Как я понимаю что-бы убрать люфт вала с стороны винта мне надо приобрести и заменить эту деталь?
Отправлено 09 января 2018 - 14:07
Я менял именно такую деталь, хотя износилась только втулка. Менял целиком потому, что резиновое кольцо уж совсем дубовое было.
Возможно, на разных лодках разные конструкции этих узлов. Надо смотреть что у Вас.
На самом деле, есть большая вероятность поменять только втулку текстолитовую (если у Вас такая конструкция)
У меня именно она износилась и это давало люфт (небольшой) вала.
Сообщение отредактировал Руфат: 09 января 2018 - 14:35
Отправлено 11 января 2018 - 22:01
Так у меня размещен навигатор. Фанерная панелька на петлях. приборы всегда по центру и недалеко от рулевого. Фиксируется в открытом положении защелкой, на стоянке и на ходу, если нужно пройти в каюту открывается защелка и все откидывается внутрь.Мне удобно
Отправлено 11 января 2018 - 23:42
У меня на такой "дощечке-перекладине" закреплен компАс. Только она вставляется в пазы для брандерщита и опускается до конца. Через нее можно перешагнуть, а при отсутствии надобности убрать совсем.Так у меня размещен навигатор. Фанерная панелька на петлях. приборы всегда по центру и недалеко от рулевого. Фиксируется в открытом положении защелкой, на стоянке и на ходу, если нужно пройти в каюту открывается защелка и все откидывается внутрь.Мне удобно
Сообщение отредактировал Руфат: 11 января 2018 - 23:59
Отправлено 12 января 2018 - 00:30
Приборы и навигатор буду устанавливать над входом. Заказал для них NavPod- овский бокс.20180111_224946.jpg
Все же в моем решении есть плюс, то что кнопки можно жать не вставая с места и ни куда не нужно тянуться. Не настаиваю, что это единственно правильное решение, но мне удобно. Еще плюс что приборы одним движением убираются в каюту от посторонних глаз, что в наших реалиях не лишнее. Также впустую не палятся на солнце и не поливаются дождями на стоянке, или когда вас нет не лодке
Отправлено 12 января 2018 - 01:12
У меня в походах, когда с детьми идем, постоянно кто-то шастает в каюту и обратно. Поэтому лично мне закрывать проем приборами не удобно будет. Мне удобно, когда планшет с навиониксом стоит под спрейхудом. Он там защищен и от солнца, и от дождя. И видно его из любой точки кокпита.
Отправлено 12 января 2018 - 01:47
Вариант действительно заслуживающий внимания. Тоже хотел применить что-то похожее. Даже купил штангу специальную для мониторов. При необходимости поворачивать и выставлять в проход, при ненадобности убирать в каюту. Но как ни прикидывал, какая -то неудобная конструкция получается и при входе в каюту отверни /заверни. Мне это не понравилось. Вообщем не реализовал. У Вас конструкция и проще, надежнее и мобильнее.Все же в моем решении есть плюс, то что кнопки можно жать не вставая с места и ни куда не нужно тянуться. Не настаиваю, что это единственно правильное решение, но мне удобно. Еще плюс что приборы одним движением убираются в каюту от посторонних глаз, что в наших реалиях не лишнее. Также впустую не палятся на солнце и не поливаются дождями на стоянке, или когда вас нет не лодке
Отправлено 12 января 2018 - 01:52
Руфат, а что такое "навпадовский бокс", я не очень понял? Вот тот компас в панельке?
Я тоже все подумывал про консоль над входом, начал из картона шаблон даже делать, и не очень по высоте получается, если честно. У меня приборы - 110мм, т.е. консоль нужна минимум 130-140 мм по высоте, и если сдвигаешь в самый конец - там совсем небольшое расстояние до спрейхуда.
Отправлено 12 января 2018 - 02:33
Сайт производителя: https://navpod.comРуфат, а что такое "навпадовский бокс", я не очень понял? Вот тот компас в панельке?
Отправлено 12 января 2018 - 09:46
Присоединяюсь к теме, а у меня вот так.. очень удобно, Raymarine (карты эхолот) легко снимается и убирается внутрь при стоянке, так же его можно включить внутри.. так было от предыдущего владельца. И с козырьком не мешает и в сухости.
Отправлено 12 января 2018 - 23:19
Кабель надо каждый раз откручивать?
Отправлено 17 января 2018 - 10:16
пользуясь случаем, хочу передать в хорошие руки ( занедорага) этот прекрасный Albin O22kombi. Агрегат полностью восстановлен. все, что можно было поменять и купить новое - заменено. налетай, не скупись)
Восстанавливали сами? у меня такой же стоит, менял на дизельный, интересна цена вопроса восстановления.
Отправлено 17 января 2018 - 12:24
galileo v - а что в итоге поставили, дизель?
И, если не секрет, почему, коли уж сами все восстановили?
пришлось. жена от запаха бензина страдает головными болями....пришлось менять. да и на лодке, от которой старого осталось только корпус да мачта, оставлять бензиновый двигатель, пусть даже полностью восстановленный - как то не очень уж правильно. новый обошелся и не очень то дорого.
Отправлено 17 января 2018 - 18:34
"живьем" еще не видел, но, судя по фото, получилось просто прекрасно!
Вопрос по кокпиту. Тик на сикафлекс клеили? В рундуках фальш бимсы поставили как? Просто притянуты шурупами или тоже на сикафлекс? расскажите как переживет такая красота хороший шторм с хорошим ливнем. Тоже задумываюсь о такой красоте, но что-то останавливает
