Материал плавника - листовой винипласт. Легко обрабатывается и полируется и довольно прочный и упругий для данной толщины. Подшипники и шариковые (там где вода мало достает и скольжения из капролоктана. В горизонтальном узле применены 304 подшипники. По бокам - уплотнители-сальники из фторопласта. Вертикальный узел - два подшипника 3042мм, нержавейка, и еще самодельный подшипник опорный. Внизу - капролоктановый подшипник. Плавник подымается вверх, когда не используется. Ветровое крыло - долго думал и пробовал разное. Лучший вариант получился таким: в основании деталь из бакфанеры в виде полумесяца, к ней прикреплен каркас из прочной дюралевой трубки диаметром 6 мм, еще пару перемычек внутри, типа нервюр, плотно (как на барабан) одет чехол из парусной ткани. Сверху тщательно окрашен из балончика нитрокраской,чтобы был водостойкий и более упругий. Получилось очень прочно и легкая конструкция.
  • 6
#14 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
  • Модератор
  • 14 118 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
Отправлено 28 ноября 2014 - 17:29
Чертежей не осталось?
#15 LVY2
LVY2
  • 3 008 сообщений
  • Из:Находка
  • Судно: Алькор
  • Название: SELENA
Отправлено 29 ноября 2014 - 12:39
Сервер не найден :( !
#16 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
  • Название: Stranger
Отправлено 29 ноября 2014 - 13:45
А у меня все видно.
#17 stas00n
stas00n
  • 279 сообщений
  • Из:Калининград
  • Судно: Четвертьтонник
  • Название: Ария
Отправлено 29 ноября 2014 - 15:11
Ждем подробностей. Копировали с готового устройства или сами разрабатывали "с нуля"? Как рассчитывали, настраивали?
#18 УЗОН
УЗОН
    Камчадал
  • 3 308 сообщений
  • Из:Камчатка
  • Судно: Trekker-41
  • Название: "Shaman"
Отправлено 30 ноября 2014 - 16:06
Здравствуйте!
А есть возможность разместить материалы с этого сайта в этой теме? А то камчатский интернет не открывает ucoz.ua В Находке, похоже, у коллеги LVY2 такая же проблема.
#19 musson
musson
  • 90 сообщений
  • Из:Dnepropetrovsk
Отправлено 01 декабря 2014 - 09:53
Чертежей собственно нет. Это экспериментальный вариант, всю информацию брал только из фотографий в интернете. Было много вопросов по конструкции, усилиям на механизмах. Поэтому сделал все разборное, чтобы любой узел можно было переделать, изменить. По ходу кое-что и пришлось переделывать. Через пару неделек у меня будет возможность сделать побольше подробных фоток и нарисую эскизы узлов.
#20 LVY2
LVY2
  • 3 008 сообщений
  • Из:Находка
  • Судно: Алькор
  • Название: SELENA
Отправлено 02 декабря 2014 - 06:39
Здравствуйте!
Открыл в Андроид-планшете (??)
#21 УЗОН
УЗОН
    Камчадал
  • 3 308 сообщений
  • Из:Камчатка
  • Судно: Trekker-41
Отправлено 02 декабря 2014 - 08:42
Мне переслали сохраненную страницу. Если нужно, могу скинуть на почту.
#22 veu
veu
  • 814 сообщений
  • Из:Чебоксары
  • Судно: Albin Vega № 2305
  • Название: Ксения
Отправлено 02 декабря 2014 - 10:47
мне пожалуйста!) veu1966@yandex.ru
#23 LVY2
LVY2
  • 3 008 сообщений
  • Из:Находка
  • Судно: Алькор
  • Название: SELENA
Отправлено 03 декабря 2014 - 00:11
Да я же говорю - открыл в планшете... Да принцып то известен. Подождем, вроде конкретику обещают :). У меня четыре года валяется не доведенное чудо, этой осенью и транцевый крепеж убрал...
Сообщение отредактировал LVY2: 03 декабря 2014 - 00:15
#24 rex_uk
rex_uk
    Черный клоун
  • 12 503 сообщений
  • Из:London
  • Судно: RS K6
Отправлено 03 декабря 2014 - 02:43
Сообщение отредактировал rex_uk: 03 декабря 2014 - 02:43
  • -1
#25 motogon
motogon
  • 655 сообщений
  • Из:Филадельфия
  • Судно: парусное
Отправлено 03 декабря 2014 - 03:22
Что там? Ничего не вижу.
