Для швартовки в одиночку
Сообщений в теме: 314
#301 aheles
aheles
  • 317 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
  • Судно: Яхта
  • Название: Orion
Отправлено 09 января 2018 - 16:36
Недавно купил 280 руб + доставка из Питера. Сама насадка без штока, шток любой накручивается, использую телескопический из строй магазина. Отлично работает!
Вот в моремане немного дороже http://moreman.ru/es...id=109&tid=4495
Сообщение отредактировал aheles: 09 января 2018 - 16:39
#302 aheles
aheles
  • 317 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
  • Судно: Яхта
  • Название: Orion
Отправлено 05 сентября 2019 - 13:47
https://www.youtube....h?v=0YSn3qR_FQw
сантех труба и вперед к бую легко если несет, сделал трубку 1 метр чтобы не промахнутся если несет, главное зацепился а потом и крюки и прочее, чудесный способ считаю показали!
https://youtu.be/R5itULzLa6E
Сообщение отредактировал aheles: 05 сентября 2019 - 13:51
#303 БАР
  • 25 655 сообщений
Отправлено 05 сентября 2019 - 18:13
Как я понял, нужна только эта маленькая пластмассовая фиговинка. Остальное все подручное. А трубу они продают в нагрузку?  :)
#304 Cptn
Cptn
  • 14 сообщений
Отправлено 05 сентября 2019 - 18:21
Берем открытый держатель и закрытый. Скручиваем их между собой. И так два раза. В закрытые хомуты загоняем трубку длиной 0.6м. Между парами хомутов 10 см. Проходим трубку швартовым. Со стороны к кнехту вяжем стопорный. Открытыми хомутами одеваем на отпорник.
Можно еще с обеих сторон закрытых, что на трубке зафикшены, намотать изоленты для фиксации положения. Обязательно синей! =)
Сообщение отредактировал Cptn: 05 сентября 2019 - 18:22
#305 Cptn
Cptn
  • 14 сообщений
Отправлено 05 сентября 2019 - 18:32
4494ac8caf33c15ae9a11ede491cb917-full.jp
#306 БАР
  • 25 655 сообщений
Отправлено 05 сентября 2019 - 18:43
Спасибо. Подумал о тех же хомутах, но Вы довели идею до завершения.  :)
И оформили графически!  :D Замечательно!
#307 snwruru
snwruru
  • 298 сообщений
  • Из:Москва-Рига
  • Судно: paceship23+ MAXI84
  • Название: Margo
Отправлено 05 сентября 2019 - 20:28
Все время так швартуюсь один. У меня постоянно закреплен за стакан рилинга тонкий швартов с петлей на противоположно конце. Только петля вставлена в обычный садовый шланг. В процессе швартовки отпорником накидываю петлю на кнехт который в последствии будет у кормы, и когда швартов натягивается, даю ход вперед и руль в сторону причала. Поток воды и моя петля довольно уверенно держит лодку у причала, даже в отжимной ветер, можно выйти и спокойно завести все постоянные швартовы и шпринги.
#308 Рамиль
Рамиль
    Учусь парусу
  • 2 811 сообщений
  • Из:Казань
  • Судно: 1/2
  • Название: Mulle II
Отправлено 06 сентября 2019 - 15:13
Вот хороший и простой крюк: http://www.mkanat.ru/shop/?id=513
Движущихся частей нет, просто железная палка. Там есть и другие, но это проще и надёжнее всех.
изначально эти крюки использовали ТОЛЬКО для удержания якорного муринга, пока на него заводят швартов. да в шведских яхтенных магазинах он продается как
Bojkrok (Буй-крюк)
а вот оставлять его на швартове начали позже, от лени видимо
а вот в этом году вот такое видел : 40018-1.jpg?1
в комплект входит:
40014.jpg?1
не совсем понял как работает
хомуты есть готовые 8532-A.jpg?1
Сообщение отредактировал Рамиль: 06 сентября 2019 - 15:12
#309 БАР
  • 25 655 сообщений
Отправлено 07 сентября 2019 - 00:06
Интересно сравнить цену. Не из жлобства, а просто когда добавляется слово "яхтенный" она имеет тенденцию взлетать.
