Блоки самопальные, усиленные.
Сообщений в теме: 262
#101 альф
альф
  • 4 269 сообщений
  • Судно: Катамаран
  • Название: "Яросвет"
Отправлено 19 апреля 2015 - 11:34
Миша сможет, он настырный ! :)
Даже без напильника сможет. Он такой. :)
#102 Капитан Дэн
Капитан Дэн
    Шарик мал, а Океан велик. Куда иду знают лишь Океан и Ветер
  • 3 494 сообщений
  • Из:Средиземноморье
  • Судно: Harmoni 47
  • Название: "Menestrel"
Отправлено 16 мая 2015 - 19:27
Че, а на Бартоновские стопора кулачки не сделаешь? Мы с Нестреляем разобрали, треугольным напильником зубья перенарезали, но после напильника зубья снашивается на порядок быстрее, видимо, поверхность была как-то цементирована.
#103 Сергей52
Сергей52
  • 626 сообщений
  • Из:Н.Ногород
  • Судно: Пробую моно
Отправлено 18 мая 2015 - 20:34
А какого типа у тебя стопора? Обычные двухкулачковые? Тогда точно не сделаю ..... Пока :)
#104 Капитан Дэн
Капитан Дэн
  • 3 494 сообщений
  • Судно: Harmoni 47
Отправлено 19 мая 2015 - 15:58
Бартон
#105 Сергей52
Сергей52
  • 626 сообщений
  • Из:Н.Ногород
Отправлено 20 мая 2015 - 01:56
Понятно, что Бартон. А по конструкции какия? А то чегото я уже подзабыл.
#106 Капитан Дэн
Капитан Дэн
  • 3 494 сообщений
  • Судно: Harmoni 47
Отправлено 20 мая 2015 - 05:49
#107 Ufid
Ufid
  • 158 сообщений
  • Из:Москва, Химки
  • Судно: DIDI 26
  • Название: No name))
Отправлено 21 мая 2015 - 14:08
Вот еще такие закрутки сделал ранее. В Питере два катамарана ходят с ними и одна стоит на "Дукате" у кап. Дена. Но это не по теме ...
 Добрый день. Можете ли Вы изготовить подобную закрутку сейчас но с вертлюгом? Готов приобрести. Нужна для генакера 60м2.
Сообщение отредактировал Ufid: 21 мая 2015 - 14:12
#108 Сергей52
Сергей52
  • 626 сообщений
  • Из:Н.Ногород
Отправлено 23 мая 2015 - 23:44
Здравствуйте. Сделать могу, но в течении месяца. Со свободным временем сейчас сложновато. Закрутку и вертлюг могу предложить на шариках из пласмассы или на упорных подшипниках из нержавейни. Нержавейка вроде как круче, но ранее изготовленные работают на пластиковых шариках. Одна из закруток дошла из России до Атлантики через Средиземное море на катамаране проблемм пока не выявлено .
#109 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 23 931 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 24 мая 2015 - 08:43
Прикрепил тему.
#110 Ufid
Ufid
  • 158 сообщений
  • Из:Москва, Химки
  • Судно: DIDI 26
Отправлено 25 мая 2015 - 00:32
Спасибо за ответ. Про вертлюг хотелось бы понимать одно и тоже ли мы имеем ввиду. Я говорю не про верхний вертлюг, с ним всё понятно, а про вертлюг на самой закрутке для галсового угла. А вы про какой вертлюг? )) Сможете изобразить по сути что-то подобное?
Сообщение отредактировал Ufid: 25 мая 2015 - 00:36
#111 Сергей52
Сергей52
  • 626 сообщений
  • Из:Н.Ногород
Отправлено 25 мая 2015 - 01:25
Вертлюг я имел в виду верхний. По своей дремучести я с таким типом закруток не сталкивался :((( . А в чем ее фишка? Как она работает? Потянул за шарик и в закрутке вертлюг стопорится?
Сообщение отредактировал Сергей52: 25 мая 2015 - 01:25
#112 Ufid
Ufid
  • 158 сообщений
  • Из:Москва, Химки
  • Судно: DIDI 26
Отправлено 25 мая 2015 - 01:31
Не,не. Шарик тут не при чем. Фишка в нижнем вертлюге, он не стопорится никак. Нужен этот нижний вертлюг, чтобы при закрутке паруса со свободной передней шкаториной, парус начинал закручиваться с фалового угла. Плотнее закручивается в итоге. Тоесть Вам надо к своей закрутке придумать этот нижний независимый вертлюг.
На видео замороченная закрутка, можно проще)
Сообщение отредактировал Ufid: 25 мая 2015 - 01:35
#113 Сергей52
Сергей52
  • 626 сообщений
  • Из:Н.Ногород
Отправлено 25 мая 2015 - 01:47
Прикрепил тему.
