Альбин Вега Albin Vega ремонт приспособления усовершенствования
Сообщений в теме: 2871
#26 tiger-shark
tiger-shark
    менталист
  • 1 471 сообщений
  • Из:sea
  • Судно: Albin Vega
Отправлено 04 Февраль 2015 - 10:07
У меня получилось вот так организовать якорный ящик в носовом отсеке.
Фото со стороны палубы и со стороны носовой каюты.Как видите наглухо заделана переборка носовая.А на палубе организован небольшой люк для доступа в якорный ящик.Он служит и для ревизии и для проветривания.Сток воды организован в нижней части ящика прямо за борт и прикрыт накладкой.
Очень добротно сделано! Вопрос, вы сами все делали или такая конструкция досталась в "наследство"? Передний люк внутри лодки открывается? Если да, то можно сделать фото  того участка как идет цепь от лебедки в якорный ящик? Меня интересует вопрос, есть ли какая-либо направляющая или цепь просто падает вниз? И как организован сток воды нижней части ящика "прямо за борт", т.е. прямо в районе форштевня? Или же вода стекает под водяным танком и далее стекает в корму?
#27 дядь Вова
дядь Вова
  • 579 сообщений
  • Из:МО, Болгария
  • Судно: стефини 36
  • Название: SVETA
Отправлено 04 Февраль 2015 - 17:34
Установить  ящик для якорной цепи на баке  ни кто не пробовал? У меня в кокпите не ящик, а мешок для цепи.
#28 sergvg
sergvg
  • 3 220 сообщений
  • Судно: Albin Vega 27
  • Название: VEYA
Отправлено 04 Февраль 2015 - 20:25
Руфат, разнесение уток по бортам - логичное решение. Вопрос. Палуба усиливалась в новых местах крепления уток? Как я понимаю, штатная утка по центру крепится на продольную силовую балку. И почему поставлены деревянные утки, а не металлические? На фото форпика - болты из палубы - это как раз и есть крепление новых уток?
#29 Руфат
Руфат
  • 331 сообщений
  • Из:Краснодар
  • Название: VERA
Отправлено 04 Февраль 2015 - 22:24
Палубу усиливал.Вначале выровнял площадку слева и справа заподлицо с выступающей продольной балкой .Затем вклеил целый лист соответствующей конфигурации.Ну а на него приклеил бушпритную площадку.Листы -стеклотекстолит СТЭФ 4 мм.
По поводу деревянных уток.У меня на купленной Веге были родные деревянные.Мне нравилось.Решил не изменять дизайн.
В форпике слева и справа видны крепежные штифты от уток и в центре -от якорной лебедки.Одно отличие в настоящем состоянии.Для усиления под них проложены пластины из нержавейки 3 мм ,обрезаны в соответствующий размер и закрыты глухими гайками.
#30 Руфат
Руфат
  • 331 сообщений
  • Из:Краснодар
  • Название: VERA
Отправлено 04 Февраль 2015 - 23:11
Делал сам.В форпике переборку можно снять. Она крепится на болтах и прижимается через мягкую резиновую прокладку 5 мм по всему периметру .Но для надежности изнутри я заделал стыки сикафлексом.Так ,что теперь снимается только при большой необходимости.Переборка сделана из стеклотекстолита СТЭФ 8мм ,ну и облагорожена соответствующим образом..
Цепь падает вертикально вниз.Я использую и канат и цепь.Об"ема и глубины хватает .
По стоку воды.В самом низу канатного ящика просверлено сквозное отверстие в борту.Вся вода выливается наружу через это отверстие.Оно получилсь на вскидку 250-300 мм от ватерлинии.Проход сделан вот такой горловиной 3/8 дюйма http://www.moreman.r...=2701&cid=&pid= .Внутри горловина обрезана заподлицо с крепежной гайкой.
Снаружи для предотвращения возможного попадания воды горловина прикрыта вот такой накладкой http://www.sailormal...2254057-71516-8
#31 tiger-shark
tiger-shark
    менталист
  • 1 471 сообщений
  • Из:sea
  • Судно: Albin Vega
Отправлено 05 Февраль 2015 - 04:48
Делал сам.
Руфат, а пространство в форпике, куда собственно и падает цепь, вы также выклеивали в виде некоего короба?
#32 sergvg
sergvg
  • 3 220 сообщений
  • Название: VEYA
Отправлено 05 Февраль 2015 - 05:23
Здорово получилось. Прочно и надежно. А чем палуба потом покрывалась? Послойно? У меня верхний слой пластика на палубе местами в не очень хорошем состоянии. Хочу зашкурить с помощью УПМ, а что наносить потом, чтобы сохранить комбинацию гладкого покрытия с нескользячкой, не знаю.
И еще вопрос. Пригляделся - в форпике свет идет вдоль бортов? Как реализовано? Светодиодная лента? Специальная или из магазина? А что на бортах? Можно увидеть фото каюты с разных ракурсов? И всю Вегу целиком. Приятно посмотреть на ухоженные лодки. Может идеи какие-нибудь понравятся - реализуем.
