Для швартовки в одиночку
Сообщений в теме: 314
#251 Renown
Renown
  • 7 622 сообщений
  • Из:Заречный
  • Судно: Westerly Renown
  • Название: Nascha
Отправлено 23 марта 2015 - 16:25
Поздравляю! :D
Немного доработал свою... "Спрятал" на одну линию с другим рогом выступ для поднятия лежачих колец (цепей, тросов, верёвок и проч. - мало ли за что нужно будет зацепиться :) ), добавил отверстие-"предохранитель" для "нетеряемости" коромысла в положении "по-походному", добавил багор (на всякий пожарный), сделал конструкцию поворотной.
Типа так:
По-походному
По-боевому "на предохранителе"
Крупнее
На боевом взводе
Обратная сторона
Мне нравится, хотя бы только на картинке.
#252 german1977
german1977
  • 1 882 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: катамаран Helia 44
  • Название: ORLYAK
Отправлено 05 октября 2016 - 18:25
вот и моя приблуда. первый опытный образец прошел проверку боем еще год назад на мартинике, там все буи бесплатные.
а это финальная версия. так сказать промышленный образец.
материал дуб ламели 6 шт по 3мм, переклейка ламелий вдоль-поперек волокон, шлифовка, пу грунт, пу лак.
осн корпус чуть чуть меняет толщину из-за влажности, поэтому регулирую планку винтами.
никаких пружин нет и не надо.
работает!!!
  • 7
#253 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
  • Судно: Гипербореец
  • Название: Последний из Рода
Отправлено 08 октября 2016 - 23:24
Почему он не соскакивает? там через хомутики Вервь проходит?
#254 ArtGal
ArtGal
  • 744 сообщений
  • Из:Сочи
Отправлено 09 октября 2016 - 23:42
Присоединяюсь к вопросу.
Почему?
#255 german1977
german1977
  • 1 882 сообщений
  • Из:москва
  • Название: ORLYAK
Отправлено 10 октября 2016 - 14:42
1.Во взведенном состоянии планка лежит на двух винтах, веревка натянута только для того чтобы планка не выпала из гнезда. 2. После того как веревка обогнула релинг ее(веревку) можно полностью отпустить тк планка держится в противоположном гнезде. все
#256 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 10 октября 2016 - 14:48
Спасибо. стало понятнее.
#257 sergvg
sergvg
  • 9 987 сообщений
  • Судно: Courier-970
Отправлено 10 октября 2016 - 19:43
Не знаю, было ли в этой теме, но финны используют для швартовки на буй простой крючок из прута нержавейки 5 мм, длиной метр. На одном конце кольцо, за него привязывают швартов, на другом конце крючок, "жало" идет обратно, параллельно телу, сантиметров 30, чтобы не вылетало с буя. Швартов от крючка не отвязывается, т.е. всегда готов. У кого штатное место - швартов уже задан на утку. Обычно на кормовую, подход к пирсу носом. Т.е. идешь к пирсу, проходишь мимо буя, цепляешь крючок на буй прямо из кокпита и идешь дальше к пирсу, переходишь на нос и швартуешь лодку.
#258 german1977
german1977
  • 1 882 сообщений
  • Из:москва
  • Название: ORLYAK
Отправлено 11 октября 2016 - 00:07
Это верно, есть разные системы швартовки, каждый выбирает что ему ближе. Лично я люблю дерево оно живое и теплое, а метал холодный.
#259 Atair
Atair
  • 1 935 сообщений
  • Из:Карелия
  • Судно: Парусник
Отправлено 12 октября 2016 - 22:52
На релинге да, а на небольшом кольце буя?
#260 german1977
german1977
  • 1 882 сообщений
  • Из:москва
  • Название: ORLYAK
Отправлено 12 октября 2016 - 23:18
Работает! Проверенно лично, именно на буях. И именно для этого я и делал.чем и пользуюсь при случае, правда сейчас у меня кат, а там высота борта огого, поэтому будем ловить буи только у кормы. НО не работает на рыме, который весит вертикально. Увы....
#261 Григорий Ш.
Григорий Ш.
