Фришип, вопросы и ответы, обмен опытом, помощь
Фришип Free!Ship проектирование лодок
Сообщений в теме: 1241
#376 Гость_Александр Е_*
Гость_Александр Е_*
Отправлено 11 сентября 2016 - 00:37
Приветствую Александр!
Я так и делаю - кренование считаю вручную (фришип, калькулятор, ручка и лист бумаги).
Да, время уходит. А на что его тратить как не на любимое занятие? На просмотр телека и тупых сериалов?
Вечер добрый.
Можете ,если не сложно, расписать более детально как Вы считаете или подскажите пожалуйста ссылку на толковую литературу? Я бы не проч и сам научиться считать хоть лично я отдаю предпочтение автоматизированным процессам (про спички уже писал :) ).
Спасибо!
#377 Гость_Александр Е_*
Гость_Александр Е_*
Отправлено 20 сентября 2016 - 22:14
Подскажите пожалуйста можно ли в freeship либо лучше delftship рассчитать обьем фигуры. Если поточнее хочу рассчитать обьем блоков плавучести.
Как это можно выполнить?
Спасибо!
#378 a_max
a_max
  • 2 842 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 21 сентября 2016 - 01:57
"Подскажите пожалуйста можно ли в freeship либо лучше delftship рассчитать обьем фигуры"
Ну так кинте в отдельный файл, и утопите. Можно наверное и в рабочем, если отключить для гидростатики остальные слои.
#379 Гость_Александр Е_*
Гость_Александр Е_*
Отправлено 21 сентября 2016 - 10:12
Все гениально и просто. Спасибо.
#380 Гость_Александр Е_*
Гость_Александр Е_*
Отправлено 17 октября 2016 - 22:47
Домен не прокис https://dns.com.ua/w...#hydronship.net , но на сайт прежнего freeship зайти не возможно. Проект закрыт ?
#381 Гандвик
Гандвик
  • 115 сообщений
  • Из:Архангельск
  • Судно: в проекте
Отправлено 23 октября 2016 - 00:40
Похоже на то. Жаль. Проект хороший
#382 alix66
alix66
  • 76 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: лодка
Отправлено 03 ноября 2016 - 18:49
Всем привет.  У меня такая ситуация. Из плоскодонного корпуса рисую сани Хикмана. Килевую линию подымаю  в верх .  При этом пропадает таблица расчета водоизмещения. При плоскодонном  в.се нормально. Почему так происходит?
#383 andrey_t
andrey_t
  • 859 сообщений
  • Из:Kiev
Отправлено 03 ноября 2016 - 20:08
проверьте по осевой линии точки, чтобы y была 0
а еще лучше выложите файл на посмотреть
Сообщение отредактировал andrey_t: 03 ноября 2016 - 20:10
#384 свободник
свободник
  • 1 905 сообщений
  • Из:село Пивань
  • Судно: катамаран
  • Название: Тэмтигэ
Отправлено 03 ноября 2016 - 23:57
Задайте осадку превышающую высоту килевой линии.
Проект___Установки проекта___Главные размерения___Осадка
#385 alix66
alix66
  • 76 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: лодка
Отправлено 04 ноября 2016 - 08:35
Осадку задал выше, но таблица по прежнему пустая. Я так понял что осадку   устанавливают в установках проекта по показателям в таблице. Мне же надо знать при каком общем весе какая будет осадка. Атак получается что я ее от болды поставил, а таблица пустая.
Сани
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  сани.rar   27,87К   209 Количество загрузок:
#386 альф
альф
  • 4 269 сообщений
  • Судно: Катамаран
  • Название: "Яросвет"
Отправлено 04 ноября 2016 - 09:18
Так зачем Вы лодку то нарисовали с координатами по Y и в плюс и в минус? У Вас две лодки получилось. Рисуется половина, вторая во Фришипе зеркально отображается автоматически. Вот у Вас и нет линии гидростатики на виде сбоку... ну и всего остального. А при осадке 100мм водоизмещение аж 485кг... Исправьте и будет всё.
Сообщение отредактировал альф: 04 ноября 2016 - 09:42
#387 andrey_t
andrey_t
  • 859 сообщений
  • Из:Kiev
Отправлено 04 ноября 2016 - 09:27
вот подправленный вариант
Прикрепленный файл  сани.zip   18,64К   179 Количество загрузок:
1. ипользуйте геометрию только с одной стороны центральной оси, вторйю половинку фришип строит сам.
2. слишком много точек для такой простой геометрии. можно немного упростить, типа так Прикрепленный файл  сани2.zip   32,64К   273 Количество загрузок:
#388 альф
альф
  • 4 269 сообщений
  • Судно: Катамаран
Отправлено 04 ноября 2016 - 09:37
Андрей, раз Вы зашли сюда, может подскажете что случилось с Фришипом? Сайт не открывается. Или проект закрыт? Виктор здесь с июля не был...
