Коллекция ссылок на проекты для самостроя
#53
Отправлено 28 июня 2005 - 14:11
кстати сказать господа самостройщики не в курсе почему сайт Игоря Седельникова вместо нормального русского шрифта выдаёт какую то краказяблу?
на сайте проблемма с кодировкой шрифта.нужно нажать правую кнопку на мышке.выбрать там encoding и поменять на кирилицу(koi8-r) и все заработает.
#54
Отправлено 28 июня 2005 - 17:42
Да никаких там проблем, просто кодировку придётся задать в ручную.на сайте проблемма с кодировкой шрифта.нужно нажать правую кнопку на мышке.выбрать там encoding и поменять на кирилицу(koi8-r) и все заработает.
#55
Отправлено 29 июня 2005 - 02:06
http://www.cmdboats.com/index.htm
Chesapeake Marine Design
Скрепки-клей, разные размеры, парусные и моторные
CATBIRD 24
Length: 24'-0"
Beam: 8'-6"
Draft: 1'-0" bd up;
4'-6" bd dn
Weight: 4800 lbs
Sail Area: 230 sf
Mist
Length: 19' 6"
Beam: 8' 0"
Draft: 1' 4" bd up
4' 0" bd dn
Weight: 2400 lbs
Sail Area: 225sf
#56
Отправлено 01 июля 2005 - 00:59
http://www.duckflatw.../gallery?KID=56
http://www.duckflatw.../gallery?KID=49
катамараны
http://www.duckflatw.../gallery?KID=55
http://www.duckflatw.../gallery?KID=51
http://www.duckflatw.../gallery?KID=52
тримараны
#57
Отправлено 01 июля 2005 - 02:17
#58
Отправлено 02 июля 2005 - 00:06
http://www.sum-it.biz/squirt/website/ - подробная фотосессия строительства лодки
http://www.icarai.fr/album/ - ссылки на сделанное
#59
Отправлено 02 июля 2005 - 01:09
#60
Отправлено 15 июля 2005 - 16:16
А вот этот пароходик даже проект не предлагают к продаже, только с постройкой. А ведь хочется? http://www.dutch-tra..._uk/PlanUK.htmlДык там, в основном, предлагают проект купить, а не на халяву получить.
Что посоветуете? Может кто возьмётся создать проект подобного корабля (с небольшими изменениями), за денюжку? Или всё только для себя любимых, а о нас кто подумает?
#61
Отправлено 08 августа 2005 - 23:17
проектов много, все довольно старые, но и цена - два листа фанеры второго сорта
#63
Отправлено 15 августа 2005 - 09:33
http://www.vandamwoodcraft.com
Вот-бы такую (Alpha Z)
#64
Отправлено 17 августа 2005 - 17:02
А ведь у нас были и есть таланты. Вот здесь выложены бесплатные проекты из старого доброго журнала "Катера и яхты" и первое издание 15 проектов. В Советском союзе номер Катеров и яхт стоил 70 копеек, а не стольник. А проекты в нем были - на все мыслимые и немыслимые запросы - от яликов до амфибий.
Вот, пожалуйста
Моторные и гребные лодки
А еще
Парусники
Документация
Вот и первое издание 15 проектов
15 проектов (первое издание)
#65
Отправлено 17 августа 2005 - 17:57
На он-лайн аукционе Е-бей торгуют.
http://parts.listing...ListingItemList
что характерно, там выставлены не только проекты собственного изготовления, но и копии БЕСПЛАТНЫХ проектов, опубликованных в сети.
Но они на аукционе тоже продаются.
Есть пердложениее редакции КиЯ - выставить на торги все проекты для самосторя с момента создания журнала.
#66
Отправлено 17 августа 2005 - 18:11
много фоток с последовательностью сборки
полу-коленочный (и что характерно ничего не ведет)
http://www.metalboatkits.com
#67
Отправлено 22 августа 2005 - 11:22
Лодка на колёсах.
