Что не понравилось:
1) Захлестывают брызги на балку при максималке. Надо ставить брызгоотбойники или переделывать носовую часть. Тут уж жду ваших советов.
2) Высота борта. Хоть всё и по ожиданиям, но, как и думал, хочется борта выше. К сожалению, меня отговорили и настояли на том, что для реки этого достаточно. А мне хочется сделать выше. Ну, может, фальш борт поднимем. Посмотрим.
я тут все размышляю над такой идеей: откидные борта на дешевой "гидравлике"(ну или дешевые сервопривода - на репрапе напечатать шестеренки редукторов...).
То есть в хорошую погоду можно откинуть и увеличить полезный размер дачи на несколько метров,
но в шторм(или при перегоне через шлюзы - там 17м MAX вроде всего даже в европейской части, в общем несколько лишних метров никогда не лишнии) и при перегоне через океан(там все равно большие волны и низкая платформа не имеет смысла, да и вообще у воды как ни странно в океане из-за волн делать не чего) борта поднимаются...
(За одно и как ставни прикроют окна - а то недавно был случай с несколькими трупами - шторм большой круизняк в общем-то выдержал без проблем,
но большая волна ударила на высоте кажеться 5 этажа в окно...
В общем волной выбило стекла, далеко выше ватерлинии для судна конечно не опасно, даже не заметит,
но осколками стекла порезало несколько пассажиров на смерть)
Дешевую гидравлику на воде вместо масла сделать в общем-то не сложно:
-- How To Make A PVC Pump!
и можно даже сразу водомет с педалями сделать
(если без шуток - то несколько боковых дешевых водометов для маневрирования очень удобны)
