Проект тримарана 10м для самостоятельной постройки
Сообщений в теме: 855
#676 vity74
vity74
  • 1 241 сообщений
  • Из:С-Петербург
Отправлено 19 января 2016 - 23:41
Не грех и поменять, если это улучшает качество.   А я слышал о тримаранах, на которых пока не пожелали что-то сделать с неудачными балками...
Если что, сразу заявляю что никого тролить, и тем более обидеть не хочу. Художественная форма, в которой я привел свою позицию в дискуссии, просто что бы немного развлечь читателей. Ситуация с балкой на скарабе кстати подчеркивает, что второстепенных вопросов в тримараностроении нет. Что касается пределок балки на скарабе 22, то как я и раньше писал проблема возникает в узком диапазоне режимов движения и рулевой получив некоторый опыт легко может избежать ее. С экономической точки зрения менять этот узел нецелесообразно. Учтем в новом триме, который сейчас проектируется в эскизе.
2191
  • 7 710 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: СТ-25 Поларис
  • Название: Граф
Отправлено 20 января 2016 - 00:01
Я тоже далёк от троллинга.
Кстати, взяли бы пару своих тримов, да и устроили пробег по Волге до Волгограда... Как в рекламных целях, так и в качестве испытаний в разных ветро-волновых режимах.  В 2012-м на "Ракете-970" от Дуденева (Ока) до Волгограда мы прошли за 7 дней. Думаю, тримам зто тоже вполне по силам. :) Обратно можно и машиной увезти. :)
#678 vity74
vity74
  • 1 241 сообщений
  • Из:С-Петербург
Отправлено 20 января 2016 - 00:15
Я тоже далёк от троллинга.   Кстати, взяли бы пару своих тримов, да и устроили пробег по Волге до Волгограда... Как в рекламных целях, так и в качестве испытаний в разных ветро-волновых режимах.  В 2012-м на "Ракете-970" от Дуденева (Ока) до Волгограда мы прошли за 7 дней. Думаю, тримам зто тоже вполне по силам. :) Обратно можно и машиной увезти. :)
Небольшой офтопик, развитие этой темы если есть желание прошу в ветку про скараб. Когда мы планировали поход летом 2015 Нижегородцы советовали идти вверх, а не вниз... Вообще планы на это лето обширные. - будет тестовый трим в Спб - активно занимаемся организацией парусной команды, которая поучаствует в максимальном количестве соревнований по стране. Делаем для команды специальный скараб22. Пусть и гоняться не с кем особо, но опыт управления тримом в различных услрвиях будет. - свободных тримов на лето пока нет. - думаем об организации синдиката для постройки более крупного трима, с целью участия в морских гонках на средиземке. Проектировать будет Михаил. Подробные переговоры запланировали в Дюсельдорфе.
2191
  • 7 710 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Название: Граф
Отправлено 20 января 2016 - 00:23
А куда вверх-то? Пилить под мотором против течки до Рыбинки? А после куда? Опять против течки под мотором?
Вниз же - почти непрерывная цепь больших водохранилищ... Однако хозяин-барин!
Приходите гоняться к нам на Кубок Нижней Волги в августе.
Пардон за :offTopic:
#680 альф
альф
  • 4 265 сообщений
  • Судно: Катамаран
  • Название: "Яросвет"
Отправлено 01 декабря 2016 - 14:33
[font="arial, helvetica, sans-serif;"]По теме топика, [/font]Command 10[font="arial, helvetica, sans-serif;"], тоже фанерная лодка.[/font]
В ТТХ не нашел. Хорошо бы в чертежах поковыряться. B)
Чтобы вернуться к теме топика. Для любителей поковыряться в чертежах. Аттракцион неслыханной щедрости. Искомые чертежи фанерного варианта Command10. В свободном доступе. Ссылка в сообщении #878:  http://gik.fordak.ru...topic=14615.870
На диск с чертежами: https://www.mediafir...pqc//Command 10
Сообщение отредактировал альф: 01 декабря 2016 - 14:35
#681 Alexei-75
Alexei-75
  • 1 233 сообщений
  • Из:Тольятти
  • Судно: Натали 800 М
  • Название: maxima
Отправлено 02 декабря 2016 - 00:11
Чтобы вернуться к теме топика. Для любителей поковыряться в чертежах. Аттракцион неслыханной щедрости. Искомые чертежи фанерного варианта Command10. В свободном доступе. Ссылка в сообщении #878:  http://gik.fordak.ru...topic=14615.870 На диск с чертежами: https://www.mediafir...pqc//Command 10
Скачал, мало ли что...))))
