Сообщение отредактировал Serg-IF: 08 февраля 2015 - 10:33
строительство деревянных тульских лодок
#29
Отправлено 08 февраля 2015 - 12:31
Могу предложить проект лодки подобной Shellback dinghy http://forum.katera....ellback-dinghy/, увеличенной до длины 4,5 м .Через атлантику не пойдем, но в планах всеже есть 4-х метровое что нибудь, товарищ говорит, что нарисует во фришипе лодку подобную той что в верхних постах. Я уж придумал как из двух частей ее сделать, что бы на двух легковушках перевозить.
Прикрепленные файлы
#30
Отправлено 08 февраля 2015 - 12:51
Вот это спасибочки!!!, будем вес прикидывать, в крайнем случае уменьшим чуть при вычерчивании выкроек. Авто у меня маленькое. Фанера то у нас на нее есть 6 мм, с хорошей стороной. Но пока людских мощностей не хватит. Ё мое, это теперь мне не отвертеться
Сообщение отредактировал эчемин: 08 февраля 2015 - 12:55
#31
Отправлено 08 февраля 2015 - 13:27
Если ставить бермудское то вообще можно обойтись без люверсов. В галсовом углу ленточка (На предыдущих фото видно как), вверху фаловая дощечка, на шкотовом углу лента или кольцо. А если мачта может вращатся (без вант) то достаточно что бы гик имел возможность качатся вверх вниз.
Чем больше внутренний диаметр тем проще сделать люверсы из плоских двух шайб.
А ещё, вариант, особенно когда парус большой и ткань толстая, то делают из трёх деталей. Шайбы одинаковые и соединяют их с помощью трубки которую развальцовывают как полую заклёпку.
Но на таком маленьком парусе особой нужды нет. Современные материалы, ленты, вполне заменяют люверсы. И служат достаточно долго. И ремонт проще. Нитки - иголки.
Сообщение отредактировал rn6lek: 08 февраля 2015 - 13:29
#32
Отправлено 08 февраля 2015 - 18:01
Есть вариант длиной 4,2 м.Вот это спасибочки!!!, будем вес прикидывать, в крайнем случае уменьшим чуть при вычерчивании выкроек. Авто у меня маленькое. Фанера то у нас на нее есть 6 мм, с хорошей стороной. Но пока людских мощностей не хватит. Ё мое, это теперь мне не отвертеться
Прикрепленные файлы
#33
Отправлено 14 февраля 2015 - 20:06
Всем спасибо за помощь!, Ко мне потихоньку начали стекаться ненужные людям вещи, вот книга эта например, в ней нашел страничку с вооружением одноместного швертбота. У меня есть вот такие деталюшки (оказывается у нас в туле делают) , а куда их правильней поставить и надо ли и не знаю.
Оттяжку гика только понял как сделать, придется один из блочков доделать. Парус дошил, чуть низковато получился шкотовый угол почему то , покажу позже.
Сообщение отредактировал эчемин: 14 февраля 2015 - 20:10
#34
Отправлено 14 февраля 2015 - 21:16
"Огласите пожалуста весь список"
В Туле делают?? Точно?? Тогда поделитесь где стопора брали и почём? Если не секрет.
Стопора полезно поставить на гикашкот. фотку попозже пришлю. Блоки доделывать не обязательно, можно просто закрепить коренной конец за дополнительный обушок.
#35
Отправлено 14 февраля 2015 - 21:29
Мне эти детали для тримарана еще дали, там и без них оказалось хорошо, узнаю поподробней все обязательно расскажу, вот на фото у него на корме просто петля или ее регулировать тоже надо?
Сообщение отредактировал эчемин: 14 февраля 2015 - 21:30
#36
Отправлено 15 февраля 2015 - 00:59
На корме похоже не петля, а "тросовый погон", по нему перемещается блок гика шкота. А в такую погоду можно просто продеть в серьгу(мочку , скобу такелажную) и закрепить коренной конец гикашкота. Когда как, кто регулирует и длинну и положение блока, а кто просто крепит в центре. Надо смотреть как парус стоит.
