Трюмная помпа
Сообщений в теме: 13
#1 Volgovod
Volgovod
  • 1 331 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Судно: спк Волга пр.343
  • Название: Перфект
Отправлено 20 марта 2015 - 21:55
Решил я поставить себе пару трюмных помп... да призадумался... (а во рту ничего не держал):)
И вот какой вопрос. У кого как они установлены? И в каких местах стоят?
Дело в том что корпус многоредановый, в каждый редан по помпе - жирно. Самое низкое место в салоне вроде у дейдвуда - так туда она не лезет. В моторном тоже не совсем ясно куда- мешают установке болты крепления заднего крыла.
Да и само крепление помпы не совсем ясно как делать. Если по штатным посадочным местам то к плоскости дна катера прибавится еще толшина установочной пластины и толщина гаек - почти сантиметр уровня воды - не хочется так.
Короче у кого где стоят и как закреплены???? где и как установлены поплавки?
#2 2011ишим
2011ишим
  • 83 сообщений
  • Из:Петропавловск
  • Судно: СПК Волга
Отправлено 21 марта 2015 - 07:22
У меня стоят погружаемые электронасосы для топлива один у дедвуда в моторном на перегордке под сланями. Насос диаметром примерно 40мм закачиват с нижней части. Правда долго гонять нельзя но для откачки хватает. Откачиваю в два приема сначала при стоянке потом на ходу поднимаю на переднее крыло вода из реданов уходит к насосам. Практически насухо.
#3 Volgovod
Volgovod
  • 1 331 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Название: Перфект
Отправлено 21 марта 2015 - 10:54
помпы уже куплены. Фирменные. Поскольку в прошлом сезоне я имел очень неприятный опыт борьбы с водой при пробоине корпуса то могу сказать что помпы нуджо покупать максимальной производительности и ни в коем случае не резать переборки! Именно восстановленная переборка и черпак спасли нас от Волжского дна. Насосы для топлива имеют малую производительность и боятся грязи. Для откачки дождевой лужи они помогут, но в случае инцидента - мертвому припарка. Да и по цене сравнимы.
Сообщение отредактировал Volgovod: 21 марта 2015 - 10:57
#4 Роланд
Роланд
  • 1 092 сообщений
  • Из:Клайпеда
  • Судно: моторная яхта
  • Название: ERMELLO
Отправлено 21 марта 2015 - 11:51
когда имел катер Волга,то пользовался одним погружным насосом я его вообще не крепил стоцеонарно он был переносной и кстати удомно,и дырки в корпусе для отвода воды не нужно сверлить.может вам такой вариант подойдёт.
#5 Volgovod
Volgovod
  • 1 331 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Название: Перфект
Отправлено 21 марта 2015 - 23:52
Раньше так и было.
Теперь наученный горьким опытом решил все сделать на совесть. В 21-ю торпеду интегрировано 2 поста управления трюмными помпами 10247854_.jpg
Теперь осталось  выбрать правильные места, проложить электрику (ну это я смогу), и закрепить правильно помпы.
Кроме того на корпусе сделан подвод внешнего электричества. Будет установлено умное зарядное устройство, которое кроме подзарядки аккумулятора будет подпитывать помпы в автоматическом дежурном режиме для автоматического удаления неизвестно как попадающей откуда нить дождевой воды.
Сообщение отредактировал Volgovod: 21 марта 2015 - 23:57
#6 Роланд
Роланд
  • 1 092 сообщений
  • Из:Клайпеда
  • Название: ERMELLO
Отправлено 22 марта 2015 - 00:12
а,что это за умное зарядное устройство ? у меня сейчас стоят солнечные батареи на зарядку акомуляторных батарей а к батареям откачивающие насосы с поплавками подключины.
#7 Volgovod
Volgovod
  • 1 331 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Название: Перфект
Отправлено 22 марта 2015 - 00:16
На самом деле ничего особо умного - обычный зарядник аккумулятора-блок питания имеющий режим автоматической зарядки батарей. Изучаем ассортимент автомагазинов.
На волге ставить солнечные батареи некуда. да и не совсем бюджетно
Сообщение отредактировал Volgovod: 22 марта 2015 - 00:17
#8 Infineon
Infineon
  • 1 452 сообщений
  • Из:Ярославль
  • Судно: Волга
Отправлено 22 марта 2015 - 10:03
У меня было так
#9 Volgovod
Volgovod
  • 1 331 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Название: Перфект
Отправлено 28 марта 2015 - 23:17
Вот чем форум хорош, так это тем, что пока ждешь подсказок от других, понимаешь что надо сделать сам.
Итак,
Место установки салонной помпы-редан в середине салона. Дальше no comment:
#10 Роланд
Роланд
  • 1 092 сообщений
  • Из:Клайпеда
  • Название: ERMELLO
Отправлено 29 марта 2015 - 21:30
ну вот класно получилось.
#11 Infineon
Infineon
  • 1 452 сообщений
  • Из:Ярославль
  • Судно: Волга
Отправлено 29 марта 2015 - 21:56
Греметь будет.
#12 Volgovod
Volgovod
  • 1 331 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Название: Перфект
Отправлено 30 марта 2015 - 00:04
Греметь будет.
Пока не гремит даже на стапель санях. Пластина плотно сидит на дне и закреплена на четырех болтах за продольный набор. Будет греметь - дополнительно посажу пластину на сикафлекс к днищу
Сообщение отредактировал Volgovod: 30 марта 2015 - 00:08
#13 Syrian
Syrian
  • 45 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
Отправлено 30 марта 2015 - 10:59
надо будет резьбы на краску поставить.
И укрывать от говен или еще снимать будешь?
#14 Volgovod
Volgovod
  • 1 331 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Название: Перфект
Отправлено 30 марта 2015 - 12:24
Уже все на краску поставлено:)