#682 свободник
свободник
  • 1 898 сообщений
  • Из:село Пивань
  • Судно: катамаран
  • Название: Тэмтигэ
Отправлено 02 декабря 2016 - 00:29
Farrier Command 10 - чертежи в формате pdf
#683 vity74
vity74
  • 1 241 сообщений
  • Из:С-Петербург
Отправлено 02 декабря 2016 - 12:41
трудозатраты, думаю, будут не меньше 6 тыс часов...
#684 альф
альф
  • 4 265 сообщений
  • Судно: Катамаран
Отправлено 02 декабря 2016 - 14:52
По "Арфе" судите? Так тут есть проверенные выкройки. Значит обшивка должна без задержек пройти. А внутренней отделкой и тиковой палубой можно потом хоть всю оставшуюся жизнь заниматься...
Ай да Лёха, ай да ... выдумщик))
Сообщение отредактировал альф: 02 декабря 2016 - 14:53
#685 vity74
vity74
  • 1 241 сообщений
  • Из:С-Петербург
Отправлено 02 декабря 2016 - 15:06
Не только по Арфе. Обобщенный опыт. Перерасчет можно по разному делать. Например через водоизмещение. Арфа 16000/5000~3чел часа на кг. Тримаран скарабей 22 строил канадец есть в инете 1500/500~3 чел часа на кг. С учетом хор проекта и возможной будущей дискуссии о наших кривых руках вывел мин величину
#686 альф
альф
  • 4 265 сообщений
  • Судно: Катамаран
Отправлено 02 декабря 2016 - 16:14
3 чел часа на кг это интересная мысль))) А что, разве Скарабей 1500 весит? Или это полное водоизмещение?
И даже при этом у Farrier Command-10 пустое 2000кг, полное 3700. Никак 6000чел/час не получается.
Или я что-то не так понял, или формула в доработке нуждается. Хотя сама идея подобного расчёта мне нравится.
ЗЫ: Дискуссии о руках никакой не планируется. Как работает Михаил и его коллектив мне известно. И про сложности с обшивкой корпуса Арфы тоже.
Сообщение отредактировал альф: 02 декабря 2016 - 16:20
#687 vity74
vity74
  • 1 241 сообщений
  • Из:С-Петербург
Отправлено 02 декабря 2016 - 16:24
3 чел часа на кг это интересная мысль))) А что, разве Скарабей 1500 весит? Или это полное водоизмещение? И даже при этом у Farrier Command-10 пустое 2000кг, полное 3700. Никак 6000чел/час не получается. Или я что-то не так понял, или формула в доработке нуждается. Хотя сама идея подобного расчёта мне нравится. ЗЫ: Дискуссии о руках никакой не планируется. Как работает Михаил и его коллектив мне известно. И про сложности с обшивкой корпуса Арфы тоже.
1500 человеко часов/500 кг вес пустого = 3 человека часа на кг водоизмещения. 2000 * 3 = 6000. Типа рассмчет. У Арфы возни с отделкой больше зато корпус один.
Сообщение отредактировал vity74: 02 декабря 2016 - 16:29
#688 vity74
vity74
  • 1 241 сообщений
  • Из:С-Петербург
Отправлено 02 декабря 2016 - 16:41
И это только работа, не считая логистики. Маловероятно, что даже самый целеустремленный человек, работающий и живущий хоть какой то социальной жизнью сможет выделить на лодку больше 40 часов в неделю. Тогда постройка займет 150 недель, или около трех лет. Если кого то нанать, то это 150 руб в час (минимум) * 6000 = 900000руб. В любом случае нужно еще место, материалы и логистика. Стоимость готовой лодки думаю будет от 2.5 мил руб при самой идеальной сттуации. Но так не быаает, поэтому 3-4 мил.
#689 альф
альф
  • 4 265 сообщений
  • Судно: Катамаран
Отправлено 02 декабря 2016 - 16:59
Думаю тот кто захочет всерьёз такой тримаран строить, об этом догадывается. В принципе последняя цифра очень похожа на стоимость новой готовой однокорпусной лодки метров 9,5-10. В не самой богатой комплектации. При том что это всё таки тримаран, со всеми вытекающими.
ЗЫ: Но лично я при таком раскладе выбрал бы Р970, а не тримаран. :)
Сообщение отредактировал альф: 02 декабря 2016 - 17:03
#690 serj
serj
    катамараномечтатель
  • 7 415 сообщений
  • Из:Геленджик
Отправлено 02 декабря 2016 - 19:42
Дык
#691 альф
альф
  • 4 265 сообщений
  • Судно: Катамаран
Отправлено 02 декабря 2016 - 19:53
Прошу пардону. Запамятовал. Просто здесь оно как раз в размер. И от рекламы неформатных отвлекает... :shuffle:
Сообщение отредактировал альф: 02 декабря 2016 - 20:01
#692 serj
serj
    катамараномечтатель
  • 7 415 сообщений
  • Из:Геленджик
Отправлено 02 декабря 2016 - 20:24
Согласен.
