Гребной винт изменяемого шага с валом
Стоял на рыболовном боте
Сообщений в теме: 38
#1 МОРЕМАН116
МОРЕМАН116
    команда ВК https://vk.com/club141266672
  • 1 263 сообщений
  • Из:казань
  • Судно: ретро парусное
Отправлено 11 декабря 2014 - 20:40
Шаг винта меняется из кокпита , либо моторного отсека.  Внутри полого гребного вала  находится шток  , который при закручивании-откручивании болта давит на  лопасти винта  и  плавно поворачивает их   . . Шаг меняется вплоть до заднего хода. Диаметр винта 50см. Материал сталь.
Использование такого винта позволяет обойтись без понижающего реверс редуктора и упростить валолинию.
Хочу 10 т.руб. Винт с валом в Казани . Могу отправить ТК в другие регионы. При необходимости сделаю фото.
#2 VladPK
VladPK
  • 7 550 сообщений
  • Из:Забайкалье
  • Судно: Парусно-моторное
  • Название: Дешулан
Отправлено 11 декабря 2014 - 21:07
А как это болтом? И сколько надо оборотов сделать для заднего хода?
Фотки конечно не помешали бы.
И какого он вращения.
Сообщение отредактировал VladPK: 11 декабря 2014 - 21:26
#3 цимла
цимла
  • 568 сообщений
  • Из:Волгодонск
  • Судно: разные были...
Отправлено 12 декабря 2014 - 00:23
Сколько лопастей? Какой диаметр вала? Ну и фото,конечно.Правда,вы аукционист известный,щас начнется...))
#4 Citramon
Citramon
  • 2 945 сообщений
  • Судно: к-н "Простор"
Отправлено 12 декабря 2014 - 04:05
И всего-то 10 тыщ ублей за щастье обойтись без реверс редуктора!!!!!!!!! :D ...Вам шас вместе с валом оторвут руки...или ещё чего нибудь :D  :D  :D
#5 ArtGal
ArtGal
  • 744 сообщений
  • Из:Сочи
Отправлено 12 декабря 2014 - 17:27
Как меняется шаг винта из кокпита. Непонятно, если надо крутить некий болт.
#6 rbt06
rbt06
  • 4 706 сообщений
  • Из:Люберцы
  • Судно: катер
  • Название: Тюлень
Отправлено 12 декабря 2014 - 17:32
Ничего там крутить не надо.Стоит в кокпите такая же ручка как и на реверс,ей и управляешь.
#7 Ильяф Иллер
Отправлено 12 декабря 2014 - 17:34
Как то так.
Сообщение отредактировал Илья Филлер: 12 декабря 2014 - 17:35
#8 МОРЕМАН116
МОРЕМАН116
  • 1 263 сообщений
  • Из:казань
Отправлено 12 декабря 2014 - 20:51
Как то так.
Спасибо за рисунок.
Да у меня   именно такой двух-лопастной винт с жёстко закрепленным к нему валом. Диаметр винта 50 см.
Но есть подозрения ,что вместо рукоятки регулировки шага , на моём  сделали  резьбовую конструкцию.
#9 БАР
  • 25 650 сообщений
Отправлено 12 декабря 2014 - 22:01
:D  :o
А чем ее вертеть и регулировать!?
#10 дядь Вова
дядь Вова
  • 747 сообщений
  • Из:Мос Обл
  • Судно: Бостон китобой
  • Название: SVETA
Отправлено 13 декабря 2014 - 00:33
Спасибо за рисунок.
Т. е. вал гребного винта соединён с валом двига. напрямую и при запуске двига. вращается постоянно?
#11 Merc
Merc
    Мелкими шагами, но вперёд!
  • 2 884 сообщений
  • Из:Волжский
  • Судно: Моторная лодка
  • Название: Ахтуба
Отправлено 13 декабря 2014 - 00:42
В данном конкретном случае винт вращать должны спасаемые в шлюпке руками через рычаги и кормчий решает насколько их нагрузить изменяя шаг. Для длительной эксплуатации конструкция не рассчитана.
#12 Citramon
Citramon
  • 2 945 сообщений
Отправлено 13 декабря 2014 - 03:40
Вал вместе со штоком вращается, если что-то неподвижным будет, внутри винта нужно будет какую-то систему смазки городить, поэтому вряд ли там резьбовая конструкция, т.е. резьба наверняка имеется, но не для изменения шага...имхо
#13 Vasya
Vasya
  • 197 сообщений
  • Из:Вильнюс
  • Судно: Nauticat 33
  • Название: Oma Else
Отправлено 13 декабря 2014 - 11:11
У знакомого на шлюпке под 2ЧА с РРП эта система развалилась в первом-же походе.
#14 МОРЕМАН116
МОРЕМАН116
  • 1 263 сообщений
  • Из:казань
Отправлено 21 января 2015 - 13:49
Снижу цену до 5 тыс. руб.
#15 VladPK
VladPK
  • 7 550 сообщений
  • Из:Забайкалье
  • Название: Дешулан
Отправлено 21 января 2015 - 14:04
Дак вы на вопросы то ответьте, лучше в одном сообщении, был бы поменьше я бы забрал  но не войдёт по диаметру, но людям не вполне понятно что это такое.
