Продам роульс
#128
Отправлено 31 мая 2017 - 21:53
[color=rgb(20,20,20);font-family:sans-serif, Georgia, 'Times New Roman', Times, serif;font-size:14.6667px;background-color:rgb(250,250,250);]Лебедки тоже можно взять у меня.[/color]
[color=rgb(20,20,20);font-family:sans-serif, Georgia, 'Times New Roman', Times, serif;font-size:14.6667px;background-color:rgb(250,250,250);]Такая трак 45 - 8 т.р.[/color]
#136
Отправлено 21 июня 2017 - 13:56
[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(238,242,247);]Вот такой вопрос возник. У меня якорная лебедка под цепь стандарта DIN 766. как и все иностранные. Цепь 6мм. По этому DIN внутренний размер звена 18,5мм ( на картинке размер t). Есть отечественный производитель с ценами в 3 раза ниже импортных, но этот самый размер у них 19мм. Будет ли нормально работать эта цепь? Уж очень хочется сэкономить, и импортозамещение опять же.[/color]
#139
Отправлено 21 июня 2017 - 16:56
Попробуй на кусочке в метр длиной. Я думаю будет, если нагрузки не за предельные.[color=rgb(40,40,40);][font="verdana;"]Вот такой вопрос возник. У меня якорная лебедка под цепь стандарта DIN 766. как и все иностранные. Цепь 6мм. По этому DIN внутренний размер звена 18,5мм ( на картинке размер t). Есть отечественный производитель с ценами в 3 раза ниже импортных, но этот самый размер у них 19мм. Будет ли нормально работать эта цепь? Уж очень хочется сэкономить, и импортозамещение опять же.[/color][/font]
#148
Отправлено 25 января 2018 - 12:16
На одну страницу назад есть фото. Ставил на 230й. В принципе все то же самое. Лебедка пасифик 800 цепь, трос, 450й роульс, вертлюг и брюс на 7.5. Пришлось перенести ходовой огонь.
Но бывают некоторые отличия , по этому лучше найдите фото носовой части. Если разговор предметный , переходите в почту baltiec4@gmail.com
Вечером могу посчитать стоимость.
#149
Отправлено 25 января 2018 - 16:09
http://baikal-boats....NDANCER_001.jpg
https://img.yachtall...9bc283a50ea.jpg
https://www.thehullt...90&d=1480151905
https://www.thehullt...72&d=1480151444
Места на носу маловато - для роульса и лебедки. хочу делать пластиковый бушприт, в него монтировать роульс, лебедку монтировать на носу перед люком.
Что то такое
https://i.ytimg.com/...xresdefault.jpg
Якорь 7,5 будет маловат на Байкале ветра и шторма хорошие думал 12кг или около
Цепь какого калибра лучше брать?
Роульс боковые щёки возможно чуть выше сделать? (По месту подружим потом)
Интерес вполне реальный прошу расчёт бросить в личку
