Не дожидаясь полноценного отзыва, лодку приобрели. Скоро сложится общая картина, пока только месяц катаемся.
Velvette 23
#28
Отправлено 03 июля 2017 - 19:06
Ну эксперимент в целом можно признать удачным. Катер хороший, хорошо держит волну, выдает заявленную скорость при моторе 150 л/с.
Из минусов могу отметить криворукость вельветовских мастеров в мелочах:
1. Криво вставлена рама со стеклом/дверью, исправить трудно, но и особо не нужно;
2. Мелочи типа прикрученной дверной ручки вместо 4 винтов на 2;
3. Неудачная конструкция форточек - слив воды работает при горизонтальном положении окна, на ходу вся вода с форточки оказывается в каюте;
4. Грохот неизвестного происхождения на большой скорости на волнах (дилер ищет причину);
5. Фурнитура сделана самая дешевая, замки рундуков все текли, герметик устранил проблему;
6. Все время есть немного воды под сланями, помпа стоит выше и не может его выбрать, ищу откуда она вообще там берется;
7. Очень странный пластик рубки, потерся просто от транспортной пленки (устранили);
8. Электрика просто разложена, никак не собрана в жгуты, просто лежат провода (дилер обещает привести в порядок);
9. Эргономика катера могла бы быть интереснее, у одноклассников как-то побольше всяких мест для хранения, рундуков.
Катер пришел с завода со следующими опциями: бушпритная площадка с лестницей (вельвет не смог объяснить как одновременно с ней поставить якорь с роульсом), гидравлическое рулевое управления, гальюн прокачной, бак воды, раковина. Все остальное оборудование устанавливал дилер, получилось значительно дешевле.
Поставили: отопитель, навигацию хук7, основной + дополнительный двигатель, два аккумулятора гелевые, систему заряда батарей от берегового питания, музыку, тент, дополнительное спальное место, кильгард, фару-искатель и освещение кормы. Прицеп пока не покупали.
Дилер старается отработать все запросы, в целом их работа меня устраивает. Если есть вопросы - милости прошу.
Сообщение отредактировал Смекалистый лама: 03 июля 2017 - 19:06
#29
Отправлено 24 августа 2017 - 19:29
Добрый день. Подскажите какая скорость по GPS и какой мотор 6 или 4 цилиндра ?
#33
Отправлено 09 декабря 2017 - 23:33
4 цилиндра, 50-55 км/ч
Вот и мы провели свои испытания:
Цель испытаний: определение максимальной скорости данного судна с двигателем YAMAHA 225.
К следующем году планирую приобрести Velvette 23 Active Sedan, но с двигателем 250 л/с., т.к. мне необходимо:
1. Резкий старт при буксировке парашюта с берега – это касательно 250 л/с.
2. Закрытая рубка, т.к. погода нас балует редко, а с детьми на ветру долго не походишь.
Ну к делу.
Испытания: Cabin Velvette 23 Active Sedan с мотором YAMAHA 225, 3.3 литра, V6, 4-такта.
Загрузка: 3 человека, 100 литров бензина.
- 5500 об. - 60 км/час Сталь 23 шаг d = 13-3/8
- 6000 об. - 55 км/час Ал. 21 шаг d = 14.25
- 6000 об. - 62 км/час Ал. 19 шаг d = 14.5
- 5200 об. - 59 км/час Сталь 21 шаг d = 14-5/8 (Mercury Tempest plus).
- 5200 об. - 59 км/час Сталь 22 шаг d = 13-1/2
(Mercury Enertia).
- 5100 об. - 60 км/час Сталь 21 шаг d = 14-3/8
(Ballistic).
Вот такие результаты. Как писали ранее мотор 150 л/с. 4 цилиндра, там скорость около 53 км/час.
ВСЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО СКОРОСТИ ИЗМЕРЯЛИСЬ ТОЛЬКО ПО GPS.
Получается, что прирост по скорости в 9 км/час достигается за счёт 75 л/с., как-то вяленько, да и старт для парашюта при 225 слабоват (долго бежать придётся). Наше мнение, поправьте если что, такой небольшой прирост по скорости из-за большой смачиваемой поверхности катера 2/3 в воде.
P.S. Мы на воде уже 25 лет, максимально что эксплуатировали это SEA RAY 275, но эту бандуру по дорогам на выходные не потаскаешь. Данный катер подходит для этого лучше всего. Единственное хотелось бы за эти деньги (1500000) получить VELVETTE 23 на 1 метр длиннее (в каюте всё-таки немного маловато места) и мотор до 300 сил, тогда вообще огонь будет.
СПАСИБО.
#34
Отправлено 10 декабря 2017 - 00:16
Скажите пожалуйста - мотор был точно 225? Смотрю Ямаху-225 и вижу, что объем ее не 3,3 л, а намного больше:Вот и мы провели свои испытания:
СПАСИБО.
http://www.moto-mark..._225_fetx.shtml
У вас был точно Yamaha F225FETX?
#35
Отправлено 10 декабря 2017 - 01:31
Есть моторы и с объёмом в 3.352 литра:
https://global.yamah...spec.html#f225b
#36
Отправлено 10 декабря 2017 - 13:17
Ballistic - слегка завышена скорость
Перекруты до 6000 вылетают, там или аэрация, или мотор сам свой режим правил.
Я гонял 23-го под 150 силами. Вдвоем - до 65 км/ч с винтом 14,5х21. Данные сходились.
#37
Отправлено 10 декабря 2017 - 14:43
Да, это Американская версия.
#38
Отправлено 10 декабря 2017 - 14:50
Пересчитал. Сошлись только такие данные:
А кто производитель винта ? и скорость по GPS измерялась ? В моём отчёте если не указан производитель, то это мы не смогли определить производителя, но скорее всего эти винты были с угловой колонки меркруизёра 225 стационарный двигатель.
#39
Отправлено 10 декабря 2017 - 17:43
Винт был "стандартный", как сказал хозяин. значит ямаховский алюминиевый. Это были официальные покатушки Вельвета. Скорость мерили со всей тщательностью, GPSом, через 500 оборотов. Максимальные -- 6000.
#40
Отправлено 10 января 2018 - 19:18
Интересно все-таки про винт узнать. У меня в комплекте был металлический 19 на 13 3/4. И потом у вас на фото старая модификация, он был легче, если не изменяет память. А гальюн был внутри?
Сообщение отредактировал Смекалистый лама: 10 января 2018 - 20:02
#41
Отправлено 10 января 2018 - 23:00
Ну был какой-то "стандартный винт". Важно что обороты в норме, мощность паспортная, скорости по GPS72. Может и лодка полегче. Для глиссера лишняя масса - зло.
#42
Отправлено 11 января 2018 - 12:44
Уточнил у ямахи. Говорят в разные года разные винты вполне могли к мотору выдавать... Попробуем ваш вариант летом.