З.Ы. Как я понимаю, борта Веги без наклеек изнутри позволяют контролировать состояние пластика на просвет. Плюс дают возможность прямого доступа к пробоине для ее заделки, если не дай Бог 3 тьфу. Как только мы наклеиваем красивую пленку или пенку сверху - лишаемся этой возможности.
Сообщение отредактировал sergvg: 05 Февраль 2015 - 05:28
#33 veu
veu
  • 612 сообщений
  • Из:Чебоксары
  • Судно: Albin Vega № 2305
  • Название: Glenda
Отправлено 05 Февраль 2015 - 06:45
Руфат,респект Вам! Покажите еще фото!)
#34 and725
and725
  • 320 сообщений
  • Из:Псков
  • Название: № 194
Отправлено 05 Февраль 2015 - 08:47
Присоединяюсь!
Респект Вам  и ждём ещё фото!
Многие только купили лодки в том году ( в том числе  и я) поэтому доработок надо делать много ...в инете много фото и форумов по Веге но зарубежных...а мы чем хуже :)
#35 and725
and725
  • 320 сообщений
  • Из:Псков
  • Название: № 194
Отправлено 05 Февраль 2015 - 10:32
На мой взгляд красивое фото Альбин Веги из инета.
#36 Руфат
Руфат
  • 331 сообщений
  • Из:Краснодар
  • Название: VERA
Отправлено 05 Февраль 2015 - 22:31
Там все достаточно просто. Первая деталь -полоса стеклотекстолита шириной 160 мм вклеивается между бортами над заливным шлангом.Вверху не доходит до палубы,чтобы был доступ к креплению шланга к заливной горловине.Образовавшегося треугольного канала достаточно, чтобы протащить шланг в случае чего.Внизу пластина заканчивается над поворотом шланга в бак.Вторая деталь-трапецевидная пластина стеклотекстолит 8 мм , образующая дно ящика.Вклеена с наклоном ниже к носу.Опирается меньшей стороной трапеции на пластину над шлангом ,боковыми сторонами на борта, большей стороной на закладные (родные, к которым крепится носовая переборка) Носовая переборка закрывает всю эту конструкцию и образуется якорный ящик.К сожалению , нет фоток этого узла, но еще пару фоток нашел.
#37 Руфат
Руфат
  • 331 сообщений
  • Из:Краснодар
  • Название: VERA
Отправлено 05 Февраль 2015 - 22:44
Присоединяюсь!
Коллеги! В ближайшее время приведу в порядок фотки- они у меня и на телефоне ,и на планшете ,и в компьютере.И постараюсь рассказать,что удалось сделать.Может кому пригодится.
#38 sergvg
sergvg
  • 3 220 сообщений
  • Название: VEYA
Отправлено 06 Февраль 2015 - 06:02
А у меня радость! Яхта получила имя и регистрацию в ВФПС! :)
VEYA RUS2607
Хотел назвать красивым шведским именем КАЯ. Но уже в офисе ВФПС оказалось, что можно и латиницей. Среднее между VEGA и KAYA=VEYA :)
И стоять будем скорее всего в ГАЛСе на Пироговке вместе с вфпсниками.
Сообщение отредактировал sergvg: 06 Февраль 2015 - 06:03
#39 Ильяф Иллер
    W.I.M.P. № 13
  • 11 349 сообщений
  • Судно: Парусная яхта J-17
  • Название: FYJ 17
Отправлено 06 Февраль 2015 - 06:55
Поздравляю! Маслову привет передавайте :)
#40 tiger-shark
tiger-shark
    менталист
  • 1 471 сообщений
  • Из:sea
  • Судно: Albin Vega
Поздравляю!
Коллега, вы писали ранее, что у вас 3 аккумулятора по 80 ампер. У меня стандартный аккумуляторный отсек на Веге с трудом вмещает 2 аккумулятора по 75 ампер. Предполагаю, что у вас два аккумулятора стоят там же. Где у вас стоит третий?
#41 sergvg
sergvg
  • 3 220 сообщений
  • Название: VEYA
Отправлено 06 Февраль 2015 - 07:00
Третий аккумулятор стоит в центре каюты под второй фанеркой от входа.
Буду в воскресенье на яхте. Если что нужно посмотреть/замерить/сфотографировать - могу. Но Вы можете это сделать и самостоятельно, если пути проходят рядом. :) Всегда рад вегаводам.
Сообщение отредактировал sergvg: 06 Февраль 2015 - 07:02
#42 tiger-shark
tiger-shark
    менталист
  • 1 471 сообщений
  • Из:sea
  • Судно: Albin Vega
Отправлено 06 Февраль 2015 - 10:29
Спасибо за приглашение, как-нибудь выберусь :)
Нашел в самых первых фото, еще до покупки лодки, вот такое расположение аккумуляторов. Сейчас только аккумуляторы другие, а так все по прежнему. Первый отсек при входе пустой (фанерная перегородка съемная и при желании убирается), во втором два аккумулятора. У вас я так понял в первом два находятся.
