Альбин Вега Albin Vega ремонт приспособления усовершенствования
Сообщений в теме: 3560
#3551 tutalef
tutalef
  • 217 сообщений
  • Из:Tampere
  • Судно: Albin Vega 27
  • Название: Euphoria
Отправлено 13 Июль 2018 - 05:48
Интересное исследование. Только зачем нужен истинный ветер?
Скорость на бейдевинде обычно больше, чем на бакштаге, при не очень сильном ветре. При 9 узлах истинного и скорости яхты 5, на бакштаге грубо получаем 4 узла вымпельного, а на бейдевинде получаем 14 узлов вымпельного! В 2 раза вымпельный ветер больше на бейдевинде. Поэтому и скорость обычно на бейдевинде больше в слабые ветра.
И да, остро стоять на лавировке нет смысла. Лучше чуть полнее, но ехать.
В том-то и беда, что мы на ходу истинного ветра не знаем, но лавируемся-то все равно вокруг его направления. И насчет "чуть полнее, но ехать" выходит странно - сравним линии 3 и 10. В первом случае вырезаемся круто, даем 4 узла, поднимаемся на 2.7. Во втором увалились и поехали аж на целый узел быстрее, но ИК увеличился на 15 градусов и мы проиграли полмили.
Собственно, краткий вывод - для Веги вымпельный ветер 30-35 градусов оптимален. С учетом дрейфа лавировочный угол будет 90-100 градусов.
#3552 t332
t332
  • 372 сообщений
  • Судно: Albin Vega, №2605
  • Название: PEMI
Отправлено 13 Июль 2018 - 07:04
У меня, к примеру, сам румбоанемометр умеет показывать истинный ветер, при подключении к нему вывода с лога или GPS.
Ну или если к картплоттеру подключен румбоанемометр, тоже будет видно.
Вы же в своей табличке откуда то истинный ветер брали? =)
#3553 tutalef
tutalef
  • 217 сообщений
  • Из:Tampere
Отправлено 13 Июль 2018 - 08:33
Я его вычислил. Да, комбинация ветромер-ЖПС хороша, но у меня такой нету. Приходится считать в уме.
С грустью вынужден признать, что покупка новых красивых приборов на скорость не влияет. Жить становится удобнее, но лодка быстрее не идет. Это я про свой анемометр с лагом.
Сообщение отредактировал tutalef: 13 Июль 2018 - 08:38
#3554 kobomaka
kobomaka
  • 139 сообщений
  • Судно: Albin Vega №599
  • Название: Friidu
Отправлено 13 Июль 2018 - 13:11
Спасибо всем откликнувшимся.
Официальный отказ получен.
Можно и суд, но сезон уходит время жаль. И получается чемодан без ручки.
Дальше после победы, предстоит освидетельствование лодки, у тех же.
Сами понимаете, историю с граблями.
Хотя есть закон Евразийского союза, суда маломерные ввезённые на территорию Еазэс и прошедшие таможенную очистку должны
поставлены на учет. Одно написать другое прочитать.
Думал всё предусмотрел при ввозе, ан нет.
Другим наука.
Письмо МЧС РФ от 27.03.2017 N 43-1762-29
4. Ведение реестра маломерных судов и заполнение судового билета
В соответствии с КТМ (пункт 2 статьи 39) в реестр маломерных судов вносятся сведения
о названии судна (настоящем и прежнем), названии порта (место) предыдущей государственной
регистрации судна и дате ее аннулирования (если таковые имеются).
Так по неволе станешь крючкотвором.
Буду бодаться дальше.
Если так, то я попробовал-бы получить в Шведском консульстве справку о том, что в Швеции лодки короче 12 м на учёт не ставятся, и стало быть, справку о снятии с учёта получить невозможно. Приложил бы к письменному ответу ГИМСа и отправил обратно в ГИМС.
#3555 kobomaka
kobomaka
  • 139 сообщений
  • Название: Friidu
Отправлено 13 Июль 2018 - 13:15
 Скорее всего в России есть торговое представительство Швеции, можно и туда обратиться.
#3556 БАР
  • 15 849 сообщений
Отправлено 13 Июль 2018 - 15:02
ЖПС поможет. Одного лага мало. Нужен еще датчик угла дрейфа.
#3557 Alexey K
Alexey K
  • 33 сообщений
  • Из:Moscow
  • Судно: Albin Vega
  • Название: 2239
Отправлено 14 Июль 2018 - 10:07
Это не совсем так. В Швеции возможно не ставить на учет лодки даже не до 12, а чуть ли не до 22 м, сейчас точно не вспомню. Но именно возможно, а при желании владельца, можно и поставить. Поэтому формально это не прокатит. Но главное, что никакие справки консульство выдавать не станет, т.к. это не справка, а просто один из законодательных актов. Законодательство Швеции доступно, как и законодательство любой другой страны, но некоторым конторам это не интересно.
Только запрос на то, что именно эта лодка на регистрационном учете не стоит. К счастью шведы их выдают, к сожалению это стоит денег.
#3558 tiger-shark
tiger-shark
    менталист
  • 1 511 сообщений
  • Из:sea
  • Судно: Albin Vega
Отправлено 14 Июль 2018 - 19:29
Вот так выглядит цинк в системе охлаждения второго контура Мартек после двух сезонов эксплуатации (2016 и 2017, примерно по месяцу в море).
Как снять гребной вал на Альбин Веге с  ВРШ с двигателем MD7A.
