Штормовая обвязка.
Шторм страховка обвязка
Сообщений в теме: 196
#1 Капитан Дэн
Капитан Дэн
    Шарик мал, а Океан велик. Куда иду знают лишь Океан и Ветер
  • 3 494 сообщений
  • Из:Средиземноморье
  • Судно: Harmoni 47
  • Название: "Menestrel"
Отправлено 12 марта 2015 - 00:52
Поискал по форуму, такой тамы нет. Итак, о матёрые! Какую штормовую обвязку кто использует? Верхнюю или нижнюю? Обязательно ли иметь спасик с вшитой обвязкой или ее можно пошить отдельно? Как надевать: поверх или под спасик? Какая конструкция предпочтительна? Нынче купил стропу 50мм, хочу пошить сам. Завтра пойду к Че просить выточить из нержавейки двухщелки. В турклубе есть верхние обвязки по 650 руб, но смутили пряжки из оцинковки. Опишите, если кто в курсе, какие засады ждут самошвея? На что обратить внимание? Посматриваю на схему нумер три.
#2 Skytheon
Skytheon
  • 1 083 сообщений
  • Судно: парусная крейс.яхта
Отправлено 12 марта 2015 - 01:02
Поискал по форуму, такой тамы нет. Какую штормовую обвязку кто использует? Верхнюю или нижнюю?
А как лучше висеть, вверх головой или ногами?
#3 Капитан Дэн
Капитан Дэн
  • 3 494 сообщений
  • Судно: Harmoni 47
Отправлено 12 марта 2015 - 01:05
Ок, только верхнюю или полную?
#4 Skytheon
Skytheon
  • 1 083 сообщений
Отправлено 12 марта 2015 - 01:10
Я предпочитаю верхнюю со шлейкой между ногами. И еще, кроме обвязки надо к ней страховочный ремень с двумя "хвостами", чтобы перецепляться при перемещении по лодке.
#5 LARRI
LARRI
  • 243 сообщений
  • Из:днепропетровск
  • Судно: парусник
  • Название: аквила
Отправлено 12 марта 2015 - 01:45
Вы советуете с ОДНОЙ шлейкой между ног?А наследства не жалко?Если с двумя, то это по сути цельная система.И да ,нужно 2 самостраховки.ТС,мне кажется что верхней хватит,то что Вы выбрали - нормальная обвязка.150 мм-200 мм в нахлест зигзагом хорошей капроновой ниткой,прохода 4,нитку оплавить.PS зигзаг почаще,посмотрите готовые,ничего военного нет.Кстати,на выбранной вами обвязке нет регулировки,и влепить пряжки при той конструкции сложно.1 и 2 варианты предпочтительней.
Сообщение отредактировал LARRI: 12 марта 2015 - 01:59
#6 Skytheon
Skytheon
  • 1 083 сообщений
Отправлено 12 марта 2015 - 01:56
Шлейка нужна только для того, что бы не выскользнуть из верхней обвязки. Одинарная, двойная (лучше!), она нагрузки не несет. В горах приходилось висеть в аварийных ситуациях, знаю. На яхте еще ни разу не приходилось.
#7 Капитан Дэн
Капитан Дэн
  • 3 494 сообщений
  • Судно: Harmoni 47
Отправлено 15 марта 2015 - 10:51
На четвертой регулировка есть. Сейчас шью именно ее, есть сомнения по пряжкам-двущелкам. В магазине стальные оцинкованные, 2,5мм толщиной, но мне кажется, они кадмированные, долго ли проживут в соленой среде? Пластик, судя по всему, не вариант. Делать из нержавейки... ?
Сообщение отредактировал tomat.71: 15 марта 2015 - 10:51
#8 LARRI
LARRI
  • 243 сообщений
  • Из:днепропетровск
  • Судно: парусник
  • Название: аквила
Отправлено 15 марта 2015 - 12:41
Тонковато 2.5 мм,мы делали 5мм,и снимали хорошие фаски,2.5 мм закругление.Материал-нержа или титан,в топку чернягу!Рвали на разрывной машине,получалось больше тонны.Щели сделайте такие,что бы в них проходило 3 ремня по толщине.Заправлять для надежности нужно с начала как в обычный пояс, потом ходовой конец снаружи в первую щель.Так значительно надежней.
#9 Капитан Дэн
Капитан Дэн
  • 3 494 сообщений
  • Судно: Harmoni 47
Отправлено 16 марта 2015 - 17:53
Пластик точно не канает? Ведь главное, чтоб за борт не смыло, с катамарана на конце в воду не попасть: широко.
#10 LARRI
LARRI
  • 243 сообщений
  • Из:днепропетровск
  • Судно: парусник
  • Название: аквила
Отправлено 16 марта 2015 - 18:27
Я на пластиковой пряжке фотоаппарат носить остерегаюсь-а вдруг сломается? ;) А тут себя,любимого :w00 Не забудьте и про ультрафиолет.Не важно что там Вы у производителей систем увидели,не им висеть.
#11 Skytheon
Skytheon
  • 1 083 сообщений
Отправлено 16 марта 2015 - 20:27
????????? А если на нос пойдете работать????
#12 Гость_kirjala_*
Гость_kirjala_*
Отправлено 17 марта 2015 - 08:40
У мя жилет совмещён с обвязкой. Нормально так, удобно.
