Укажу
Года 75-78?
Отправлено 28 декабря 2017 - 11:30
А можно поподробнее?
Каждые два года собирается европейская тусовка вегаводов пообщаться и погоняться. В следующем году собрание проводится в Англии
http://vegaklubben.s...nemang/ifr-2018
Отправлено 28 декабря 2017 - 22:42
На Пироговке никак не соберемся,
На Пироговке никак не соберемся. какая Англия
Есть желание этой зимой поменять подшипник Гудрича. Кто делал это? Вал снимать или достаточно винт сдернуть?
Сообщение отредактировал gals08: 28 декабря 2017 - 22:46
Отправлено 28 декабря 2017 - 23:06
Менял подшипник. Вал снимал. У меня система с ВРШ, там по другому не получиться.На Пироговке никак не соберемся,
Отправлено 29 декабря 2017 - 08:50
Руфат, а фоток процесса не осталось?
В 2014 плотно общался со шведским механиком. Пытался "склонить" его к замене все чего только можно, ибо на мой непросвященный взгляд вал имел люфт (постукивал). Да вообщем и сейчас тоже имеет.Так вот он сказал, что постукивание от износа детальки № 17 (я ее даже купил, представляет собой как-бы кусок резинового шланга). Но за замену заломил слишком неадекватную цену, а у меня время поджимало, оставил все как есть.
В следующем году буду менять сальник гребного вала на набивной, т.е. по любому вал придется отсоединять и выдвигать наружу. Как оказалось, это совсем не сложно.
Вопрос, деталь № 18 (на фото красной стрелкой) , она сажается на герметик или как? И детали под номерами 15 и 16 у вас были изношены? Хотелось бы для себя понять, шведский механик лукавил или был прав?
Отправлено 29 декабря 2017 - 20:53
Деталь № 16( текстолитовая втулка)вставляется в деталь № 17 (резиновый амортизатор). Все это удерживаетсяРуфат, а фоток процесса не осталось?
Отправлено 29 декабря 2017 - 23:50
Отправлено 30 декабря 2017 - 01:26
Вопрос, а где вы покупали эти запчасти если не секрет?
Доброй ночи. Все детали врш есть у меня в наличии. либо новые либо практически новые. Втулки, оба вала, винт итд.... Все заказывал для своей лодки. В итоге купил новую Бету 16 и отказался от врш. Если кому что нужно - обращайтесь.
Отправлено 30 декабря 2017 - 01:42
крышкой №18. Изнашивается втулка и амортизатор.
на моей лодке, ко всему вышеперечисленному, бронзовый вал протерся практически до дыры, в том месте, где расположена текстолитовая втулка.
Отправлено 30 декабря 2017 - 15:24
Сообщение отредактировал Руфат: 30 декабря 2017 - 16:09
Отправлено 30 декабря 2017 - 15:37
Тоже были потертости бронзового вала, правда, незначительные.на моей лодке, ко всему вышеперечисленному, бронзовый вал протерся практически до дыры, в том месте, где расположена текстолитовая втулка.
Сообщение отредактировал Руфат: 30 декабря 2017 - 15:37
Отправлено 30 декабря 2017 - 19:12
там конусные втулки зажимают конец бронзового вала
Руфат, а у вас разве не было другого вала из белого металла (если не ошибаюсь d=22 мм), который то ли впрессован то ли вкручен в бронзовый вал? Красная стрелка на фото. Я так и не понял как они соединяются.
Сообщение отредактировал tiger-shark: 30 декабря 2017 - 19:14
Отправлено 30 декабря 2017 - 22:58
Отправлено 31 декабря 2017 - 10:15
Белый вал никак не соединяется с бронзовым валом. Белый вал идет от мотора (цепляется через фланец) и уходит в винтовую группу. Он,собственно ,передает вращение от мотора на винт. Бронзовый вал или точнее труба одевается на белый вал и ходит вдоль белого вперед/назад. Одним концом в механизме переключения скоростей эта труба зажата конусными втулками в детали, которая перемещается вперед назад при перемещении ручки переключения передач. Вторым концом эта бронзовая труба вкручена в деталь(на Вашем чертеже 8) ,которая передает вращение на лопасти винта относительно своей оси , тем самым изменяя угол их установки.
Спасибо. У меня даже бронзовый вал "лишний" есть, шведский механик можно сказать уговорил его купить, за 2000 крон, а потом оказалось, что и родной вал в хорошем состоянии.
Кстати про фланец (деталь 10) , после разбора, от одного из четырех отверстий увидел крошечную трещинку, видимо перетянул. Интересно насколько критично. С одной стороны, деталь равномерно прижимается болтами и нагрузка также равномерно распределяется. С другой, даже не представляю, ну не выкрутится же он...
