Коллеги не обижайтесь, я немного поправлю. Причаливают к бонам, пирсу, дебаркадеру и т.п. Те. к оборудованному берегу.
К необорудованному берегу подходят. Что Вам почти всегда, из-за наличия присутствия отсутствия вышесказанных причалов и придётся делать. Можно вытащить нос или корму на берег если нет волны и камней. В иных случаях на необорудованный берег высаживаются. Становятся на якорь, (якоря). И вброд-вплавь добираются до берега. А Севернее Москвы неплохо для этого иметь тузик.
Верно подмечено. В уме мы в большинстве своём так и предполагаем, но надо привыкать и в постах пользоваться правильной терминологией.
Про Тузик - надувнушка, наверное, подойдёт для этой цели.
Толщина практически никакого значения не имеет. Главное это стеклопластиковые уголки с двух сторон. Поэтому я Вам и советовал рассмотреть вариант обшивки "Чаечки" из досок толщ.10мм и серьёзным слоем стеклопластика сверху. Это для Вас имеет плюс в первую очередь тот что можно за месяц собрать корпус оклеить одним -двумя слоями стеклоткани и далее работы проводить не в Эллинге.
Про обшивку что скажете? Стоит мудрить с 9-кой на днище и 6-кой на бортах, плюс все швы двумя слоями полос стеклоткани и потом один слой на весь корпус?
Стапель, вот ещё на колёса поставил - готов к разметке и приёму шпангоутов.
