Мышестрой
#51
Отправлено 06 февраля 2015 - 16:29
#52
Отправлено 06 февраля 2015 - 16:44
#53
Отправлено 06 февраля 2015 - 16:58
#54
Отправлено 12 февраля 2015 - 11:26
Присоединюсь к обсуждению, с общего позволения. Давно не писал, но и у меня идет строительство. Зима холодная, вечера длинные... Для швертботика на аватарке изготовился руль с поворотным пером, а также шьется парус. Фото руля попозже выложу, а фото первой примерки паруса к мачте вот. Фото старое, в настоящее время появились все боуты, пришиты люверсы (металлические шайбочки), есть фаловая дощечка и проч. Вооружение КАК РАЗ от Мышки, с небольшими изменениями. Лодка чуть длиннее Мышки (3,7), по ширине такая же. По совету rn6lek не стал утруждаться с лик-пазом, а изготовил рукав. На фото явно видно, что парус перешит из старой торговой палатки: ткань типа лавсана, не продувается и не тянется. Вышло не без косяков, но это первый опыт. К тому же остались ещё две палатки . Шил на обычной бытовой машинке, иголкой 120, нитки нейлоновые, № 10, зигзагом. Шьётся неплохо, даже 8 слоёв ткани на боутах. "Наживлял" при помощи резинового клея, размазывая его по будущему шву пальцем тонким слоем. Парус сшит практически из двух больших полотнищ. Поэтому пузатость паруса организовалась только "вытачкой" в месте шива половин. Ну да может и ничего - для крошечного грота. А то, что парус крошечный, понял только когда сшил.
Серпы на шкаторинах по проекту. Попозже еще фоток навыкладываю.
Сообщение отредактировал djehoothy: 12 февраля 2015 - 11:37
#55
Отправлено 12 февраля 2015 - 12:13
В покупке дельных вещей, такелажа, крепежа и лаков с красками в хоз.маге есть рациональное зерно....Зачем переплачивать за нержавейку по той же причине?..
Строительный крепёж из нержавейки можно найти на какой-нибудь оптовой базе метизов. В Вологде (наш областной центр), например, есть. Когда меня туда возят в командировку, иногда прикупаю. СтОит недорого, ненамного дороже, чем крепёж чёрный или цинкованный. Нержавеечный крепёж они продают там для бань. Высокая влажность, высокая температура, знаете ли... Может для Яхтинга не слишком понтово, но, если не бороздить по полгода в солёной воде, то, КМК, неплохо. Не дорого. да и смотрится (для деревни) шикарно: нержавейку видно. Болтики разные с внутренними шестигранниками, шурупчики, шайбочки...
Сообщение отредактировал djehoothy: 12 февраля 2015 - 12:14
#56
Отправлено 12 февраля 2015 - 12:33
.............По совету rn6lek не стал утруждаться с лик-пазом, а изготовил рукав.
.............А то, что парус крошечный, понял только когда сшил.
.............К тому же остались ещё две палатки
Теперь перемешаем эти составляющие и на выходе будем иметь возможность увеличения площади паруса за счет пошива "рукава"-"чулка"-"мачтового кармана" большей площади. При ширине кармана 25-30 см прибавка может быть существенной при минимальном гембеле.
#57
Отправлено 12 февраля 2015 - 12:45
А, ну да, точно. На это и обрезков от уже разрезанной палатки хватит )).
Правда, у меня бермудский грот, так что мачту и гик придётся изготовить заново, но это не проблема. Дерево в наших краях не в дефиците. А прирастание площади может быть существенное. Высота паруса по передней шкаторине 4 м. Прибавляем 25 см. рукава. Итого лишний квадратный метр с лишним, с учетом подросшей высоты: больше 6 кв. м. общей площади. Посмотрю на остойчивость лодки под парусом. Если в этом сезоне переворотов не будет, то следующей зимой попробую.
Сообщение отредактировал djehoothy: 12 февраля 2015 - 12:47
#58
Отправлено 12 февраля 2015 - 12:50
............... обрезков от уже разрезанной палатки хватит...............
Их же хватит для латкарманов (3-4 шт), которые пришить по всей ширине паруса, до кармана. В качестве лат использовать дешевые пластиковые удилища. Форму парусу придают отличную, с пузом в передней части. То, что врач прописал.
#59
Отправлено 12 февраля 2015 - 12:52
Точно. Пока же я в качестве лат собрался использовать деревянные школьные линейки, склеив на ус по две. Гибкие, прочные... Деревня же...
Сообщение отредактировал djehoothy: 12 февраля 2015 - 12:53
#66
Отправлено 12 февраля 2015 - 21:28
А руль у меня такой вот вышел.
Узел крепления удлинителя к румпелю хорошо бы облагородить. Болты (поперечный и вертикальный) укоротить, поставить на них фигурные гайки. Щечки сделать ниже и уже, чтобы не выступали и как следует закруглить. Иначе царапаться будете на ходу.
#67
Отправлено 12 февраля 2015 - 21:34
Да, конечно. Это так, на скорую руку собрано. Кое-что ещё предстоит "доработать напильником".