фанера, разборная. Источник: Моделист-конструктор 1968 № 8.
http://mkmagazin.alm..._na_kolesah.htm
Туристкий катер "Ветерок"
Деревянный каркас, фанера, стеклоткань.
Источник М-К 1968 № 11, 12.
http://mkmagazin.alm...811_veterok.htm
Каютный катер "Руслан"
фанера, стеклоткань. Источник М-К 1975 № 5,6.
http://mkmagazin.alm...7505_ruslan.htm
#68
Отправлено 11 сентября 2005 - 18:58
Бригантина "Старина" была в 44 и 45 номерах КиЯ.[B] Не знаю кто и что помнит, но я ищу именно этот проект.
Гбе бы скачать?
А кетбот - тута: http://www.lautfishe...ts/TabbyCat.pdf
#70
Отправлено 03 ноября 2005 - 12:27
http://www.boat-link...inco/index.html
Множество проектов - от 10-футовой лодочки до 46 футовой шхуны. В-основном классика, в том числе - проекты "Арчер-стайл".
#71
Отправлено 04 ноября 2005 - 04:15
http://www.sponbergyachtdesign.com/
Планы для продажи здесь:
http://www.sponbergy...PlansSplash.htm
Интересен 25-футовик Delft:
Трейлерный 7,7м * 2,5м. Фанера+стекло. 3 скулы на борт. Высота в полный рост. Позиционируется как мореходный семейный круизер.
Много необычных решений: постройка методом скрепки+клей на переборках (берется лучшее из двух методов, избавляемся от малковки стрингеров). Мачта угольная (кажется), отдельно стоящая, без вант. Компромисс, но киль почему-то падающий. Обещают хорошие скорости. Врут?
И вот что непонятно: корпус клеится из двух слоев 6-мм фанеры: к чему бы это? ("The hull and deck of the Delft 25 are built with two layers of plywood over sawn frames.") Но ведь есть опасность расслоения!
Кстати, обводы лодки судя по картинкам такие, какие еще Курт Рейнке в "Постройке яхт" описал как оптимальные для круизера.
Ваше мнение о Delft как о трейлерной самоделке для кратковременного круиза в Черном/Средиземном морях? В Woodenboat и Sailing отзывы неплохие.
(2 модератор: если коротко, то можно здесь?)
#72
Отправлено 01 декабря 2005 - 08:04
http://absolutelyfre.../boat_plans.htm
http://home.clara.ne...kin/freedes.htm
и очень популярные проекты TS-16 и TS-18:
http://www.hartley-boats.com
#73
Отправлено 03 декабря 2005 - 11:17
http://www.scruffie.com/project.htm
Секрет 37, гафельный тендер, спецификация:
LOA (общ длина - с бушпритом) 49' 14.7 m
LOD (длина по палубе) 36'3" 11.05 m
Beam (ширина корпуса) 11'8" 3.55 m
Draught (осадка) 3'3" 1.00 m
Sail Area Upwind (площадь парусов - острый курс) 76.2 sq m
Sail Area Downwind (площадь парусов - полный курс) 80.4 sq m
Displacement (водоизмещение) 5.3 tonnes
Ballast Ratio (балласт) 50%
Berths (кол-во коек) 4/5
#74
Отправлено 14 декабря 2005 - 07:21
Просто проекты старинных судов:А кто нибуть встречал проекты яхт под старину?
SMM - ChapmanNet
Щелкнуть на Ritningar, в меню слева выбирать bild ... - откроются сканы с чертежей из книги Чапмена "Архитектура торговых судов" (Chapman, "Architectura Navalis Mercatoria", 1768). Чертежи очень аккуратные и подробные, сканы нормальные. Сводная таблица чертежей вот здесь, но качество этих сканов не очень, хоть разобрать все-таки можно.
#75
Отправлено 15 декабря 2005 - 22:32
