Реставрация старых или старинных деревяшек.Или средство от зимней дипр
Сообщений в теме: 748
#351 Aleksk
Aleksk
  • 13 720 сообщений
  • Судно:
  • Название: Неспешный
Отправлено 01 февраля 2018 - 00:54
https://www.livemast...z-pepla?msec=43
#352 Метчик
Метчик
  • 15 330 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 01 февраля 2018 - 01:26
По моему реставрация стульчика на 3 с большим минусом.
 Вот аналогичный наш.
Сообщение отредактировал Метчик: 01 февраля 2018 - 01:29
#353 Ильяф Иллер
Отправлено 28 февраля 2018 - 18:36
Если оффтоп - прошу пардону :)
https://cont.ws/@umbrella/867445
Как вырастить мебель.
glW_5wbRPF-5AYHejGoZER9Lam20Z057U0zP5LH0
#354 Метчик
Метчик
  • 15 330 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 05 мая 2018 - 22:01
 Временно переключился на металл. Супруга озадачила уличной мебелью.Зимой сделал стеллаж  -стол или наоборот стол - стеллаж.
Сообщение отредактировал Метчик: 05 мая 2018 - 22:03
#355 kneht
kneht
  • 675 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: ял 6, вельбот
  • Название: башибузук, сарацин
Отправлено 06 мая 2018 - 10:50
у меня вот такая уличная
Сообщение отредактировал kneht: 06 мая 2018 - 10:53
#356 Метчик
Метчик
  • 15 330 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 06 мая 2018 - 16:22
Лично мне с металлом проще и привычнее.зачистил отрезал приварил. загрунтовал покрасил. Наверняка меня переживет.столешницу и сидушки из фанеры.сверху подушки. Фанеру даже резать сам не буду.в Леруа отрежут по моим размерам. Яхтенный лак у меня давно лежит.задую пистолетом и дело сделано.
 Мне вот какая мысль пришла в голову.Есть крепления сидушки позволяющее ей вращаться.как крепление сиденья полное дерьмо а вот  как основание вращающейся центральной части стола самое то что нужно.  сделаю выложу фото.
#357 Метчик
Метчик
  • 15 330 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 19 мая 2018 - 23:54
Почти закончили уличную мебель.
#358 Метчик
Метчик
  • 15 330 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 21 мая 2018 - 17:50
 Поставили мебелишку.В гараже все казалось очень большим. Поставили все игрушечное.
#359 kneht
kneht
  • 675 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 22 мая 2018 - 07:26
чем дерево покрывали
#360 Метчик
Метчик
  • 15 330 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 29 мая 2018 - 20:04
Дерево покрывал морилкой .потом мастикой а стол маслом специальным.Посмотрим как переживет зиму.Если интересно могу сфотографировать все банки .
Вот наконец то изготовил рабочий столик нормальных размеров и функциональный. Давно собирался.лет 40 . :)
Две ножки на колесиках.одна регулируемая.
#361 Метчик
Метчик
  • 15 330 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 30 мая 2018 - 04:52
Супруга купила небольшое старинное зеркало .небольшое по очень тяжёлое   .кило примерно  10 .Ну думаю повезло .сейчас начнем доставать золотые червонцы. Сняли заднюю доску .нет там ничего .кроме пыли а само стекло 12 мм.
#362 kneht
kneht
  • 675 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 30 мая 2018 - 08:15
интересует масло
#363 Метчик
Метчик
  • 15 330 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 30 мая 2018 - 20:53
Пожалуйста.
#364 Kolich
Kolich
  • 279 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: швертБОТИК
Отправлено 31 мая 2018 - 01:25
Уважаемые коллеги. Подскажите какой клей подобрать для восстановления старых стульев. Так, что бы потом все не расшаталось. Ножки очень свободно в пазах болтаются, видимо рассохлась древесина от времени. Жалко стулья выбрасывать. Пока остановился на 501 Клейберите, но никогда с ним не работал. Может еще, что-то посоветуете.
#365 Метчик
Метчик
  • 15 330 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 31 мая 2018 - 02:11
Восстановление стульев это довольно трудоемкий процесс. Но вполне возможный.
1  Стулья следует полностью разобрать.Вычистить все пазы от остатков старого клея.Для эстетики можно и полностью вышкурить.Если лак или масло родные то это довольно  просто.Я клею супер Пва .серым. Собственно у нас все стулья старые или старинные .Ничего не шатается. Клейберит кране неудобен в работе .Вымажешься  сам  и все вокруг загадишь. Излишки ПВА легко смываются водой и высыхая он  становиться бесцветным. Если пазы сильно разбиты то можно смешать ПВА с древесной пылью.
