Народ помогите выбрать лодку для промысла на средней реке. Задача лодки: приехать забрать тонну груза и с рулить на высокой скорости на базу. В наличии есть мотор Я90-115. В магазине нашел лодку называется мастер 500, очень понравилась. Кто нибудь может по ней подсказать или предложить свой вариант. Лодку ищу алюминиевую, цельносварную, прочную и достаточно легкую, также важно чтобы было минимум приблуд на палубе, не немаловажно выход на глиссирование с легкостью.
Помогите выбрать лодку
Отправлено 29 ноября 2014 - 12:44
Для быстрого выхода с тонной груза под 90 сил лодка должна быть плоской, низкобортной и побольше 5 м. Лучше 6-6,5 м с двухметровой шириной. "Мастер" 600 возможно подошел бы, но желательно еще больше. Возможно Wellboat-63 или переговорить с ними на спецзаказуху.
Отправлено 29 ноября 2014 - 15:37
Благодарен за ваш ответ. Я сам не сильно разбираюсь в лодках и их устройстве. Алюмокрафт делают плоскодонные лодки, по вашим предположениям эти лодки подойдут лучше ?? Еще хотел спросить кто нибудь имел дело с лодками КС фьорд( костромской завод ) у них есть киль благодаря ему они хоть как-то рулили на скорости в поворот. Сильно длинную лодку не хочется так как она и более заметная и не везде в протоке с ней развернешься))
Сообщение отредактировал Zerof: 29 ноября 2014 - 15:52
Отправлено 29 ноября 2014 - 16:02
Один магазин предложил вот такую лодку, она очень подходит, но для средней реки пугает большой киль в градусах, в некоторых местах где мелко бьюсь буду сидеть на брюхе. Сделан он из этого катера http://www.kater-ber...era/berkut-l-dc
Отправлено 29 ноября 2014 - 16:31
Фьорд-62 будет что надо. Беркут излишне килеватый для речки. Вообще вам надо что-то наподобие джонботов, подходящее под мощность и нагрузку.Самому очень понравилась
Очень бы хотел такую лодку, звонил на завод и с доставкой на камчатку выходит сумма в 500 деревянных рублей..... дороговато Подскажите про джонботы, какие вы имели ввиду?
Отправлено 29 ноября 2014 - 16:35
Мильон разных джонботов:
https://www.google.r...CA&ved=0CBsQsAQ
По цене - и не надейтесь. Алюминий привязан к валюте и стоит в прямой зависимости от массы лодки. Дешевые варианты - среди б/у
Отправлено 29 ноября 2014 - 16:40
Я и не надеялся, просто доставка идет плюсом 50% от стоимости лодки
Отправлено 30 ноября 2014 - 00:59
Я бы пошел от обратного. Кто будет догонять и на чем... А там бы разобрались чего надо. Будешь ли в море выходить, скакать по мелякам, если есть на пути следования... В любом случае я бы рассмотрел риб с его малым весом, с нормальным мотором ходит за сотню. Правда есть минусы из-за веса - по волнам не комфортно, но быстро (можно банки с икрой побить)))
Отправлено 30 ноября 2014 - 01:42
Не, риб не вариант, алюминий и только причем цельно сваренный. Сваливать приходилось от казанки 5м4 под 60-85. Даже бедная Ока - 4 под двухтактным я70 постепенно уходила в загрузкой в 450 кг, но после эксплуатации в месяц она начала течь, не выдерживает клепаная лодка. Народ у нас катает на обянках 3 под 90, скорость 75 где-то, сейчас начали брать алюмокрафты 17-18 ( лодка подходит более чем но дно плоское и на большой скорости под 90-115 она не рулит, но зато по мелякам летает). В море не выходим, далеко до него. Вот все таки склоняюсь к фьорду, цена пугает, у нас за его цену два 17 алюмокрафта взять можно.
Опять хочу вернутся к мастер 500, у нас таких лодок нету только в этом году один дилер привез их, у вас на "большой земле" используют их, неужели нету того кто может по ней подсказать что-нибудь?
Сообщение отредактировал Zerof: 30 ноября 2014 - 01:43
Отправлено 30 ноября 2014 - 04:02
Сообщение отредактировал ANP: 30 ноября 2014 - 04:09
Отправлено 30 ноября 2014 - 04:33
Вживую такой не видел. Сугубо субьективно напишу. У этой лодки килеватость на транце 12гр - и по мелякам пойдёт и рулиться будет. Ходовые качества будут зависеть от того, куда кинешь груз и как отцентруешь лодку. Все остальное доделать руками под мощный мотор - варится аргоном, хоть под 2 мотора. Алюмкрафт бэушный скорее всего под ремонт транца, если нет, то все равно усиливать. Против пиратов вообще никаких вариантов типа охраны? Ещё я бы попросил фото днища - посмотреть качество сборки, а то большинство сваренных лодок с днищем как бока у тощей коровы, как от такой лодки добиться хороших ходовых качеств - неизвестно.
Фьюорд я не видел, только по картинкам. Мастер видел в магазине вроде ничего сварено так днище 3мм и с продольными реданами, думаю более чем, но на фьюорде днище 4 мм( как раз вспомнил про днище на алюмакрафтах 2.6 мм народ выравнивал их при наезде на топляк или при наезде на камень у берега, поэтому я сразу подумал чтобы дно было более килеватное и потолще, на мастере идет двойное дно его трудно помять, а вот как устроен КС хрен его знает). Вот фото КСа.
Сообщение отредактировал Zerof: 30 ноября 2014 - 04:34
Отправлено 30 ноября 2014 - 13:10
Отправлено 02 декабря 2014 - 00:05
Отправлено 02 декабря 2014 - 05:15
вот поближе есть 5м лодки.
Это наподобие алюмакрафта лодка, у нас такие по 280 новые в магазине стоят.
Буду смотреть мастер 500 конкретней, хотелось бы узнать мнение кто на ней ходил, как она?
Отправлено 05 января 2015 - 17:25
Под тонну груза - это не менее 7,5 метров длины на 2,5 метра ширины. Я этот вариант просчитывал. И таких лодок никто не делает. Не суетитесь, ничего не найдете. Если намерены выбирать из того что выпускается, придется умерить аппетиты.
И вы забыли указать дальность хода или количество топлива на борту. От этого многое зависит.
А по этой ссылке https://www.avito.ru...13_gv_412478050 - максимум 300 кг груза на дальность не более 500 км в один конец. А ведь надо еще вернуться...