Спасибо большое! В связи с этим акция: Всем самостройщикам (землякам и другим замечательным людям читающим этот форум , способным добраться до меня самостоятельно) , предлагаю в этом сезоне нахаляву обжать у меня наконечники для троса свивки 1х19. Имеется возможность обжать наконечниками трос от 3-х до 8-ми милиметров. Отдельные извинения другу Михаилу. Миша в благодарность привез бутылочку пива и я от переизбытка чувств обжал его четырех миллиметровый трос кулачками для троса 3-мм . Миша, при первой же возможности переделаю, уж прости меня косячного.... :))) P.S. Оборудование самостройное . Все опытные образцы испытаны на разрывной машине в водной академии. Все Ок.
Сообщение отредактировал Сергей52: 25 мая 2015 - 01:56
#114 Капитан Дэн
Капитан Дэн
  • 3 494 сообщений
  • Судно: Harmoni 47
Отправлено 25 мая 2015 - 01:49
Подтверждаю
#115 Сергей52
Сергей52
  • 626 сообщений
  • Из:Н.Ногород
Отправлено 25 мая 2015 - 01:58
Подтверждаю
Ден, спасибо Дорогой Друг! Внимательно слежу за вашим походом. Семь футов под килем !!!!
#116 Капитан Дэн
Капитан Дэн
  • 3 494 сообщений
  • Судно: Harmoni 47
Отправлено 25 мая 2015 - 02:02
И тебе спасибо, дружище! Блоки в исправности, закрутка работает :)
#117 Сергей52
Сергей52
  • 626 сообщений
  • Из:Н.Ногород
Отправлено 25 мая 2015 - 08:49
Не,не. Шарик тут не при чем. ......
Разобрался, спасибо! Но!, в этой системе присутствует еще штаг из шарообразных косточек. Они наверняка своими выступами/впадинами зацепляются друг за друга , передавая момент вращения. Можно наверное и просто веревочку применить, но работать будет не так эффектно.
Сообщение отредактировал Сергей52: 25 мая 2015 - 08:54
#118 Сергей52
Сергей52
  • 626 сообщений
  • Из:Н.Ногород
Отправлено 25 мая 2015 - 09:19
Классная универсальная штука получается. Без дополнительного нижнего вертлюга - для дрифтеров / генуй с вшитой плоской стропой по передней шкаторине , пристегнул нижний вертлюг - пожалуйста, цепляй геную / генакер :) Надо сделать такую эксперементальную..... Но , остается засада с вышеуказанными косточками .....
#119 Ufid
Ufid
  • 158 сообщений
  • Из:Москва, Химки
  • Судно: DIDI 26
Отправлено 25 мая 2015 - 11:42
Если Вы такую/подобную сделаете то цены Вам не будет))) По поводу косточек это все маркетинг)) Нормальный штаг из антиторсионного троса и все ОК. Типа такого http://www.tehnoimpe...og/good_32.html Большинство фирменных закруток обходятся безо всяких косточек
Сообщение отредактировал Ufid: 25 мая 2015 - 12:38
#120 Михаська
Михаська
  • 1 021 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Судно: катамаран
  • Название: MonAmi
Отправлено 25 мая 2015 - 13:52
Серег, готов приехать завтра обжиматься))) леера и штаг обжать))
#121 Михаська
Михаська
  • 1 021 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Судно: катамаран
  • Название: MonAmi
Отправлено 26 мая 2015 - 20:39
Сгонял-обжался. Микрометром сравнили по таблице с фирменным сертифицированным обжатием-фирмячий не дожат((( Даже в допуск не убрался. Че на самодельном выдал в допуске!!! Надо в Ллойде сертификат получать)))
Видео на ютуб чет не грузит. Пробую так.
http://vk.com/video?...4/album37872121
Сообщение отредактировал Михаська: 26 мая 2015 - 20:41
#122 Михаська
Михаська
  • 1 021 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Судно: катамаран
  • Название: MonAmi
Отправлено 26 мая 2015 - 21:43
С другого компа залил. https://youtu.be/Sx6xfD83gMQ
#123 Сергей52
Сергей52
  • 626 сообщений
  • Из:Н.Ногород
Отправлено 26 мая 2015 - 21:52
Бюро добрых услуг продолжает свою сезонную акцию , если надо чего/кого обжать, велком Дорогие Друзья :)))
#124 Ufid
Ufid
  • 158 сообщений
  • Из:Москва, Химки
  • Судно: DIDI 26
Отправлено 26 мая 2015 - 22:28
А что по поводу закруток или это уже после сезонной акции по тросам?))
#125 Сергей52
Сергей52
  • 626 сообщений
  • Из:Н.Ногород
Отправлено 27 мая 2015 - 00:11
Не, не, не! Мне самому эта закрутка интересна! Подскажите в каком направлении двигаться? Делать этот вертлюг как отдельный элемент, или встраивать вертлюг в основную закрутку. За наводку по торсионному тросу СПАСИБО !!!