Кроме того сантехнику пошел и купил, а эту придется ждать.  :)
Хотя напечатать такую на 3Д принтере проблем не представляет. И даже можно неразъемную, для прочности.
#310 german1977
german1977
  • 1 882 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: катамаран Helia 44
  • Название: ORLYAK
Отправлено 07 сентября 2019 - 01:13
Я поигрался немного с этой штуковиной, раньше описывал сам сделал из дубовых ламелей
За рым(висящий или лежащий) трудно цеплять, на утку геморно не всегда попадаешь с первого раза, за кнехт вообще не работает.
Убрал в ящик,
Если кнехт или утка мне проще взять 15м швартов, один конец закреплен на утке, второй прижат ногой, бухта большими кольцами разделена в две руки и кидаю обеими руками вперед кисти от себя и в разные стороны, в итоге с 3х метров заброс за кнехт(утку) и подтянуть швартов, который прижат ногой, далее фиксация на утку свободный конец. Промахнуться трудно, немного потренероваться и уверенно кидать.
Если рым-матрос сходит на берег.
#311 Renown
Renown
  • 7 622 сообщений
  • Из:Заречный
  • Судно: Westerly Renown
  • Название: Nascha
Отправлено 07 сентября 2019 - 17:28
Все гораздо проще. На петле швартова делается маленькая петелька из тонкого шнура примерно на одной трети длины окружности. В петельку вставляется конец багра а швартов держится натянутым вдоль багра той же рукой. Все остальное понятно.
Использовал пару лет, потом все стало проще с приходом практики и умения и больше так делать не стал.
"Способ Германа" тоже хорош.
#312 Micro-Cruiser
Micro-Cruiser
  • 5 сообщений
  • Из:Moscow
  • Судно: Микро Класс
  • Название: Ласточка
Отправлено 05 октября 2019 - 10:54
Простите новичку, но мне кажется, что в ветке обсуждают устройства двух назначений и для четырех способа швартовки
Все они не универсальны и не имеют недостатки :
- за рым - только за кольцо торчащее вверх (за болтающиеся или лежащее - не реально)
   - "цепляние" карабином или крючком - проблема - как отцепить?
   - "продергивание" швартова через оный - проблема, чтобы просунуть планку в кольцо малого диаметра
- за кнехт, утку, крюк ... что-то торчащее
   - "накинуть" швартов серединой - не видел решений - варианты: кидать двумя румами или использовать багор (как в шлюзе)
   - "накинуть" огон швартова - не понятно зачем так сложно (проще - см предыдущий пост)
А вот идея из КиЯ правда изящна! Но мне кажется можно немного допилить ... (с формой вилок и наклоном планки)
но область применения узка - за рым буя муринга (правильно?)
Сообщение отредактировал Micro-Cruiser: 05 октября 2019 - 10:59
#313 Их Тиандр
Их Тиандр
    Фикус-яхтсмен
  • 1 301 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 05 октября 2019 - 23:40
У меня как раз такая фигня на лодке обнаружилась как в КиЯ нарисовано. В этом году довелось испытать, когда отцеплялся от чужой цепи якорной. Элегантно - вжик - и готово, веревка обведена вокруг цепи! По назначению применять пока не пришлось, в смысле для цепляния за всякие там кольца итп, но для того чтобы завести конец куда-либо, супер вещь.
#314 4eJIHok
4eJIHok
  • 13 сообщений
  • Из:Набережные Челны
Отправлено 18 мая 2023 - 14:25
Такое вот есть. Чел взял. Сталь тонкая (сколько мм. точно не скажу). Вырезано похабно, все края в заусенцах, нужно обязательно обработать напильником.  Палка телескопическая, жиденькая. Изготовить самостоятельно возможно.
Сообщение отредактировал 4eJIHok: 18 мая 2023 - 14:28
#315 sergvg
sergvg
  • 9 995 сообщений
  • Судно: Courier-970
Отправлено 21 мая 2023 - 10:40
На фото очень наглядно показано, для чего эта палка. Во-первых, таких рымов на нормальных пирсах нет. Во-вторых, никто в здравом уме за такой рым не будет швартовать парусную яхту, от 3т и выше водоизмещением. За эти рымы можно швартовать тузики или алюминиевые лодки до 500 кг. Но с них этот рым руками доступен.
