Для швартовки в одиночку
Сообщений в теме: 314
#51 voda
voda
  • 877 сообщений
  • Из:riga
Отправлено 25 февраля 2015 - 15:42
Зато "на колене" можно забабахать!
Адреса, пароли, явки и  цены указаны...
Шо-то зацепила меня эта кракозябра! Надоть попробовать сделать... Дабы утереть нос потенциальному противнику... :wacko:
#52 Я&R
Я&R
    Пофигист - перфекционист
  • 10 370 сообщений
  • Из:Наших Палестин
  • Судно: Дуршлаг с ручкой
  • Название: А, как же!
А если проще? То, что заштриховано, является частью крюка.
P.S. Я бы в 3D нарисовал, но долго...
Не, это же к точной механике относится.
То, что предагаю я называется "механический триггер".
Там допуски километровые могут быть.
Определяющими являются не миллиметры, а положение.
#53 LARRI
LARRI
  • 243 сообщений
  • Из:днепропетровск
  • Судно: парусник
  • Название: аквила
Отправлено 25 февраля 2015 - 15:44
P.S. Я бы в 3D нарисовал, но долго... надо попробовать сделать из обрезков. Круглые с прорезями - из коротких обрезков труб, остальное из шестёрки.
Хм...Тогда нужно в правой детали (кольцо с пропилом) делать еще прорезь на пол диаметра в плоскости сечения для поворота качалки.И еще швартов к чему то крепить нужно.
#54 voda
voda
  • 877 сообщений
  • Из:riga
То, что это для швартовки в одиночку- сильно преувеличено. Это хорошая вещь когда швартовка кормой или когда борт высокий. Также можно использовать крюк (ГАК )- с кормы зацепился и пошел кормой к пирсу. Кстати в польше всё так делают. В марине где я стою 300 лодкой а отворник с петлей только у меня одного.
Да понятно это все! Просто УДОБНО. Можно провести конец через кольцо на буе,без всяких танцев с бубнами... И ваще - вещь! :D
#55 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
    Отец русской демократии
  • Модератор
  • 14 118 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
А рисунок есть?
Только что в голову пришла мысль ещё проще, сейчас нарисую :)
#56 Яхта Лина
Яхта Лина
  • 388 сообщений
  • Из:Калининград
  • Судно: Парусное
  • Название: Лина
там фишка в полукольце переходящим в кольцо при движении по окружности ,со стопором
#57 voda
voda
  • 877 сообщений
  • Из:riga
Отправлено 25 февраля 2015 - 15:47
А пачему-бы и не па? Можно не перемычку сделать,а что-нить вроде сектора и допуск можно перевести,как раз в ПОЛОЖЕНИЕ... Надо помыслить...
#58 Яхта Лина
Яхта Лина
  • 388 сообщений
  • Из:Калининград
  • Судно: Парусное
  • Название: Лина
Отправлено 25 февраля 2015 - 15:48
а если футов 40-50 и центральный кокпит или нет купальной площадки?
#59 voda
voda
  • 877 сообщений
  • Из:riga
Отправлено 25 февраля 2015 - 15:50
Там три фишки:
Кольцо бегающее по окружности без центра
скользящая по нему же серьга с фалом
и привод поворота кольца
Вот тудой и думаю...Чет пока туго,как-то... Может к вечеру осенит...
#60 Яхта Лина
Яхта Лина
  • 388 сообщений
  • Из:Калининград
  • Судно: Парусное
  • Название: Лина
Отправлено 25 февраля 2015 - 15:55
Надо у китайцев учиться. Купил, разобрал, скопировал. Но стоит ли овчинка выделки если в России в тридцать раз дешевле как пишут.
#61 voda
voda
  • 877 сообщений
  • Из:riga
Отправлено 25 февраля 2015 - 16:00
При чем здесь выделка? Здесь разговор о - нахаляву! На колене... Шо вы все на деньги-то меряете?За деньги любой дурак сможет! :D
#62 Я&R
Я&R
  • 10 370 сообщений
  • Из:Наших Палестин
Отправлено 25 февраля 2015 - 16:03
А рисунок есть?
Шо, прям, щщас?