#693 Alexei-75
Alexei-75
  • 1 233 сообщений
  • Из:Тольятти
  • Название: maxima
Отправлено 02 декабря 2016 - 22:34
По "Арфе" судите? Так тут есть проверенные выкройки. Значит обшивка должна без задержек пройти. А внутренней отделкой и тиковой палубой можно потом хоть всю оставшуюся жизнь заниматься... Ай да Лёха, ай да ... выдумщик))
Я просто искренне верю, что у меня когда нибудь будет свободное время
Думаю тот кто захочет всерьёз такой тримаран строить, об этом догадывается. В принципе последняя цифра очень похожа на стоимость новой готовой однокорпусной лодки метров 9,5-10. В не самой богатой комплектации. При том что это всё таки тримаран, со всеми вытекающими. ЗЫ: Но лично я при таком раскладе выбрал бы Р970, а не тримаран. :)
Что за Р970 или имелось в виду РМ970???
Сообщение отредактировал Alexei-75: 02 декабря 2016 - 22:35
#694 vity74
vity74
  • 1 241 сообщений
  • Из:С-Петербург
Отправлено 04 декабря 2016 - 22:44
Еще соображения по поводу тримарана фариер комманд 10. Наш опыт показывает, что на небольшом триме нужно стремится увеличивать водоизмещение поплавков, до примерно двух водоизмещений лодки. Это увеличивает остойчивость судна и позволяет идти на поплавке. Недостатки тоже есть, но на сегодея это модная и практичная тенденция. По этому же пути пошли и лидеры рынка (драгонфлай и т.д.). Поэтому если планировать постройку трима под 10м, имеет смысл проект заказать, что бы получилрсь современное судно, особенно с учетом экономики постройки.
#695 officeoz
officeoz
  • 344 сообщений
  • Судно: парусный тримаран
  • Название: Zorro
Отправлено 29 сентября 2017 - 02:58
В общую копилку можно и Буканир-33 Кроутера добавить. Странно, что о нем не вспомнили. У него были надежные и  быстрые лодки. В плане изготовления модели как раз заточены под фанеру. Хотя в Канаде их, кажется, и в варианте пенопластового сендвича делали.
Где-то на просторах Интернета и чертежи есть. Будет интересно и не найдете - вышлю что есть :)
#696 Валенсиец
Валенсиец
  • 14 сообщений
  • Из:Вятка
  • Судно: Флагман
Отправлено 06 декабря 2017 - 02:20
Прочитав тему, у меня появилась идея подобного тримарана. Прошу ее оценить. Длина оптимальна 39 футов, чтобы влезал в контейнер или фуру. Ширина центрального корпуса 2,3 метра. боковых-по 1,15м. Мосты, позволяющие сдвигать корпуса для достижения габарита в марине 4,6м для уменьшения стоимости стоянки до уровня обычной яхты. они должны быть со сдвигом по бортам, как торсионы у танков, т.е. не соосны. Разборка путем снятия мостов и мачты. Тогда тримаран влезет в 2 контейнера или 2 фуры. в один центральный корпус со сложенной мачтой, в другой боковые корпуса и мосты. двигатель один. внутренняя планировка позволит разместить носовую двухместную каюту в центральном корпусе и 2 маленькие одноместные в боковых+2 гальюна там же. Материал лучше всего-алюминий. Ширина в разложенном состоянии около 7м.
Сообщение отредактировал Валенсиец: 06 декабря 2017 - 02:46
#697 Kir13
Kir13
  • 2 104 сообщений
  • Из:Красногорск
  • Судно: тримаран
  • Название: Rikki Tikki
Отправлено 06 декабря 2017 - 09:01
Разборность при таких габаритах не оправдана.
2191
  • 7 710 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Название: Граф
Отправлено 06 декабря 2017 - 09:34
Переведи! © :)
#699 Алексеев В.М.
Алексеев В.М.
    Za RUDDI u SKR
  • 16 304 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Касси
Отправлено 08 декабря 2017 - 01:44
1. С Аркадием Борисовичем Карповым спроектировали остроскулый трим фанерный на 10 м. Довольно давно. Был заказчик. 2. Чертежи-выкройки модели (8-метрового) выдавал всем участникам валдайской встречи швертботистов. Впервые. .....
Сообщение отредактировал Алексеев В.М.: 08 декабря 2017 - 15:46
#700 shuriksun
shuriksun
  • 297 сообщений
  • Из:Кенгурланд
  • Судно: Red Jacket
  • Название: Masha & Medved
Отправлено 22 апреля 2019 - 04:52
А сейчас поделиться?
По моему, большойт фарриер именно так и разбирается
