Там нет трех лопарей, коллега.
Представьте себе что ходовой конец приходит к Вам в руки
http://www.argolis-y...chool_YH_09.htm
рис 44. третий с лева способ прокладки. выигрыш указан как 40%
Отправлено 12 января 2017 - 05:13
Отправлено 12 января 2017 - 10:53
Выигрыш в силе считают по количеству лопарей на которых висит груз (или к которым приложена сила) за вычетом ходового лопаря (конца). У вас 2 лопаря
...на картинке три лопаря...три веревки-два блока, выигрыш в трое и три лопаря.
Там нет трех лопарей, коллега....И таки да выигрыш ровно в два раза, т.е. гик опустится вниз на величину в два раза меньшую чем длина выбранного конца.
Друзья, я тоже не поленился и провёл натурный эксперимент.
Поднял гик до точки отсчёта (балка), сделал заметку на натянутом шкоте (изолента), выбрал на целую величину и замерил опускание гика.
В итоге - два лопаря!
Так что извините, коллега ждан, но вы ошибаетесь .
Отправлено 12 января 2017 - 11:44
Нет, коллеги, ну вы прямо будто раздел "Статика" науки "Теоретическая механика" подзабыли.
Гик находится, можно сказать, в квазистатическом состоянии: нагрузки от паруса стремятся его повернуть вверх относительно точки подвеса гика на мачте, а полиспаст и гика-шкот вместе уравновешивают это его стремление.
Как и положено, для оценки сил, не позволяющих гику уйти (повернуться) вверх, заменим все три троса векторами сил и составим уравнение моментов:
Мпаруса=F*a+2F(a+b ),
- где F - усилие в тросе, одно и то же в любой точке троса, F - вектор силы F, т.е. с учётом её направления (применяем синусы/тангенсы );
a - плечо приложения силы, расстояние от мачты до ближнего к ней блока, с которого сходит (в руку или в неподвижный блок на пайоле (?)) шкот;
b - расстояние между точками установки на гике верхнего блока полиспаста и блока, с которого сходит шкот.
Из анализа схемы проводки гика-шкота в целом видно, что, чем "перпендикулярнее" к гику расположатся полиспаст и гика-шкот, тем меньшее усилие придётся прикладывать рулевому для удержания в руке шкота. А во-вторых, "выигрыш в усилии" не два и не три, а... Считайте, джентльмены, с учётом тригонометрии. То есть векторно. И это без учёта трения в осях блоков и внутреннего -в тросе.
С уважением - Е.Д., непарусятник , но сочувствующий.
Сообщение отредактировал daniloff evgenij: 12 января 2017 - 12:22
Отправлено 12 января 2017 - 11:59
лопарь это же не выигрыш в силе, это веревка. сколько веревек от гика до корпуса столько и лопарей
Думаю не совсем так.
Открыл "Парусный спорт" Н.Е.Людевига, глава Блок и его части:
"На практике пользуются следующим правилом: считают сколько раз снасть проходит от неподвижного блока или коренного конца к подвижным блокам и обратно (моряк говорит в таком случае: "Скольуо лопарей?"), - во столько раз и будет облегчена работа, но во столько же раз длиннее нужно основать конец, взяв за единицу максимум возможного расстояния между блоками".
Получается, что ходовой конец выходящий с последнего блока не считают за лопарь. И получаем в итоге два - от гика на погон(1) и обратно до паразита(2).
Коллега s.bar был точнее всех.
Сообщение отредактировал ДжимХоккинс: 12 января 2017 - 12:07
Отправлено 12 января 2017 - 12:30
Коллега, а усилие в верёвке, сходящей в руку рулевого, разве не воздействует на гик? И не помогает рулевому в деле уменьшения усилий на органах управленя?
Сообщение отредактировал daniloff evgenij: 12 января 2017 - 13:10
Отправлено 12 января 2017 - 13:10
...Должна.
А для чего? Разве погоны в виде металлической скобы не то же самое? Они не регулируются.
Коллега, а усилие в верёвке, сходящей в руку рулевого, разве не воздействует на гик? И не помогает рулевому?
Воздействует. Но, очевидно, не помогает. Это как если просто привязать верёвку к палке и тянуть её.
Отправлено 12 января 2017 - 13:13
Помогает! Ибо прибавляется к силе тяги полиспаста, хоть и частично.
Как инженер - инженеру.
И более того. Если подвинуть по гику закрепление одинарного блока к блоку полиспаста, то "помощь" станет эффективнее, притом без увеличения усилия на шкоте и длины его вытягивания.
Сообщение отредактировал daniloff evgenij: 12 января 2017 - 13:17
Отправлено 12 января 2017 - 13:33
Погон гико-шкота это настройка парусов и более сложная чемона основатель ней ,то ест погон рельсовый и расположенный посреди кокпита. Начнете интересоваться подробнее то в КК много было споров по этому поводу ,что хорошо дачнику под парусом что гоньщику.Вот и я о том же. А какой лучше и практичней для небольшого швертбота мягкий или жесткий?
Отправлено 12 января 2017 - 13:43
Ну, Евгений, вам как инженеру виднее.
А для меня натуральный эксперимент абсолютно нагляден. Да и у Людевига по этому поводу такая вот схема в книге.