#37
Отправлено 15 февраля 2015 - 02:06
Нет погона. Блочок либо в ДП жестко крипится, либо на оттяжке. Вообще проводка шкота хитрая.На корме похоже не петля, а "тросовый погон", по нему перемещается блок гика шкота. А в такую погоду можно просто продеть в серьгу(мочку , скобу такелажную) и закрепить коренной конец гикашкота. Когда как, кто регулирует и длинну и положение блока, а кто просто крепит в центре. Надо смотреть как парус стоит.
#38
Отправлено 15 февраля 2015 - 02:25
#39
Отправлено 15 февраля 2015 - 10:09
Верёвочка на корме называется тросовый погон. С помощью стопора регулируется его натяжение и соответственно положение нижнего блока гикашкота. Который имеет возможность свободно перемещатся по погону. На блоке два ролика один для гика шкота другой для погона. Потому и погон называется, а не оттяжка. Фото сделал видеокамерой. Извините за качество. ну а на видео вариант упрощёный и вполне имеет право на существование. Особенно на Динги. На фото этого не было видно. Ну, то что блок закреплён.
Сообщение отредактировал rn6lek: 15 февраля 2015 - 10:23
#40
Отправлено 15 февраля 2015 - 10:35
Сообщение отредактировал Serg-IF: 15 февраля 2015 - 10:37
#42
Отправлено 15 февраля 2015 - 10:45
Вот эта яхточка сделана практически так же как на видео. И проводка и мачта из двух частей. Отличие в том что я сделал румпель поперечный, на короткой лодочке он удобнее и можно смайнать грот на воде. Поставленный грот удерживается не зашитым карманом как на Луче, а фалом. Разумеется проводка как на Луче более совршенная и при прочих равных условиях Вы проиграете, Но надо ведь уметь ей пользоватся. И хлопотно.
#47
Отправлено 15 февраля 2015 - 14:01
Я сам удивлятся рад - если вы логически и без всяких понтов попытаетесь обьяснить где я не прав - я буду безмерно вам благодарен
Погон вместе с отяжкой гика изобрели для того что бы тяга шкота была направлена вниз. Как известно это уменьшает закрутку (твист) паруса. И его угол атаки более менее постоянен по высоте. Вот коллега поместил в 41 сообщении.
"Да делают иногда, у приятеля моего на этом... Клиппер-мини, так. Блок по этой верёвке постоянно не гуляет, он либо в левом, либо в правом крайних положениях, в зависимости от галса."
А верёвка или рельс как у Вас на финне это уже конструкторские приёмы. Лучь и все его конструкторские решения образец того как можно малыми средствами добиватся практических серьёзных результатов в настройке. Честное слово я не думал Вас обидеть. Думал Вы это знаете но забыли.
#48
Отправлено 15 февраля 2015 - 15:05
Ну обидеть вы меня не сможете... по поводу блока если он свободно ходит по той петле - что предусмотренна у луча- то путной настройки небудет...Погон вместе с отяжкой гика изобрели для того что бы тяга шкота была направлена вниз. Как известно это уменьшает закрутку (твист) паруса. И его угол атаки более менее постоянен по высоте. Вот коллега поместил в 41 сообщении. "Да делают иногда, у приятеля моего на этом... Клиппер-мини, так. Блок по этой верёвке постоянно не гуляет, он либо в левом, либо в правом крайних положениях, в зависимости от галса." А верёвка или рельс как у Вас на финне это уже конструкторские приёмы. Лучь и все его ко нструкторские решения образец того как можно малыми средствами добиватся практических серьёзных результатов в настройке. Честное слово я не думал Вас обидеть. Думал Вы это знаете но забыли.
#49
Отправлено 15 февраля 2015 - 15:08
#50
Отправлено 15 февраля 2015 - 15:24
А что бы не совсем свободно ходил и была возможность создать условия для "путной настройки" предусмотрен стопор.
Спасибо.