Хотелось бы уточнить размеры вентилей на забор воды для туалета (думаю, что 3/4 дюйма) и выпуск из него же.(думаю, что 1 1/4 дюйма). Хотя вполне допускаю, что на Вегу разных годов выпуска могли устанавливать различные детали.
#43 sergvg
sergvg
  • 3 220 сообщений
  • Название: VEYA
Отправлено 06 Февраль 2015 - 11:29
У меня первый отсек от входа - пустой и глубокий. в нем сбоку из киля только торчит кран входящей воды охлаждения движка. Во втором стоит аккум. А 2 аккума у меня в форпике стоят, перед баком с водой. Сфотографирую, как буду на яхте. Думаю, что всегда есть смысл встречаться с вегаводами, исследовать чужие веги и т.п. Это интересно, может что-то интересное и нужное можно перенять и устроить на своей яхте.
#44 gals08
gals08
  • 500 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: Albin Vega
  • Название: Kassi
Отправлено 07 Февраль 2015 - 20:40
Просьба к веговладельцам. Очень интересуюсь этой лодкой, скорее всего тоже буду ее покупать. Но хочу сначала посмотреть ее вживую здесь в Москве. Если кто то пригласит меня на свою лодку, буду очень признателен.
#45 Renown
Renown
  • 6 889 сообщений
  • Из:Заречный
  • Судно: Westerly Renown
  • Название: Nascha
Отправлено 08 Февраль 2015 - 05:24
Леера и ванты у многих в изоляции. У всех гниет? Это же вопрос безопасности, чтобы руки/ноги не рвать. Если нужен кислород, то тогда не нужна термоусадка, можно просто кембрик или трубку. Хотя, не очень понимаю химию процесса гниения нержавеющей стали без доступа кислорода и воды. Что с чем взаимодействует?
З.Ы. А что с якорями не так?
http://okafish.ru/300/29_41_1.htm
Пишут, что разрывная нагрузка якорного каната должна быть в 40-50 раз больше веса якоря. У Веги якорь 10 кг. Соответственно, разрывная нагрузка якорного каната 400-500 кг. Я чуть ошибся, но порядок цифр интуитивно правильный. Если есть ссылка на иной источник информации с другими цифрами по якорям и канатам - с удовольствием прочитаю и осознаю.
Много раз здесь это обсуждалось.
Сообщение отредактировал Renown: 08 Февраль 2015 - 05:25
#46 veu
veu
  • 612 сообщений
  • Из:Чебоксары
  • Название: Glenda
Отправлено 08 Февраль 2015 - 13:13
Приглашаю !
#47 sergvg
sergvg
  • 3 220 сообщений
  • Название: VEYA
Отправлено 08 Февраль 2015 - 18:26
Моя Вега стоит в Серпуховском районе в огороде. Чтобы ее посмотреть, проще связаться с "дядь Вовой". Это мой папа. И тоже вегавладелец. Он там постоянно. На воде лодка будет в Пирогово стоять с мая.
Сообщение отредактировал sergvg: 08 Февраль 2015 - 18:28
#48 sergvg
sergvg
  • 3 220 сообщений
  • Название: VEYA
Отправлено 09 Февраль 2015 - 15:48
Так расположены аккумуляторы в моей Веге.
#49 gals08
gals08
  • 500 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: Albin Vega
  • Название: Kassi
Отправлено 09 Февраль 2015 - 20:12
В ЧЕбоксары далековато
2 SERGVG/. Спасибо, воспользуюсь
#50 Руфат
Руфат
  • 331 сообщений
  • Из:Краснодар
  • Название: VERA
Отправлено 10 Февраль 2015 - 00:03
Коллеги !
Как и обещал, подобрал ряд фотографий и хочу рассказать , что удалось сделать на моей лодке. Разумно разделить мои сообщения на подтемы : корпус и палуба, мебель и внутреннее обустройство, электрика и электроника, двигатель, такелаж и вооружение.
Но начать хочу с вещей , имеющих непосредственное отношение к лодке -кильблок и транспортировка.Всем известно, что лодка находится в автогабаритах, а потому не вызывает проблем транспортировка ее на грузовом транспорте. Для транспортировки лодки из Питера в Краснодар был изготовлен деревянный кильблок. Лодка вместе с кильблоком краном была поставлена в кузов длиномера и благополучно совершила свой переезд.
Для справки: для изготовления кильблока использовался брус 120 х 70 мм, доска 100 х 40 мм, ширина по центрам стоек 1300 мм, длина 4200 мм , высота стоек передних 1050 мм, задних 1300 мм.Площадки под корпус 400 х 200 мм.Кильблок усилен косынками из 12 мм фанеры.
    Yandex (1)