(извиняюсь, пришлось рисовать - телефон совсем не фотает)
Сообщение отредактировал ДжимХоккинс: 12 января 2017 - 13:46
Отправлено 12 января 2017 - 14:00
Очень уважаю Людевига. Но законы Исаака нашего Ньютона никуда не денешь.
По Третьему его (Ньютона) закону усилие в любом сечении верёвки на вашей (и любой другой!) схеме одно и то же. А значит, к двум значениям F в полиспасте следует прибавить F*sin a, где a - угол между шкотом и перпендикуляром к гику, - для расчёта общего усилия, удерживающего гик от поворота вверх. Т.е. по рисунку ГШ_.png общее усилие на оттягивание гика ~2,7...2,8*F.
Отправлено 12 января 2017 - 14:38
это потому что у настоящего моряка последниий по ходу шкота блок стоит на палубе и ходовой конец идет уже от него к рукам а не к гику. потому и не считается.
представь блок ну или сделай петельку (ну типа блок на палубе) и продерни сквозь него. ход конца не изменится а лопарей станет три?
Отправлено 12 января 2017 - 15:16
Коль здесь зашел разговор о гикошкоте, позвольте спросить - как называется снасть под номером 3? Какую функцию она выполняет Должна ли она регулироваться по длине или нет?
Можно не регулировать. Идеальная проводка этой Снасти выглядит так:
1. Красным указаны Узлы ( что бы через блочек не перескакивали)
2. Зелененьким закольцовка погона в треугольник.
Отправлено 12 января 2017 - 15:33
... (ну типа блок на палубе)... ход конца не изменится а лопарей станет три?
Ничего не изменится (может только усилие, в соответствии с формулами, обозначенными daniloff evgenij),
а лопарей останется два. Блок на палубе - это ещё один паразит.
Имитируем блок, ставим метку, тянем шкот до опускания гика на те же 20см и замеряем...
Сообщение отредактировал ДжимХоккинс: 12 января 2017 - 15:34
Отправлено 12 января 2017 - 16:40
итого три.
я же давал ссылку на учебник. http://www.argolis-y...chool_YH_09.htm
Сообщение отредактировал ждан: 12 января 2017 - 16:42
Отправлено 12 января 2017 - 17:51
итого три.
Обнаруживается какая-то нестыковка между Людевигом и учебником Яхт.рулевого.
Повторю цитату: "...считают, сколько раз снасть проходит от неподвижного блока к подвижному и обратно...".
Вот у него как на картинке.
Варианты 2, 3 и 4 дают примерно одинаковый выигрыш. Потому что во всех случаях один лопарь идёт к подвижному блоку (внизу) и один обратно. Потому выигрыш условно "вдвойне" и считается в два лопаря. Что подтвердилось на практике длиной выбранного шкота.
В учебнике же пишется: "...считают, сколько снастей держит груз.".
Всё вроде бы правильно (схема третья слева, аналогична схеме 3 у Людевига) груз держат [color=#ff0000;]две снасти[/color] (лопаря) - один лопарь идёт к подвижному блоку (внизу) и один обратно. Но почему под схемой написано "в три лопаря"?
Сообщение отредактировал ДжимХоккинс: 12 января 2017 - 17:54
Отправлено 12 января 2017 - 18:16
Прошу прощения за занудство, но интересно же добраться до истины!
Изменил проводку, сделал как в учебнике. Длина выбранного шкота по прежнему вдвое больше расстояния пройденного гиком.
Похоже, всё-таки зверей-лопарей то два. И конкретно в данном случае ходовой конец не считают за лопарь. Почему в учебнике три - вот в чём вопрос!
Ну и подняли вы дискуссию товарищ greylonly!
Отправлено 12 января 2017 - 19:10
Вот почему:
... к двум значениям F в полиспасте следует прибавить F*sin a, где a - угол между шкотом и гиком, - для расчёта общего усилия, удерживающего гик от поворота вверх. Т.е. по рисунку ГШ_.png общее усилие на оттягивание гика ~2,7...2,8*F. (поправил я - Е.Д.)
- и ровно три, если гика-шкота проходит рядом с полиспастом и параллелен ему, как на схеие в три лопаря.
Сообщение отредактировал daniloff evgenij: 12 января 2017 - 19:12
Тематические форумы →
Домашняя верфь →
Проекты и чертежи →
Гафельная шхуна гуари (Эней 9)Автор eney-10 , 12 окт 2023 гафель, шхуна, гуари, рифы |
Продам →
Продам гафельный пико-крейсерАвтор ДжимХоккинс , 22 авг 2021 Пико-крейсер, Гафель, Швертбот и 1 еще... |
Плавания и путешествия →
Переход Мармарис-Родос-Крит-ЛефкадаАвтор sevatan , 01 авг 2016 Гелон, гафель, шхуна, средиземка и 1 еще... |
Парусные яхты →
Пикофолькбот 360Автор Сам себе капитан , 25 сен 2015 пико-крейсер, тойбот, фолькбот и 1 еще... |
Парусные яхты →
Топсель. Как с ним работать?Автор Нантакет , 21 сен 2015 Топсель, гафель, шхуна |
