Блоки самопальные, усиленные.
Сообщений в теме: 262
#126 Ufid
Ufid
  • 158 сообщений
  • Из:Москва, Химки
  • Судно: DIDI 26
  • Название: No name))
Отправлено 27 мая 2015 - 01:53
Не, не, не! Мне самому эта закрутка интересна! Подскажите в каком направлении двигаться? Делать этот вертлюг как отдельный элемент, или встраивать вертлюг в основную закрутку. За наводку по торсионному тросу СПАСИБО !!!
Я думаю проще конечно сначала встроить его в основную закрутку. И я её у Вас куплю)))
#127 альф
альф
  • 4 272 сообщений
  • Судно: Катамаран
  • Название: "Яросвет"
Отправлено 27 мая 2015 - 09:10
С другого компа залил. https://youtu.be/Sx6xfD83gMQ
Миха! Ты с верхней строчки полный адрес сюда вставляй. Тогда будет киношка прямо здесь  :shuffle:
Сообщение отредактировал альф: 27 мая 2015 - 09:11
#128 Капитан Дэн
Капитан Дэн
    Шарик мал, а Океан велик. Куда иду знают лишь Океан и Ветер
  • 3 494 сообщений
  • Из:Средиземноморье
  • Судно: Harmoni 47
  • Название: "Menestrel"
Отправлено 02 июня 2015 - 00:40
Серегины блоки и закрутка дошли до Мадейры. Спасибо, друже!
#129 Ufid
Ufid
  • 158 сообщений
  • Из:Москва, Химки
  • Судно: DIDI 26
Отправлено 02 июня 2015 - 00:54
Ээх, мне бы Серегину закрутку, я бы с ней тоже дошел до куда-нибудь, например до Дубны)
#130 KUP1929
KUP1929
  • 271 сообщений
  • Судно: Ал 550
  • Название: Герда
Отправлено 03 июня 2015 - 01:28
Прошу совета: в капролоновый шкив запресовать фторопластоаую втулку. Нужно ли дополниттельно раскреплятью
С УВАЖЕН.  Ю.К
#131 kaa39518
kaa39518
  • 6 305 сообщений
  • Из:______________
  • Судно: _____________
Отправлено 03 июня 2015 - 03:42
Прошу совета: в капролоновый шкив запресовать фторопластоаую втулку. Нужно ли дополниттельно раскреплятью С УВАЖЕН.  Ю.К
Офтоп конечно. Не надо делать фторопластовые втулки. Фторопласт "течет" под нагрузкой.
Сообщение отредактировал kaa39518: 03 июня 2015 - 09:16
#132 Сергей52
Сергей52
  • 626 сообщений
  • Из:Н.Ногород
  • Судно: Пробую моно
Отправлено 04 июня 2015 - 21:20
Правильно подметили не надо фторопластовую втулку туда. Оставьте как есть, или если будет большая нагрузка , запресуйте туда бронзувую втулку. Еще лучьше ( я так на " Дукат" делал на фалы грота, топенанда и другие блоки что в мачту ставил ) поставьте в шкив втулки от стартеров , только не помню с какой модели отечественного авто, они помоему из бронзы с графитом.
#133 Сергей52
Сергей52
  • 626 сообщений
  • Из:Н.Ногород
Отправлено 04 июня 2015 - 21:33
Не забудьте вот такие утолчения на шкиве сделать чтоб всей боковой плоскостью шкив о щеки не терся.
#134 Сергей52
Сергей52
  • 626 сообщений
  • Из:Н.Ногород
Отправлено 04 июня 2015 - 21:42
Погодите малость, счас свободного времени подкакоплю и сделаю опытный образец. А пока, сделал себе на будующий кат рельс вот с такими каретками из капролона. На "Дукате" тоже такие делал. Грот с ними рубится , только успевай уворачиваться :)))
#135 KUP1929
KUP1929
  • 271 сообщений
  • Судно: Ал 550
  • Название: Герда
Отправлено 05 июня 2015 - 15:49
ДД. Скажите пож.,а если сделать толщину стенок у втулки 20 мм, ведь считается, что фторопласт. втулка работает не хуже шарикоподшипника, а вот капролон- нет и еще разбухает, но он в 4 раза дешевле. С уважен
#136 KUP1929
KUP1929
  • 271 сообщений
  • Судно: Ал 550
  • Название: Герда
Отправлено 05 июня 2015 - 15:52
Опять вопрос, почему не фторопласт? из экономии? Фторопласт не разбухает, про капролон знаю точно через ... будет закусывать.