Сообщение отредактировал djehoothy: 12 февраля 2015 - 21:45
#70
Отправлено 12 февраля 2015 - 23:13
На фото с фильма стаксель без закрутки. А для грота фаловая дощечка - самое То!Жаль вы только сейчас эти фото выложили. Я бы шкотовый угол лучше бы таким изготовил (с кольцом, как на первом снимке).
Удлинитель коротковат (практически, но поставить подлиньше можно будет после первого выхода!Не коротковат удлинитель? Да и румпель с ручкой странноватый. Так по проекту было?
Сообщение отредактировал Freegool: 12 февраля 2015 - 23:17
#71
Отправлено 13 февраля 2015 - 09:44
На фото с фильма стаксель без закрутки. А для грота фаловая дощечка - самое То! Удлинитель коротковат (практически, но поставить подлиньше можно будет после первого выхода!
На фото с фильма стаксель как раз с закруткой. Да ещё и в ликпаз. Но я делал и для стакселя с раксами. А для грота то же предпочитаю фаловую дощечку. И вообще прошу учесть что это всё что выложил предлагаю рассматривать как набор хороших, опробованных вариантов. Что бы расширить Ваши возможности. А выбор за Вами.
Сообщение отредактировал rn6lek: 13 февраля 2015 - 09:51
#72
Отправлено 13 февраля 2015 - 09:50
Здесь дело вот в чём. Если при первом или последующем выходе выяснится, что крены сильные, и откренивать приходится как на последнем изображении, свешиваясь через борт и цепляясь ногами за ремень, то тогда, конечно, удлинитель маловат. И надо будет для его изготовления найти полено подлиннее. Но есть мнение, что при моём весе 110 кг и площади паруса всего 5 кв. м откренивать получится не более чем сидя на борту. А поскольку руки длинные (в прямом смысле), то большой удлинитель не потребуется. Будем посмотреть. Скоро уже . А что с румпелем не так? Толстый что-ли?
Сообщение отредактировал djehoothy: 13 февраля 2015 - 09:52
#73
Отправлено 13 февраля 2015 - 14:01
При весе 110кг и площади 5м действительно необходимость в ремнях может оказатся весьма и весьма редкой. А вот подумать где Вы будете сидеть, когда ветер будет слабый по моему стоит. 110кг в лодке, лодочке,, лодчонке.
Может стоит предусмотреть съёмную банку в кокпите? Кусок пенопласта?
С румпелем всё так, вот только вид "не морской".
Сообщение отредактировал rn6lek: 13 февраля 2015 - 14:09
#74
Отправлено 13 февраля 2015 - 14:30
За румпели. "Прочный деревянный румпель сделан из красного дерева и ясеня. Цена: 160 долларов" http://www.chernomor.su/table-bed.html Это по курсу умножить на 60 хотя бы получится около червонца тыр. Плюс доставка из Вьетнама (да-да!) При этом вся лодка вместе с парусом обошлась мне чуть дороже (без учёта работы, естественно). Как бы не соразмерно, да? Если бы я зашёл в местный хозмаг и спросил скучающую продавщицу: "А почём у вас румпели?", а она выложила бы десяток рублей по 1000-1500, тогда конечно... Кроме того, весь узел руля - компиляция руля Трепанга и Робинзона. Лишь перо руля как-то вырезал для скифа, который позже продал. Перо осталось, я достал его из сарая, смахнул пыль, вымазал остатками эпоксидки... Цель поразить окружающих видом румпеля не ставилась. Ну мог бы склеить не из двух реек, а из десятка и выклеить с s-образным изгибом... Но зачем? А съемная банка есть: на швертовом колодце. На ней я сидел в прошлый сезон когда грёб (и не только я). Как раз по развесовке посредине. Даже как-то стопор настраивал, передвигая назад и вперёд. На Мышке заместо банки шверт, если не путаю. Да усядусь где-нибудь... Осенью четыре знакомых тётки на этой посудине ходили через реку за черникой. Ничего, расселись как-то... С полными рюкзаками причём. ЗЫ. Фото прошлогодние.
Сообщение отредактировал djehoothy: 13 февраля 2015 - 14:59
#75
Отправлено 13 февраля 2015 - 17:08
В качестве удлинителя хорошо подходят старые алюминиевые беговые лыжные палки или подходящие по размеру AL трубки. У меня на Финне из лыжной палки, а сыну на оргалитовый Оптимист подобрал подходящую трубку от каркаса старой байдарки..
Темы с аналогичным тегами швертбот, картоп, новичок, парус, постройка, фанера, сшей и склей
Продам →
Продажа судового оборудования и дельных вещей →
Продам паруса для швертбота ЛучАвтор OldFox , 10 апр 2024 Луч, швертбот |
Тематические форумы →
Домашняя верфь →
Деревянное судостроение →
Про фанеруАвтор МВС , 01 фев 2024 Фанера |
Продам →
Продаются паруса, грот, стакселяАвтор Andrey_kr , 01 ноя 2023 паруса, парус, грот, стаксель |
Домашняя верфь →
Проекты и чертежи →
Ищу Проект Швертбота для походовАвтор chernohvost , 01 ноя 2023 швертбот, поход Волга Илеть |
Домашняя верфь →
Динги по-русски.Автор Paper Jet , 08 окт 2023 Швертбот, парус, лодки из фанеры |