Так как меня прилично достал вечно текущий сальник гребного вала (даже после замены в 2013 г. "блек джека" и полной ревизии и замены внутренних деталей), то в этом году было решено поставить старый проверенный набивной сальник. Оный был по случае прикуплен в Москве.
Прошло уже несколько лет и пришлось по ходу вспоминать детали разборки. Честно говоря, в первый раз пришлось даже местного шведа приглашать, так как подумал, куда мне гуманитарию в дизель соваться, показалось проще было заплатить.  Но в этот раз и денег не так густо как хотелось бы, да и как-то уверенность в своих силах появилась:).
Итак, поехали:
1. отсоединяем тяги управления двигателем;
2. откручиваем шестигранником на 6 деталь 15 по схеме (REVERSING-MECHANISM--387639);
3.для того, чтобы открутить гайку 22 ключем на 36 нужно тот же шестигранник вставить в отверстие на детали 27. Когда зубья на детали 27 будут вверху, то отверстие окажется снизу и таким образом мы застопорим деталь 27. Для нужного рычага на шестигранник можно надеть небольшую трубку. После этого гайка 22 легко откручивается;
4.откручиваем головкой на 17 четыре болта детали 2;
5. сдвигаем деталь 27 с открутившейся гайкой в сторону гребного винта для того, чтобы получить доступ к четырем винтам под шестигранник 6, которые держат деталь 10;
6. для того чтобы открутить деталь 10 берем ключ на 30 и зажимаем гайку 14. После этого все четыре винта легко откручиваются и можно уже сдвинуть гребной вал в сторону кормы;
7. для откручивания гайки 14 ключем на 30 мне пришлось зажать деталь 10 большим разводным ключем (через кусок материи);
8.затем нужно деталь 10 сдвинуть в сторону кормы, чтобы показался полукруглый клин (деталь 28 по схеме PROPELLER DEVICE: 3877033) и вытащить его;
9. после этого можно снять деталь 10 с вала, однако на практике просто руками это сделать бывает проблематично. Я использовал простенький двулапый съемник, причем центральный болт нужно было провернуть буквально пару оборотов, как деталь 10 снялась с вала;
10. далее мы видим три кольца. Два кольца также пришлось снимать съемником, но уже без помощи ключа, просто повернул болт пальцами. ВАЖНО, советую заранее приготовить небольшую бечевку на которую нужно надеть все кольца и вообще все детали которые снимутся с вала в той же последовательности в которой они были расположены.
11. теперь можно полностью вытащить гребной вал;
12. надевается все в обратной последовательности. Единственная особенность, в первый раз долго помучился, деталь 27 нужно ставить прорезями вверх, в противном случае все собрать не получится.
Когда я ехал на машине от Стокгольма, то заехал по в один небольшой сервис вольво-пента и прикупил за 500 крон одну детальку--Bushing (3847357). Деталь представляет собой текстолитовую втулку в небольшими выточками для прохода воды. Данная втулка служит своеобразным подшипником скольжения, что-то типа аналог гудрича. Она запресована в подшипник Stern bearing (3875574). Не то, что я собирался в обязательном порядке менять эту втулку, но проинспектировать все после разборки и вытаскивания гребного вала стоило.
И так, у меня на руках была новая втулка, а также новое резиновое кольцо (своеобразный демпфер), которое надевается на вышеуказанный подшипник--Rubber sleeve (3875576). Кольцо было куплено давно. Я вооружился очками с хорошими линзами и штангельциркулем. И замерил внутренний диаметр втулки которая стояла на лодке (в нескольких местах). Получилось 25,5 мм. Замерил внутренний диаметр новой втулки, получилось 25,4 мм. Т.е. износ конечно присутствовал в одну десятую мм или 0,05 мм по радиусу. Вообщем мне показалось такой износ некритичным. Далее я взял руками подшипник Stern bearing и попытался пошевелить его руками, чтобы понять насколько изношено резиновое кольцо (деталь 17 по той же схеме--PROPELLER DEVICE: 3877033). И с большим трудом мне это удалось сделать.Т.е. ни о каком люфте или биении и речи не было. Хотя в увеличительных очках резинка была с крошечными трещинками. Вообщем решил ничего не трогать. Простой замены там все равно бы не получилось. Втулка запресована в подшипник и ее пришлось бы извлекать подручными средствами, т.е. мастерить какой-то съемник или делать раму с домкратом.
#3559 voronDIV
voronDIV
  • 106 сообщений
  • Из:Ковдор
  • Судно: ПВХ, яхта Tetis 29
  • Название: Нордик 330
Отправлено 15 Июль 2018 - 05:31
Ну за успешно проведенную работу. Молодца Олег.
#3560 Субурбан
Субурбан
  • 88 сообщений
  • Из:Йошкар-Ола
  • Судно: Albin Vega №3147
  • Название: MonAmie
Отправлено 18 Июль 2018 - 17:33
Да , огромное спасибо , скоро и мне это предстоит
#3561 t332
t332
  • 372 сообщений
  • Название: PEMI
Отправлено 19 Июль 2018 - 22:37
Согласен. Но вот инструкция почему то говорит так:
"When used with the CLIPPER TRUE WIND DISPLAY it will show apparent wind speed and direction and, when connected to a log or GPS, it can also show true wind speed and direction."
ХЗ как они это хотят получить от показаний одного лага... Вот в следующем сезоне поставлю - тогда посмотрим. =)