#137 Сергей52
Сергей52
  • 626 сообщений
  • Из:Н.Ногород
Отправлено 05 июня 2015 - 19:43
Смысла фторопласт ставить нет. Как нагрузку дадите на него , он потечет. Сделайте в капролоновом шкиве небольшую болтаночку на оси и все будет норм! Выше выложенные ползуны и все шкивы , что делал ранее из капролона безо всяких втулок ходят долго и счастливо :))) Если очень хочется, лучьше пластиковых шариков в шкив насыпьте. Еще нивкоем случае не ставьть в шкив нержавеющую втулку по нержавеющей оси..
#138 mek
mek
  • 3 049 сообщений
  • Из:добрянка
  • Судно: пакрафт
Отправлено 05 июня 2015 - 20:13
Фторопласт мягок , из него шайбы делают для воды к примеру . Капролон если есть , делайте из него , ну или как вам посоветовали , завтульте бронзой . Я того капролона за 25 лет шибко много переработал , как и фторопласта  :)
#139 Капитан Дэн
Капитан Дэн
  • 3 494 сообщений
  • Судно: Harmoni 47
Отправлено 05 июня 2015 - 22:24
Че, закрутка перестала сама раскручиваться. Только от шнура. С одной стороны - хорошо, не слетает как тогда с дамочкой в Геленджике (эх, классно полетала!), но все же: как исправить?
#140 Сергей52
Сергей52
  • 626 сообщений
  • Из:Н.Ногород
Отправлено 06 июня 2015 - 07:45
Ден привт! Корпус твоей закрутки сделан из сплава Д16Т. Это была первый и опытный девайс. Я ее раньше для себя делал и не предполагал что в море будет использоваться. Наверняка корпус в соленой воде изнутри малость подкис и образовавшийся окисел шарикам мешает кататься. Шарики пластиковые там ходят по бронзовым постелям. Разбери ее и почисти изнутри. Я вообще удивляюсь как дюралевый корпус на этой закрутке столько ходит:) Сейчас делвю корпуса для закруток из Амг.
#141 Сергей52
Сергей52
  • 626 сообщений
  • Из:Н.Ногород
Отправлено 06 июня 2015 - 07:51
После того как разберешь и почистишь, помажь там какой- нибудь смазкой консистентной. А на будующее по чаще прыскай в щель силиконовой смазкой из балончика .
#142 Сергей52
Сергей52
  • 626 сообщений
  • Из:Н.Ногород
Отправлено 06 июня 2015 - 08:31
Вот эти два шплинта выбей аккуратненько. Только они в одну сторону выбиваются.
#143 альф
альф
  • 4 272 сообщений
  • Судно: Катамаран
Отправлено 06 июня 2015 - 09:34
Ещё и техническая поддержка пользователей налажена! Цивилизованная услуга!
#144 kaa39518
kaa39518
  • 6 305 сообщений
  • Из:______________
Отправлено 07 июня 2015 - 14:57
Без разницы какой толщины сделать. Фторопласт работает "не хуже шарикоподшипника" пока на к нему нагрузку не приложишь.
#145 Капитан Дэн
Капитан Дэн
  • 3 494 сообщений
  • Судно: Harmoni 47
Отправлено 07 июня 2015 - 16:12
Ок, принято, сейчас займусь!
#146 Сергей52
Сергей52
  • 626 сообщений
  • Из:Н.Ногород
Отправлено 08 июня 2015 - 00:52
Ден, если будет возможность, пришли мне закрутку, я тебе "морской" корпус на нее сделаю.
#147 Капитан Дэн
Капитан Дэн
  • 3 494 сообщений
  • Судно: Harmoni 47
Отправлено 08 июня 2015 - 03:10
Не знаю, как поступить... Разве что с Нестреляем, он 22-го уезжает. Тогда и кулачки со стопора :))))) мы сегодня переставили все, отказался от первого рифа, один бартоновский стопор просто не работает.
#148 Сергей52
Сергей52
  • 626 сообщений
  • Из:Н.Ногород
Отправлено 12 сентября 2015 - 14:09
Извиняюсь за временное отсутствие. Еще месяц похожу по морям, пото приеду и выложу свои новые наработки
#149 koken
koken
  • 268 сообщений
  • Из:севастополь
  • Судно: крейсер
  • Название: победа
Отправлено 08 февраля 2016 - 10:30
Добрый день.Я тоже поставил бы такую закрутку генакера,только под генакер(спинакер) 100м2,а вместо торсионной верёвки видел 12мм  фал сшытый в двое, закрутка  нужна до июня,потом уйду. в море.Пытался сам сделать закрутку,,но с подшипниками проблема. Удачи.Игорь.
#150 Сергей52
Сергей52
  • 626 сообщений
  • Из:Н.Ногород
Отправлено 27 февраля 2016 - 00:27
Давайте, сделаю Вам такую. На 100м2 лучьше подшипники нержавеющие туда поставить.
