Приветствую сообщество! Столкнулся с проблемой которую не могу решить самостоятельно. Хочу постороить лодку, проект I550. Пр чем хочу строить из алюминия, учусь сварочному делу. В связи с этим нужна помощь в переводе чертежей в автокад, или другую программу (проект в PDF), для последующего внесения некоторых изменений в проект и правильного раскроя металла. Вот и хотел найти, желательно поблизости, опытного человека который возьмется помочь. Не бесплатно конечно. Это мое первое объявление на форуме, хотя "живу" тут достаточно давно. Убедительная просьба, если вы хотите просто прокоментировать, покритиковать .... ПОЖАЛУЙСТА, не стОит. Буду благодарен за конструктив. Сам из периода мечтательства долгими зимними вечерами - вышел, Как доказательство, купил в америке проект лодки и посторил (не сам конечно, корпус варили другие в Питере, но обустраивал, красил - все сам), пришел с сыном из Питера своим ходом, хожу на своей девочке и получаю удовольствие. Фото прикладываю. Упс. а вставить то фото и не получилось. Разберусь как - вставлю, Заранее спасибо за помощь.
нужен яхтенный конструктор, проектировщик
Отправлено 05 марта 2015 - 13:06
Отправлено 05 марта 2015 - 13:44
Не пробовали к автору проекта обратиться с просьбой прислать файлы в другом формате? У него исходники есть, он легко может конвертировать в DWG. Более того ему значительно проще, чем кому-бы то ни было, внести нужные вам изменения в проект.
Отправлено 05 марта 2015 - 16:16
Нет не пробовал, проект приобретал у посредников, они предлагают только проект, или кит набор деревянных шпангоутов. Важен конструктив с учетом замены материала с дерева на алюминий, с учетом возможного изменеия веса, толщины материала и т.д. Ну и в процессе хочется поучавствовать.Не пробовали к автору проекта обратиться с просьбой прислать файлы в другом формате? У него исходники есть, он легко может конвертировать в DWG. Более того ему значительно проще, чем кому-бы то ни было, внести нужные вам изменения в проект.
Отправлено 05 марта 2015 - 21:33
Тогда приготовьтесь к тому что, возможно, изменения проекта будут стоить дороже собственно-проекта который вы купили.
Сообщение отредактировал ЮЛА: 05 марта 2015 - 21:35
Отправлено 05 марта 2015 - 22:32
Если не сложно, скажите почему? На халяву не расчитываю, но процесс понимаю. Вы знаете больше чем я, поделитесь пжлста.
Всё очень просто. Если те изменения, которые вы хотите внести, выходят за рамки изменения толщины материала, то потребуется строить модель по вашим чертежам. Эта обратная конвертация потребует уйму времени. Это всё равно что заново проектировать лодку. Вы, покупая чертежи, платили только за небольшую часть проекта, остальное оплатили другие покупатели. Заказывая проект заново, вы должны будете оплатить самостоятельно полную стоимость этого проекта.
Отправлено 05 марта 2015 - 22:52
Странно, в пректе фанера 6 мм, хочу металл 3 мм, припуски и нахлесты убираю в процессе сборки... А вот швертовый колодец переделать для убираемости шверта при транспортировке, и более удобного опускания на воде - на коленке мастерить не хочется совсем... ..да, да, понимаю, с чайником сложно разговаривать. Но ведь каждый из нас в чем то, когда то, был чайником. Не обессудьте. Нужели нет человека который как то связан с яхтенным проектированием?Всё очень просто. Если те изменения, которые вы хотите внести, выходят за рамки изменения толщины материала, то потребуется строить модель по вашим чертежам. Эта обратная конвертация потребует уйму времени. Это всё равно что заново проектировать лодку. Вы, покупая чертежи, платили только за небольшую часть проекта, остальное оплатили другие покупатели. Заказывая проект заново, вы должны будете оплатить самостоятельно полную стоимость этого проекта.
