Вот новый эскиз. Добавил бизань. Общая площадь парусов с к.2 от КВЛ, согласно К.Рейике.
Зачем катеру паруса?
Отправлено 26 января 2017 - 21:55
ОК. То, что я нарисовал двигаться под парусами не может. А NordHavn 56 может?
Посмотрите спецификацию. Водоизмещение не великовато?
Это похоже на катер?
Сообщение отредактировал FredV: 26 января 2017 - 21:56
Отправлено 27 января 2017 - 01:08
Попробуйте хотя бы гугл-переводчиком почитать что пишут про NordHavn-56. Парус там ставится только на попутных курсах и только для увеличения дальности хода на дизеле.
Да
Сообщение отредактировал свободник: 27 января 2017 - 01:10
Отправлено 27 января 2017 - 01:46
Под парусом может двигаться всё что угодно вопрос только в том в какую сторону....
Ваше т.з. на тяжёлую тихоходную лодку совершенно не нуждается в бермудском вооружении. Поставьте брифок да и всё на том. Ну или если хочется быть более продвинутым то А-образную мачту из двух труб ближе к корме и стаксель на закрутке (можно два) (только галс на самый нос не выносите).
Вот кстати лодка моего соседа - как раз железная, сто с лишним сил, и даже с сауной.
Отправлено 27 января 2017 - 02:20
Да
Хорошо, а если не пытаться ходить под острыми углами?
Посмеялся, спасибо.
А вообще, мое, так сказать, "ТЗ" вы все видели. Можете подсказать, на что можно обратить внимание, на ваш взгляд, наиболее подходящее под мое ТЗ?
Отправлено 27 января 2017 - 02:43
Посмеялся, спасибо.
Коллеги написал развернутый пост по мотосеqлерам вот здесь
http://forum.katera....akhta-iz-stali/
а то мы совсем тему в сторону уведем
Здесь выложу файлик с табличкой расчета ЦТ (cтереть .txt) Крупные элементы по вашему ТЗ вбил, далее заполняйте более подробно. Ну и думаю еще кому пригодится. X-Z координаты проставим по чертежу.
Вчера попробовал специально почертить в Компас, до этого в нем только моделировал. Вполне сносно, хоть и непривычно после AutoCad. У вас он стоит на компе? Можно на вашем проекте попробовать делать в связке Компас-FS. У меня v13_3D-home.
Чет ссылка странная получилась с первого раза..
Сообщение отредактировал a_max: 27 января 2017 - 03:03
Отправлено 27 января 2017 - 02:54
https://www.blocket....6.htm?ca=11&w=3
Но даже здесь нельзя назвать парус основным движителем. Хотите оринтироваться на парус - берите в качестве образца нормальные парусные яхты а не мотосейлеры, яхты эти обсуждаюся здесь: http://forum.katera....28#entry1996896
Отправлено 29 января 2017 - 02:54
Коллеги, небольшой вопрос - кнопка создания нового слоя не активна. Вот как на рисунке. Нужно создать новый слой, а не получается. Что-то не так делаю видать. Направьте пожалуйста.
Сообщение отредактировал MaxA: 29 января 2017 - 02:56
Отправлено 29 января 2017 - 10:30
...кнопка создания нового слоя не активна...Нужно создать новый слой, а не получается...
Слой создаётся из элементов, имеющихся в проекте. Например днище, борт и транец у вас были одним слоем. Допустим обозвали этот единственный слой "борт"
Выделяете транец - кнопка активизируется- жмёте. Потом идёте в свойства слоёв и переименовываете новый слой в "транец". То же самое с бортом.
Отправлено 30 января 2017 - 08:34
Отправлено 11 февраля 2017 - 19:30
Тематические форумы →
Домашняя верфь →
Проекты и чертежи →
Вопрос к понимающим в проектировании лодокАвтор ikr , 15 апр 2015 лодка, фришип, проект |