  • 2 136 сообщений
  • Судно: Sunwind 20
  • Название: SALACIA
Отправлено 13 октября 2016 - 11:06
Алюминиевая трубка на конце сплющена и согнута крючком. на ней же прикреплена планка-качалка (из уголочка) перекрывающая зев крючка изнутри. Резинка оттягивает ее так что крючок закрыт, цепляешься крючком за рым и не соскочит. Вторая веревочка оттягивает качалку, когда надо отцепиться.
#262 german1977
german1977
  • 1 882 сообщений
  • Из:москва
  • Название: ORLYAK
Отправлено 13 октября 2016 - 11:22
Ок тоже вариант...
#263 Гость_kirjala_*
Гость_kirjala_*
Отправлено 13 октября 2016 - 11:35
Вот хороший и простой крюк: http://www.mkanat.ru/shop/?id=513
Движущихся частей нет, просто железная палка. Там есть и другие, но это проще и надёжнее всех.
Сообщение отредактировал Eвгeний: 13 октября 2016 - 11:36
#264 sergvg
sergvg
  • 9 987 сообщений
Отправлено 13 октября 2016 - 14:17
Я об этом и писал. В Финляндии многие яхты такими крючками к буям пришвартованы. Легко, просто, никакой механики.
#265 Гость_kirjala_*
Гость_kirjala_*
Отправлено 13 октября 2016 - 15:26
Да, отличная штука - эта палка.
#266 Rava
Rava
  • 603 сообщений
  • Из:Окно в Европу
  • Судно: катер
  • Название: IREMEL
Отправлено 14 октября 2016 - 02:54
Да, но для надежности лучше с защелкой Изображение
#267 Renown
Renown
  • 7 622 сообщений
  • Из:Заречный
  • Название: Nascha
Отправлено 14 октября 2016 - 17:21
А если ветер подует вдруг, не разогнет эту проволоку?
#268 Гость_kirjala_*
Гость_kirjala_*
Отправлено 14 октября 2016 - 17:25
Её диаметр 10 мм, 10 мм нержавеющей стали, согнутой в заводских условиях. У нас (на Балтике) таких ветров нет (или я пока не встречал).
#269 sergvg
sergvg
  • 9 987 сообщений
Отправлено 14 октября 2016 - 19:11
Защелка не нужна. Швартовы растягиваются, он слететь никак не может, под нагрузкой. А если ослабевает натяжение - он опускается вниз и тоже держит кольцо. Так что усложнять нет смысла.
#270 VVF
VVF
  • 506 сообщений
  • Из:Lappeenranta
  • Судно: Rock 20
  • Название: La Luna
Отправлено 25 октября 2016 - 12:24
Господа, учите матчасть ................... старые КиЯ - там подобный девайс, стоимостью в пять копеек!!!
Изготавливается за пару часов.
Подробней - бы... Не встречал такой публикации. Может у кого есть журнал с описанием подобной конструкции?
"Катера и Яхты" - 4 (20) 1969 (стр. 37)
#271 VVF
VVF
  • 506 сообщений
  • Из:Lappeenranta
  • Судно: Rock 20
  • Название: La Luna
Отправлено 25 октября 2016 - 13:50
"Катера и Яхты" - 1 (89) 1981 (стр. 69)
#272 GStager
GStager
  • 2 727 сообщений
Отправлено 27 октября 2016 - 00:26
Только она здоровенная и тяжёлая. Я не использую.
#273 Гость_kirjala_*
Гость_kirjala_*
Отправлено 27 октября 2016 - 08:25
В тяжести и здоровенности свои плюсы - она крепкая и надёжная, простая и ломаться нечему.
#274 ал-др
ал-др
  • 2 820 сообщений
  • Из:г. Москва
  • Название: ТИШИНА
Отправлено 27 октября 2016 - 13:38
Вот так выглядит:
В таком виде продается:
Брал пару лет назад в Экстриме на Смольной. Стоило около 300 руб.
#275 Atair
Atair
  • 1 935 сообщений
  • Из:Карелия
  • Судно: Парусник
Отправлено 30 октября 2016 - 07:33
Выправлял согнутый у соседа, руками об коленку. Мне кажется, это только для совсем лёгких лодок.
