Оклеика с/т
Сообщений в теме: 6
#1 darius
darius
  • Пассажиры
  • 8 сообщений
Отправлено 30 мая 2005 - 00:09
Оклеил одним слоем наружу корпуса фанерного car top с/т 150г/м. Но думаю что пожадничил эпоксидки ( когда эпоксидка затвердела чувствуетса текстура ткани). Что делать дальше. Добыватся стеклянои поверхности с помощу эпоксидки или это лутче сделать шпаклевкои ( эпоксидка+серебр. пудра). Спасибо за ответ.
#2 Soling
Soling
  • 4 014 сообщений
  • Судно: Ассоль
  • Название: Стриж
Отправлено 30 мая 2005 - 02:20
Спасибо за ответ.
<{POST_SNAPBACK}>
В любом случае сначала зашкурить. И лучше крупной шкуркой. Шпаклевкой конечно лучше, смола потечёт и придеться воевать с ней. А шкурить надо чтобы шпаклевка вообще держалась. Иначе будет слезать потом пластами.
#3 GOLF_stream
GOLF_stream
  • 2 271 сообщений
  • Из:Питер
  • Судно: Л6
  • Название: Онега
Отправлено 30 мая 2005 - 09:43
по ссылке написано достаточно подробно что как и для чего делать.
Могу только добавить, что фактура ткани будет видна сегда после выклейки, если выклеивать не в матрице. Это нормально. Гладкость достигается последующей шпаклёвкой.
про стеклоткань, шпаклёвку и покраску
#4 СИС
СИС
  • 388 сообщений
  • Из:Ижевск
  • Судно: S/Y 32 ft
  • Название: Bluemarine
Отправлено 12 июля 2005 - 13:51
Совершенно согласен с предыдушими коллегами - сначала зашкуривается, даже там где кажется поверхность кажется нормальной - для снятия глянца, потом шпаклюется. Чистой эпоксидкой шпаклевать не ремендую - будет растекаться, для избежания применяют разные наполнители - алюм пудру, тальк, я применяю сидикитные микросферы - обрабатывается великолепно. После этого поверхность грунтуется и красится. Грунты можно применять автомобильные.
#5 БИН1
БИН1
    Председатель антиалкогольного коммитета
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 2 006 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: Аброкозябер 747
  • Название: Фармазон 0,5
Отправлено 12 июля 2005 - 14:08
<{POST_SNAPBACK}>
Выходит я косяка впорол, не зашкурил? Правда У меня получилась выраженная "ячеистая" структура, побоялся попортить ткань, тем более СС1.
Шпаклевал в два слоя, смола+ал. пудра.
#6 Volkodav
Volkodav
  • Пассажиры
  • 4 сообщений
Отправлено 05 октября 2005 - 12:17
Спасибо за ответ.
<{POST_SNAPBACK}>
почитал бы технологию - www.t22.nm.ru, раздел "Постройка лодки методом 'сшей и склей' " и другие - там у него про оклейку хорошо написано.
#7 Stringer777
Stringer777
    Чебурашка олимпийский
  • 3 922 сообщений
  • Из:Петербург
Отправлено 05 октября 2005 - 15:17
Прежде чем шкурить, тщательно промыть водой, а после зашкуривания перед шпатлевкой не забыть промыть ацетоном.