Например :
[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(238,242,247);]А чем ее вертеть и регулировать!? (в связи с тем что вместо рукоятки резьбовая конструкция),[/color]
[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(238,242,247);]Диаметр[/color]
[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(238,242,247);]Вращение левое или правое,[/color]
[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(238,242,247);]материал,[/color]
[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(238,242,247);]Длина всего механизма от фланца до места крепления в корпусе,[/color]
[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(238,242,247);]Может быть шаг в нормальном положении на ходе вперёд,[/color]
[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(238,242,247);]Может ещё что-то сочтете нужным.[/color]
[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(238,242,247);]Фотка очень бы не помешала, а видео хотя бы на телефон как оно работает - совсем хорошо.[/color]
Сообщение отредактировал VladPK: 21 января 2015 - 14:20
#16 МОРЕМАН116
МОРЕМАН116
  • 1 263 сообщений
  • Из:казань
Отправлено 03 февраля 2015 - 13:43
Например :
[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;background-color:rgb(238,242,247);]А чем ее вертеть и регулировать!? (в связи с тем что вместо рукоятки резьбовая конструкция),[/color]
[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;background-color:rgb(238,242,247);]Диаметр[/color]
[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;background-color:rgb(238,242,247);]Вращение левое или правое,[/color]
[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;background-color:rgb(238,242,247);]материал,[/color]
[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;background-color:rgb(238,242,247);]Длина всего механизма от фланца до места крепления в корпусе,[/color]
[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;background-color:rgb(238,242,247);]Может быть шаг в нормальном положении на ходе вперёд,[/color]
[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;background-color:rgb(238,242,247);]Может ещё что-то сочтете нужным.[/color]
[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;background-color:rgb(238,242,247);]Фотка очень бы не помешала, а видео хотя бы на телефон как оно работает - совсем хорошо.[/color]
Предлагаю винт тем , кто знаком с его конструкцией и не нуждается в разъяснениях . Форум профильный и  таких людей здесь много . Нюансы можно обсудить в личке.
Как пример - если продавать , скажем осцилограф , человеку в нем не сведущему , то можно ожидать кучу разных вопросов , а специалисту достаточно назвать марку  прибора и всё . Без объяснения принципов работы и для чего он нужен ,и т.д.
  • -2
#17 Александр1970
Александр1970
  • 185 сообщений
  • Из:Ейск
  • Судно: Ассоль
Отправлено 04 февраля 2015 - 09:35
Так назовите марку. Вопросов не будет.
#18 VladPK
VladPK
  • 7 550 сообщений
  • Из:Забайкалье
  • Название: Дешулан
Отправлено 04 февраля 2015 - 09:38
Да он не знает. Даже не может определить левого вращения винт или правого.
#19 БАР
  • 25 650 сообщений
Отправлено 04 февраля 2015 - 19:12
Дело в том, что конструкций ВРШ достаточно много. Но ни в одной не сталкивался с регулировкой с помощью откручивающегося-закручивающегося болта. Такой способ вызывает сомнения и, естественно, вопросы. Хотелось бы услышать ответы на них.
Например, как и чем на ходу этот болт крутить. Или это можно делать только на стоянке, подбирая положение лопастей "методом тыка"?
Приведите эскиз, аналогичный тому, что в 7 сообщении.
Возможно вопросы отпадут, а покупатели появятся.
А так слоника не продать.  :D
#20 PP.
PP.
  • 352 сообщений
  • Из:Северобайкальск
Отправлено 04 февраля 2015 - 19:21
Было бы хорошо фотографию самого винта. Если там реально поставить/сделать лопасти нужного шага, с учетом обводов корпуса, предполагаемой скорости, мощности и оборотов двигателя, я бы забрал.
Открыть тайну как меняется шаг тоже неплохо.
#21 МОРЕМАН116
МОРЕМАН116
  • 1 263 сообщений
  • Из:казань
Отправлено 05 февраля 2015 - 12:14
Вращение винта правое.
Сделал два фото поставив лопасти в крайние положения.
#22 PP.
PP.
  • 352 сообщений
Отправлено 05 февраля 2015 - 16:13
Спасибо. Но как-то непонятно, может ракурс такой и снег мешает, но на правой картинке  правая лопасть похоже что при правом вращении будет толкать лодку назад, а левая вперёд.
Винт просто на валу.
Где механизм изменения шага и за что там из кокпита крутить?
Вообще существует путаница в терминах ВРШ и ВИШ. Бывает что один и тот же механизм называют то так то так.
Разница там что у одного шаг меняется рукояткой на ходу сразу у всех лопастей, а у другого в состоянии покоя и каждую  лопасть надо переставить по отдельности гаечным глючом, подозреваю что у вас именно этот случай.
#23 СанСаныч
СанСаныч
  • 119 сообщений
  • Из:Керчь
  • Судно: ЛЭС 35
  • Название: Azariya
Отправлено 10 февраля 2015 - 10:24
Как то так.
Разрешите вставить  5 копеек.
Эти винты и  именно  механиз на картинке использовались в свое время на больших спасательных шлюпках с ручным или ножным приводом на винт  типа качалки.Качают примерно как веслами на галерах только вместо весел рычаги внутри
Вал действительно полый, внутри штанга рычагом ставим в нейтральное положение лопасти винта и раскручиваем винт затем тем же рычагом изменяем шаг винта на правое или левое вращение до необходимой нагрузки. рычаг вперед или назад
Встречался с такими лет 40 назад. Механизм удобный ну а остальное дело техники.
#24 PP.
PP.
  • 352 сообщений
Отправлено 10 февраля 2015 - 12:32
То что на картинке - никто не спорит.
Но продаётся тот что на фотках, от него механизм изменения шага видимо утерян.
#25 rbt06
rbt06
  • 4 706 сообщений
  • Из:Люберцы
  • Судно: катер
  • Название: Тюлень
Отправлено 10 февраля 2015 - 14:09
Так его сделать,как два пальца об асфальт!
