Ручная механическая дрель + короткая цепная передача (маленькая звездочка на валу ручки дрели), гребной вал... хоть просто в патрон зажать. Основная сложность - изготовление путного гребного винта.редуктор от чего-нибудь
Гребной катамаран
#27
Отправлено 02 июня 2005 - 12:26
#28
Отправлено 02 июня 2005 - 12:33
#29
Отправлено 02 июня 2005 - 12:52
на фото http://81.3.150.151/...-1093412612.jpg в левой руке мачта, рейки и парус перевязанные фалом
#30
Отправлено 02 июня 2005 - 12:57
#31
Отправлено 02 июня 2005 - 13:05
#32
Отправлено 02 июня 2005 - 13:06
Китайский "Джанк" (Джонка). Косой парус со сквозными латами. Главные преимущества - простота уменьшения площади и нетребовательность к материалу паруса, при этом довольно неплохо работает и на полных курсах и на лавировке.у Вас на фото над лодкой поперек стоит парус, как он называется?
#34
Отправлено 02 июня 2005 - 13:18
#35
Отправлено 02 июня 2005 - 13:29
Я подумал - ты написалвинт имеет свойство наматывать на себя водоросли, коих в наши лиманах просто немеряно,
Мы в свое время в заливе на Прогрессе однажды вылетели на такое поле водорослей. В "подушку" можно было упираться веслом (так, собственно, и слезли).
#36
Отправлено 02 июня 2005 - 14:09
#37
Отправлено 02 июня 2005 - 14:15
#38
Отправлено 02 июня 2005 - 14:28
#39
Отправлено 02 июня 2005 - 14:50
#40
Отправлено 02 июня 2005 - 15:10
#41
Отправлено 02 июня 2005 - 15:52
#42
Отправлено 02 июня 2005 - 16:06
Единственный вопрос насколько удобно грести как на каноэ.
"лучше умереть стоя, чем грести на каноэ" (с) не помню кто
На самом деле на легкой лодке нормально, а в узостях среди травы - так вобще лучше чем распашными веслами.
Обещанные фотки надувного трима (маленький кат, типа разъездной, собирается из боковых поплавков и кусков моста.)
#43
Отправлено 02 июня 2005 - 16:34
#45
Отправлено 02 июня 2005 - 16:43
Я представил как чел с правого/нижнего фото будет выгребать против ветра 9/12 мс..
Тримаран как и полинезийский вариант отпадает, невозьмешь щуку со стороны поплавка.
Я тут нарыл пользительную ссылку по технике академической гребли:
http://balt-rowing.narod.ru/index.htm
Будем изучать после постройки.
#47
Отправлено 02 июня 2005 - 17:03
Валёк (утолщённая часть веретена весла внутри лодки) - это не "на любителя" - это самый дешевый способ сбалансировать весло относительно уключины. А балансировка такая необходима, только делать её можно по разному - свинцом в рукоятках, вальком, подвижными грузами (это уже для спортсменов). Да, ЦТ весла он должен быть за бортом, но на таком расстоянии, чтоб поднимать вёсла из воды было легко и на это не тратились силы гребца.делать валек на веслах или нет тоже на любителя но обычно на веслах рассматриваемого размера он не делается (вес, размеры - оно надо?) если очень хочется можно залить в рукоятки свинец. Какой должен быть баланс не помню
Идеальный баланс весла - это когда лопасть свободно стоящего в уключине весла погружается в воду всей своей площадью на 3-5 сантиметров от поверхности воды в верхней точке лопасти - так делают спортсмены-гребцы.
Если весло тяжёлое и погружается глубже - тратятся лишние силы на его подъём над водой. Если лопасть сама не погружается - это ваще плохо - грести таким веслом невозможно.
#48
Отправлено 02 июня 2005 - 17:23
#49
Отправлено 02 июня 2005 - 17:27
#50
Отправлено 02 июня 2005 - 18:23
Вёсла ялов они блин тяжёлые как незнаю чё... Просто протабанить - уже силу надо прикладывать не децкую. Понятно, что современные, лёгкие, цельнопластиковые вёсла для гребных лодок - там в пору в лопасть свинца добавлять. Но весло должно быть сбалансировано относительно уключины!согласись весла для яла-шестерки или даже четверки это одно, там в валек еще и свинец залит, а легкие весла для легкой, не спортивной, лодки это другое. Конечно если гребля по продолжительности дольше чем сама рыбалка то конечно надо подумать как все оптимизировать и если при этом к самой гребле любви нет
А гребля - это прекрасно, даже без слайда. Я не могу придумать другой физической нагрузки, которая так гармонично нагружала бы весь организм, а не отдельные группы мышц. Поэтому греблю я очень уважаю, правда щас мне слайд уже недоступен, по физическим возможностям