#366 Метчик
Метчик
  • 15 330 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 31 мая 2018 - 02:28
Мы нашли рядом фирму которая торгует всевозможным отделочным материалом для мебели и автомобилей.Поехали купили супруга сшила сьемные подушки на уличную мебель.Подушки фиксируются на липучке самокреящейся.все довольно быстро  .
#367 jTester
jTester
  • 371 сообщений
  • Из:Belarus
Отправлено 31 мая 2018 - 13:47
501 клеит отлично. Стулья выдерживают интенсивную нагрузку в офисе. Детали обильно смочить водой. До полного высыхания выступивший клей не трогать. Затердееет, тогда срезать ножем или пройти металлической щеткой. Клей не любит большие зазоры.
Сообщение отредактировал jTester: 31 мая 2018 - 13:48
#368 kneht
kneht
  • 675 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 31 мая 2018 - 15:27
Пожалуйста.
спасибо
#369 мазута
мазута
  • Banned
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5 175 сообщений
  • Из:большой
Отправлено 31 мая 2018 - 17:56
О том и речь! Его с опилками не замешаешь. Он в разболтаном соединении держать будет хуже, чем ПВА или эпоксид.Он там вспенится и прочность никакая будет.
#370 kneht
kneht
  • 675 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 31 мая 2018 - 19:37
вот новый
#371 skiffer
skiffer
  • 1 325 сообщений
  • Из:IRKUTSK
  • Судно: Morbic 12
  • Название: Zephyr
Отправлено 14 июля 2018 - 21:13
А вот такое - лечится? (по фотографии :D :D :D)
Серьезно - можно сделать?
Хочу под черный лак, так как понятно, что без хирургического вмешательства - никак....
#372 Метчик
Метчик
  • 15 330 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 14 июля 2018 - 21:54
Гнилые ножки .либо отпилить кончики либо поступить следующим образом. ..обматывается кончик ножки скотчем в несколько слоев.стул переворачивается и полость заливается эпоксидкой.потом все просто шкурение и окраска.
Трещины вычищаются  от грязи и заливаются супер моментом.  стянуть можно хомутами или струбцинами. Все довольно просто.
#373 skiffer
skiffer
  • 1 325 сообщений
  • Из:IRKUTSK
  • Судно: Morbic 12
  • Название: Zephyr
Отправлено 18 июля 2018 - 19:47
На гнутых деталях отошедшие "усы" просто прижимаются? Они выглядят сухими и жесткими... Не представляю, как они смогут "встать на место".
Может -  в парник их на пару часов? Они маленько влаги подтянут...
Еще: обруч под рамой сиденья (соединяет ножки) поменял форму, видимо "умирал" стульчик долго и успел основательно скособочиться.  На это указывает неправильное положение ножек, к нему прикрепленных.
Подскажите, как это можно исправить?
#374 Метчик
Метчик
  • 15 330 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 18 июля 2018 - 20:45
Если боитесь что усы при прижимании лопнут. как следует намочите их и при подтягивании погрейте феном. Пока без клея. потом когда все хорошо просохнет .щели расширить и заполнить клеем.Но и стянуть уже с клеем.
Дерево довольно пластично.если появиться еще одна трещина - ничего страшного.как появиться так и склеится обратно.
С обручем все просто.править струбцинами и  стяжками   .всегда склеивая немного пережимать в сторону противоположную противоположную предыдущей  деформации.
Для совсем убитого стула можно сделать некое подобие стапеля. закрепить ровные ножки  жёстко на толстой фанере и так как они должны стоять и стяжками добиться нормальной геометрии всего стула. Я всегда собираюсь такой изготовить и каждый раз обхожусь и без стапеля.Но у меня мешок стяжек и десятки струбцин.
Вот наши старые реставрированные стулья. Уже обшивка лопнула .вчера купили новой ткани.сами стулья вполне нормальные.
Удачи.
Сообщение отредактировал Метчик: 18 июля 2018 - 21:08
#375 Метчик
Метчик
  • 15 330 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 30 июля 2018 - 23:23
Занялся железом.Надеюсь это не на долго .поэтому нет смысла открывать новую тему.
Купил инструмента и ваяю.Когда доделаю  напишу подробнее.
Сообщение отредактировал Метчик: 30 июля 2018 - 23:25