Сообщение отредактировал Eвгeний: 17 марта 2015 - 08:41
#13 Капитан Дэн
Капитан Дэн
  • 3 494 сообщений
  • Судно: Harmoni 47
Отправлено 19 марта 2015 - 23:25
Еще вопрос. Сшил, схади на перекрестье поставил скользящую шитую пряжку. Подвис - съезжает, на голову петли уходят, к лицу. Прошил на спине - вроде теперь удобней... Что не так?
#14 LARRI
LARRI
  • 243 сообщений
  • Из:днепропетровск
  • Судно: парусник
  • Название: аквила
Отправлено 20 марта 2015 - 00:22
Так то сложно, не глядя, сказать что не так.Грудные петли в нормальном состоянии должны быть на уровне солнечного сплетения,при рывке уходят вверх приблизительно до ключиц.Не понимаю, где Вы поставили регулировку,в любом случае она должна регулировать в первую очередь охват груди, а не шлейки.
2191
  • 7 710 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: СТ-25 Поларис
  • Название: Граф
Отправлено 20 марта 2015 - 15:12
У меня пряжек нет. Сбруя (ремень безопасности) сшита в кольцо.  Помочи из ленты прошиты и образуют двойные петли, в которых свободно скользил сбруя.
Огон страховочного линя основан вокруг одной из петель сбруи.
При надевании страховочный линь продевается в другую петлю сбруи, а затем опять в ту, за которую основан.
Таким образом сбруя может быть надета без подгонки на человека любой комплекции, совершенно не стесняет движения, а при нагрузке (МОВ) самозатягивается, и не спадает. Проверено многократно (слава Богу, только на тренировках МОВ)...
Типа так:
Сообщение отредактировал 2191: 20 марта 2015 - 15:17
#16 LARRI
LARRI
  • 243 сообщений
  • Из:днепропетровск
  • Судно: парусник
  • Название: аквила
Отправлено 20 марта 2015 - 15:23
Нормальный вариант.У меня подобное.Хорошо что для крепления страховки Вы не используете карабинов-стремно это.
Сам то забыл об этом сказать топикастеру.
#17 Игорь К.
Игорь К.
  • 16 444 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 20 марта 2015 - 16:01
Итак, о матёрые!
А есть ли статистика выскочивших из пояса,А?
#18 LVY2
LVY2
  • 3 008 сообщений
  • Из:Находка
  • Судно: Алькор
  • Название: SELENA
Отправлено 21 марта 2015 - 17:07
Я вшил автомобильные замки-защелки от ремня безопасности.
#19 Skytheon
Skytheon
  • 1 083 сообщений
Отправлено 22 марта 2015 - 02:38
Могут случайно отщелкнутся, если за что то задеть. В машине нет посторонних предметов.
#20 ArtGal
ArtGal
  • 744 сообщений
  • Из:Сочи
Отправлено 23 марта 2015 - 23:04
....Хорошо что для крепления страховки Вы не используете карабинов-стремно это...
Я извиняюсь за возможно дилетантский вопрос.
Почему использование карабинов для крепления страховки плохо?
#21 LARRI
LARRI
  • 243 сообщений
  • Из:днепропетровск
  • Судно: парусник
  • Название: аквила
Отправлено 23 марта 2015 - 23:29
Я не правильно выразился,карабины нежелательны на обвязке.Из своего опыта и друзей-при рывке, А-можно получить по челюсти карабином,Б-если карабин провернется,и рывок придется поперек главной оси,то возможно разрушение защелки,ее выломает в наружу.Первый вариант испытал на себе-2 зуба в минус.PS Правда это было когда я ходил в горы,там падения могут быть очень жесткими,но по мне лучше перебздеть,как сказала монашка,надевая на свечку презерватив. :)
#22 ArtGal
ArtGal
  • 744 сообщений
  • Из:Сочи
Отправлено 23 марта 2015 - 23:42
...,карабины нежелательны на обвязке.Из своего опыта и друзей-при рывке, А-можно получить по челюсти карабином,Б-если карабин провернется,и рывок придется поперек главной оси,то возможно разрушение защелки,ее выломает в наружу.Первый вариант испытал на себе-2 зуба в минус.PS Правда это было когда я ходил в горы,там падения могут быть очень жесткими,но по мне лучше перебздеть,как сказала монашка,надевая на свечку презерватив. :)
Согласен. У меня в аналогичной ситуации зубы остались на месте, но небольшой шрам остался  :rolleyes:
#23 Zmeelov
Zmeelov
  • 1 017 сообщений
  • Судно: Bavaria 38С
  • Название: Cuando
Отправлено 26 марта 2015 - 00:59
Типа так:
Нормально. Уже 3 месяца как купил ленту, но не шью. Нет нормальной фурнитуры, а здесь и не надо
#24 ArtGal
ArtGal
  • 744 сообщений
  • Из:Сочи
Отправлено 26 марта 2015 - 23:59
Фурнитуру можно поискать в Сплаве http://www.splav.ru/
#25 alvartes
alvartes
  • 44 сообщений
  • Судно: Фолькбот
Отправлено 01 апреля 2015 - 00:50
У меня обвязка совмещена с жилетом. Пластиковые застежки применяются у жилета только в том случае, если он НЕ предполагает использование в качестве обвязки. А если жилет с кольцом для страховки, то только металлические застежки применяются. Я на свой поставил застежки от параплана. Наверное, в парашютах тоже они идут, не знаю, мне парапланеристы дали. Очень удобно, надежно и легко размыкаются в случае чего. От соленой воды ничего им не делается. Если интересует, где взять, пишите в личку, я узнаю.
Темы с аналогичным тегами Шторм, страховка, обвязка