Отправлено 05 марта 2015 - 23:11
Вы не поняли! Перегнать PDF в DWG легко. Вы это можете и сам сделать через КорелДрав. Адаптация под новые толщины материала, то-же не составит труда. Всё это делается с использованием того комплекта чертежей что у вас уже есть. Более существенные переделки, с учётом изменившихся масс и прочее, потребуют 3D модель.
Отправлено 05 марта 2015 - 23:26
в таком случае ведь нужно изменить (рассчитать и начертить по новой) всю конструкцию лодки. Это новый проект, как уже здесь сказали. И действительно проще сделать новый, поскольку отпадает кусок работы по переводу имеющегося вашего в цифру.
Отправлено 06 марта 2015 - 00:19
есть, но нормочас работы профессионала будет стоить от 1000р/час, а часов понадобится много-))), и поддержу Амаринера, лучше проектировать с нуля, чем разбираться в чужом проекте, сэкономите средства, ~100-300часов,
посмотрите в сети, есть много проектов в 3D, например https://grabcad.com/...e=20&query=boat
Отправлено 06 марта 2015 - 00:30
Вот это уже интересней. Что для Вас новый проект или просто проект?
Отправлено 06 марта 2015 - 09:13
Преобразование из PDF в DXF или DWG - векторизация. Попробовал несколько программ - ни одна не справилась на "отлично", полученный файл надо редактировать вручную, а если вы не автор проекта, то ... Больше других понравилась программа "Vextractor", но она работает c растром (JPEG, BMP, PNG, TIF) потребуется PDF> (JPEG, BMP, PNG, TIF) > DXF или DWG. И всё это только для того, чтобы получить чертежи, которые в последствии надо будет редактировать с учётом замены материала и конструктива. Это и будет "просто проект". Новый проект выполняется сразу в "цифре" и со всеми вашими пожеланиями. О материальной стороне дела, лучше помолчу.
Отправлено 06 марта 2015 - 11:10
+1000
to Helbr
Лучше обратиться к самому автору или делать все самим.
А какой смысл и интерес (!) другому конструктору влезать в чужой проект?.
Кроме денег. Разумеется.
И поэтому это будет дорого.
Сумма будет зависеть не от норма-часов, это уже будет гонорар.
А иначе - ему это надо?
Иметь головную боль. Не для себя же он будет делать, а для кого-то чужого человека.
Я еще понимаю, когда сам и для себя все это делаешь.
Ну, или берешься и перерабатываешь чужой проект под другие материалы, помогаешь построить опытный образец, а потом спокойно продаешь копии этого нового проекта и тем самым компенсируешь свои затраты и получаешь прибыль не с одного, а со многих заказчиков. Но тут надо проявить уважение к самому автору и согласовать с ним эти действия.
Но в этом случае проще и выгоднее будет ему самому эту работу возглавить и провести.
Отправлено 06 марта 2015 - 11:29
С толщиной материала, узлами соединений и т.д.?
Всё зависит от пожеланий, бывает и шурупчики просят . Вообще всё очень индивидуально - одному достаточно Т.Ч., другому ещё инструкцию дай, где купить и почём.
Сообщение отредактировал Милюков Владимир Александрович: 06 марта 2015 - 11:35
Отправлено 06 марта 2015 - 16:51
Отправил Вам письмо в лс, не знаю как тут вставлять, отправлю на почту. С ув.Надо посмотреть ваш PDF на предмет перевода его в DWG или DXF. Нужны как минимум три проекции - бок, полуширота, корпус с контрольными размерами.
Отправлено 06 марта 2015 - 17:18
300 часов / 8часов х 1000 р = 300 000р. 160000р/месяц. Хорошие у нас в России оклады нынче...
Смело делите на три. А то и на шесть.
Я не знаю чего народ выкобенивается. На то и профи, чтобы работать быстро. Тогда и час будет дорогим и можно себе это позволить. Тем более что рекордная лодка не требуется чтоб годами проект вылизывать.
Темы с аналогичным тегами яхтенный конструктор., проектировщик
Биржа труда, вакансий и идей →
Ищем проектировщика/конструктора катераАвтор 70Иван , 14 мар 2016 проектировщик, конструктор, катер и 1 еще... |