#63 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
  • Модератор
  • 14 118 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
Отправлено 25 февраля 2015 - 16:08
Шо, прям, щщас?
Ну тогда вотЪ... три детальки из-под лазера и четыре круглых штифта, туда ещё надо добавить отверстий, чтоб щёки на расстоянии друг от друга держать, можно шпильками-гайками, можно сваркой, можно сборно-щелевую сделать, простор для творчества огромен. Этот эскиз я сохранил, можно в 3D сделать, но принцип понятен, думаю. Вся необходимая точность будет обеспечена станком, от сборщика какого-либо колдунства не требуется.
P.S. Штифты можно заменить на прямоугольные вставки по сборно-щелевой технологии, но мне лень считать было :)
#64 LARRI
LARRI
  • 243 сообщений
  • Из:днепропетровск
  • Судно: парусник
  • Название: аквила
Отправлено 25 февраля 2015 - 16:10
Приспособа.JPG Ну,как то вынос серьги добавить...?Блин,пока рисовал, Вы уже выложили! Мозговой штурм какой то.
Сообщение отредактировал LARRI: 25 февраля 2015 - 16:16
#65 voda
voda
  • 877 сообщений
  • Из:riga
Отправлено 25 февраля 2015 - 16:23
Шо, прям, щщас?
Жадина! :D  :D  :D
#66 LARRI
LARRI
  • 243 сообщений
  • Из:днепропетровск
  • Судно: парусник
  • Название: аквила
Точно! Длина рогов должна быть разная,рым швартовый будет соскальзывать к разным сторонам серьги,тянешь ты или толкаешь!
#67 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
  • Модератор
  • 14 118 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
Отправлено 25 февраля 2015 - 16:29
По этой причине левый рог на моей картинке лучше продлить и сделать острым.
#68 voda
voda
  • 877 сообщений
  • Из:riga
Отправлено 25 февраля 2015 - 16:30
Не! Сильно точно надо позиционировать шоб в прорезь вышли шпиньки. Я вот думаю а может триггер как нить скользящим по серьге делать? И к нему и фал...
Сообщение отредактировал voda: 25 февраля 2015 - 16:31
#69 LARRI
LARRI
  • 243 сообщений
  • Из:днепропетровск
  • Судно: парусник
  • Название: аквила
Отправлено 25 февраля 2015 - 16:35
Уточнение,продлить ЗА штифты! что б рым в сторону не сдрыснул!
#70 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
  • Модератор
  • 14 118 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
Отправлено 25 февраля 2015 - 16:36
Лазерная резка - это очень сильное колдунство :)
...думается, что круглые штифты смягчают требования к точности позиционирования во время использования приспособы по назначению. Я после отпуска буду заказ на лазер делать, могу эксперимент поставить, если кто напомнит. Детали небольшие, воткнуть в раскладку проблем не будет. Только металл будет тройкой или четвёркой, боюсь, не тонковато ли будет...
#71 voda
voda
  • 877 сообщений
  • Из:riga
Отправлено 25 февраля 2015 - 16:41
Во! типа так...
Не поможет! В кракозябре люфты километровые,всю точность лазеря убъют...
#72 LARRI
LARRI
  • 243 сообщений
  • Из:днепропетровск
  • Судно: парусник
  • Название: аквила
Отправлено 25 февраля 2015 - 16:42
Та какой лазер!? Я болгаркой,дрелью,и напильником за 2 вечера клюв спинакер гика забацал,из алюминиевой болванки.
#73 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
  • Модератор
  • 14 118 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
Отправлено 25 февраля 2015 - 16:43
А мы её сборно-щелевой сделаем  :tease: Жёсткость выше некуда, точности хватает даже для конструкций с шестернями :)
#74 musson
musson
  • 90 сообщений
  • Из:Dnepropetrovsk
  • Судно: Konrad 25RT
  • Название: "Musson"
Отправлено 25 февраля 2015 - 16:46
По моему - само то что надо! Просто, технологично, а главное - наверняка надежно работать будет.
#75 voda
voda
  • 877 сообщений
  • Из:riga
Отправлено 25 февраля 2015 - 16:56
А попадеть, в щель-то? ;)
