Буеромаран из надувного разборного катамарана
iceboat недояхтинг буер
Сообщений в теме: 15
#1 Филипп Голубев
Филипп Голубев
  • 36 сообщений
  • Из:Казань
  • Судно: разборный катамаран
  • Название: Плюмбум
Отправлено 15 декабря 2014 - 19:40
В этом году катамаран до сих пор не разобрали. В порядке эксперимента поставили на коньки. Оно поехало, теперь сезон всегда :), вот клип: http://m.youtube.com...h?v=lZuCVkBwSt4
Сообщение отредактировал Филипп Голубев: 15 декабря 2014 - 19:47
  • 7
#2 СанычСан
СанычСан
  • 1 037 сообщений
  • Судно: Плоскодонка
  • Название: "Мечта"
Отправлено 15 декабря 2014 - 19:49
Весело!
#3 lionbob
lionbob
  • 992 сообщений
  • Из:Дзержинск
  • Судно: Самодельный картоп
  • Название: Карапуз
Отправлено 16 декабря 2014 - 09:31
Очень позитивно, молодцы, парни, спасибо!!!
#4 serj
serj
    катамараномечтатель
  • 7 415 сообщений
  • Из:Геленджик
Отправлено 16 декабря 2014 - 10:04
Недобуеряхтинг? :)
#5 Филипп Голубев
Филипп Голубев
  • 36 сообщений
  • Из:Казань
  • Название: Плюмбум
Отправлено 16 декабря 2014 - 13:21
Недобуеринг :)
#6 krokodil_51
krokodil_51
  • 244 сообщений
  • Из:Cамара
  • Судно: Venezia Doral
Отправлено 16 декабря 2014 - 20:10
Красиво и безопасно. Здорово!
#7 Игорь К.
Игорь К.
  • 16 444 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 16 декабря 2014 - 21:14
Недобуеринг :)
В хороший ветерок пойдёт и по глубокому снегу тока баллоны посильней подкачать и чтоб коньки не тормозили...
#8 Филипп Голубев
Филипп Голубев
  • 36 сообщений
  • Из:Казань
  • Название: Плюмбум
Отправлено 17 декабря 2014 - 16:03
Для этого на парусах должна развиться мощность эквивалентная тяге парамотора 60 л.с.
#9 Игорь К.
Игорь К.
  • 16 444 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 17 декабря 2014 - 18:05
Низ баллонов у вас пхв?- на морозе скольжение по снегу минимально,
у меня самодельный буер был на полиэтиленовых трубах(100диаметром метра1,5 длиной) квадратов 6, по снегу мягко шёл как по воде..., но если на бакштаге задирёт лучше не приводится а уваливаться...
#10 Филипп Голубев
Филипп Голубев
  • 36 сообщений
  • Из:Казань
  • Название: Плюмбум
Отправлено 18 декабря 2014 - 01:32
И насколько остро к ветру ходил этот буер?
#11 Игорь К.
Игорь К.
  • 16 444 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 18 декабря 2014 - 08:28
Достаточно, в сильный ветер на большой скорости трубы всплывали снос чувствовался, но всё контролируемо,
проходил там где слазя с буера проваливался по колено, повороты через фардак лучше выходят..,
ощущения как на лодке по воде, а вот задавать начальный ход надо как на буере - пробежавшись....
#12 Филипп Голубев
Филипп Голубев
  • 36 сообщений
  • Из:Казань
  • Название: Плюмбум
Отправлено 19 декабря 2014 - 19:09
Интересно. Более подробные сведения есть где нибудь? У Вас, получается, было три трубы длиной 1,5м и диаметром 10см? Каков был вес буера (пустой/полный). Подойдут ли вместо полиэтиленовых полипропиленовые канализационные в смысле качества скольжения. Спрашиваю потому, что они для экспериментов дешевле. Т.к. если пробовать, то начинать надо с саночек на трубах заданных диаметра длины и веса, которые тянуть динамометром
#13 Игорь К.
Игорь К.
  • 16 444 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 20 декабря 2014 - 10:24
Буер лёгкий был, а трубы - раньше в советское время на стройку сваренные ковры линолиума привозили,
так там эти трубы чёрный полиэтилен в роли шпули были, потом валялись...
полиэтиленовая не лопается при нагрузке, по снегу отличное скольжение...
Ну если саночки сделать 4-5м трубы на 150, то это уже будет скоростной снаряд...,
а так как оверштаг поворот по снегу не очень то поворот через галфинд как на проа с КлКр...,
и снег на полях расширяет водные просторы...
#14 Филипп Голубев
Филипп Голубев
  • 36 сообщений
  • Из:Казань
  • Название: Плюмбум
Отправлено 20 декабря 2014 - 13:16
На счёт проа тоже задумывался, т.к. на нем легче установить наклонный парус. Говорят для лыжного снаряда это значительно облегчает скольжение и уменьшает опорокидывающий эффект. На поворотах, конечно проблемы, но зато в принципе едет
Сообщение отредактировал Филипп Голубев: 20 декабря 2014 - 13:16
#15 Игорь К.
Игорь К.
  • 16 444 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 22 декабря 2014 - 00:04
Я так понял вы в одиночку не катаетесь.., если проа то наверное для увеличения грузоподъёмности и парусности наверное стоит сделать основную лыжу с трёх труб и может даже центральную сделать чуть ниже крайних...
Так картинки просто в тему http://redcanoe.p.fl...ling Canoes.pdf
#16 deda
deda
  • 578 сообщений
  • Из:г.Уфа
  • Судно: Буер
  • Название: Ludik
Отправлено 24 октября 2015 - 12:06
Попробуйте ещё на колёса поставить. Вообще пепелац получится!
Темы с аналогичным тегами iceboat, недояхтинг, буер