ЗЫ: в архиве сани2 только Вак лежит. Не откроют начинающие.
Сообщение отредактировал альф: 04 ноября 2016 - 09:41
#389 andrey_t
andrey_t
  • 859 сообщений
  • Из:Kiev
Отправлено 04 ноября 2016 - 10:28
не знаю, надеюсь это временные проблемы :(
да, с файлом малось промахнулся при архивировании
Прикрепленный файл  сани2.zip   22,93К   283 Количество загрузок:
#390 свободник
свободник
  • 1 905 сообщений
  • Из:село Пивань
  • Судно: катамаран
  • Название: Тэмтигэ
Отправлено 04 ноября 2016 - 10:56
2. слишком много точек для такой простой геометрии. можно немного упростить, типа так Изображениесани2.zip
Вы графиками кривизны совсем не пользуетесь?
Вот такой более менее ровный борт был изначально.
Вот так немного не красиво получилось после Ваших исправлений.
Не надо уменьшать число точек. А ближе к оконечностям надо даже добавлять. Ну это если добиваться идеальных форм и точных развёрток.
#391 alix66
alix66
  • 76 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: лодка
Отправлено 04 ноября 2016 - 11:09
Стал делать в половину корпуса, такая же ерунда получается. Начинаю точку килевой линии поднимать вверх и таблица сразу пустая становится. Что не так ?
#392 alix66
alix66
  • 76 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: лодка
Отправлено 04 ноября 2016 - 11:15
Спасибо. Открыл все посмотрел. Но как у Вас получилось не пойму. Может то что я с Карины файл переношу в Фришип?
#393 andrey_t
andrey_t
  • 859 сообщений
  • Из:Kiev
Отправлено 04 ноября 2016 - 11:18
надо уменьшать, с меньшим количеством проще редактируется.
а свой файл я как пример идеи, а не законченный файл привел. да и убрал только в кормовой части немного точек, там и так почти прямые, нос не трогал.
alix66
и перенос дает проблем
и в вашем файле ценральные точки были не по оси (у не 0)
точку надо поднимать или на продольном сечении, или потом контролировать координаты точки через окно ее свойств
Сообщение отредактировал andrey_t: 04 ноября 2016 - 11:19
#394 альф
альф
  • 4 269 сообщений
  • Судно: Катамаран
Отправлено 04 ноября 2016 - 11:30
В сообщении #387 Андрей развернуто ответил, пока я своё сообщение писал. Поэтому я своё порезал.
А ещё Вам выше объясняли что линия ДП должна быть с координатами строго равными 0 по Y. Но Вы это проигнорировали. Больше половины точек в Вашем файле не по 0. В #393 Вам ещё раз объяснили как делать правильно.
Сообщение отредактировал альф: 04 ноября 2016 - 11:31
#395 alix66
alix66
  • 76 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: лодка
Отправлено 04 ноября 2016 - 11:42
Наконец  то разобрался. Огромное всем спасибо.
#396 onubis74
onubis74
  • 33 сообщений
Отправлено 09 ноября 2016 - 18:54
Мужики а оффициальный сайт фришипа спекся? кто что знает?хотел скачать один понравившийся проект а там жопа,где то на форуме читал что есть выложенные сборники проектов с их сайта,кто знает дайте наколочку
#397 Дмитрий74
Дмитрий74
  • 8 сообщений
  • Из:Челябинск
  • Судно: тазик
Отправлено 19 ноября 2016 - 16:28
Здравствуйте подскажите как в freeshipe сделать развертку шпангоутов?
#398 andrey_t
andrey_t
  • 859 сообщений
  • Из:Kiev
Отправлено 19 ноября 2016 - 18:04
шпангоуты плоские, развертку делать не надо
меню проект-теоретический чертеж, печатаете или импортируете от туда шпангоуты
если и положение не устраивает псоледняя кнопка справа в инструментах-работа с расположения шпангоутов, батоксов и прочего. там задаете сколько и где нужны шпангоуты
#399 Lotus77
Lotus77
  • 91 сообщений
Отправлено 19 декабря 2016 - 01:33
Всем привет, не могу найти последнюю версию фришип, может кто поделится, похоже оф. сайт не работает.
Спасибо
#400 andrey_t
andrey_t
  • 859 сообщений
  • Из:Kiev
Отправлено 19 декабря 2016 - 09:27
вот версия 3,5
последняя или предпоследняя не помню
https://drive.google...RDFmWWk0QU1DQjQ
Темы с аналогичным тегами Фришип, Free!Ship, проектирование лодок
