Здравствуйте! Приобрел катер С-54 и решил довести его до ума!! Подскажите какими материалами лучше работать полиэфир или эпоксид. Декоративку чем делать топкоутом или красками. В общем вопросов очень много. Жду советов от професионалов.Заранее спасибо!!!
Помогите советом с ремонтом С-54
Отправлено 23 марта 2015 - 13:56
Вот что пока удалось найти по ремонту С-54.
Описание: http://lodoch-nik.narod.ru/C54.htm
http://forum.motolod...51#reply_995901
http://forum.katera....-opoznat-kater/
Ремонт и переделка в мотолодку: http://motolodka.ru/...repair/C-54.htm
Вот про ремонт: http://forum.motolod...6#reply_1287486
А чем клеить и как красить в Домашней верфи многократно и доступно описано. Но тут сколько людей столько и мнений. "Ритм" и "Триумф" ремонтировал полиэфиркой, ибо они склеены на советской полиэфирной смоле ПН-1, или подобной. А С-54 клеились на двух разных заводах, так что возможны варианты.
Сообщение отредактировал альф: 23 марта 2015 - 23:21
Отправлено 23 марта 2015 - 23:04
Года три тому назад, мне приходилось заниматься ремонтом и реконструкцией такого катера.
Гелькоутов во времена Союза небыло, поэтому работы было много. Обдирали корпус в ручную тёрками, выковыривали и зачищали по месту и необходимости, сушили, шпаклевали, красили ЭП грунтом три слоя, шлифовали до N 800 , дальше грунт под ПУ краску , ну и сама краска. Это,так сказать, простой вариант ремонта - любительский.
Здесь есть более опытные коллеги, может отзовутся.
Отправлено 24 марта 2015 - 08:15
Опять вопрос !!! Хочу сделать на катере рубку т.к. место позволяет. За основу нашел проект http://www.vodnyimir...dvigatelem.html .
Подскажите из чего делать основу? Думал из фанеры сделать каркас и обклеить его эпоксидкой с стеклотканью.Правильные мысли у меня?
Ну и всеже !!!! Эпоксидка или полиэфир. Прежний хозяин низ клеил эпоксидкой а верха совсем не касался. Совместимы эти смолы?
Отправлено 24 марта 2015 - 10:55
Полиэфирка клеится к эпоксидке только через Дион. И то с бубнами. Наоборот - проще. Поэтому если будете ремонтировать местно, то Вам, как начинающему проще эпоксидами работать.
ЗЫ: У Вас точно С-54, но со срезанной рубкой? Или всё же Триумф, который изначально без рубки?
Сообщение отредактировал альф: 24 марта 2015 - 10:55
Отправлено 24 марта 2015 - 11:00
Прежний хозяин срезал рубку и убрал большой капот. Я хочу наоборот рубку сделать но не как штатная а побольше. С удленением в перед и вверх.
Отправлено 24 марта 2015 - 11:09
Развесовку желательно посчитать. У этого проекта нос тяжеловат. Поэтому и ставили маленькую рубку-убежище. Сильно развитая в нос каюта может нарушить центровку.
подскажите как это сделать? у меня стоит водомет и змз 406 по середине бак на 110 л. при движении когда переходиш на корму катер начинает дельфинировать по этому весь груз старамся ложить в нос.
Отправлено 24 марта 2015 - 11:18
Дельфинирование попробуем вылечить транцевыми плитами. На других катерах на нашем причале многие так избавились от дельфина. Дельфинировать начинает на скоростях от 60 и выше. При перемещении груза или человека в нос дельфин пропадает по этому и решился на обустройство рубки. Для утяжеления носа. Хотя на малом ходу нос действительно тяжеловат а при выходе на глисс поднимается и катер идет на "пяточке". Не знаю чем обусловленно -может быть из за водомета.
Отправлено 24 марта 2015 - 11:33
Вопрос о прочности приклейки/адгезии? - Тщательно зашкурьте крупным зерном, обезжирьте, используйте качественные смолы и всё приклеится.
Если пластик соляром и маслом не пропитан, как на одном из "Ритмов", который мне довелось ремонтировать...
А вот в плане дизайна - только от Вас зависит.
ЗЫ: Фанеру не рекомендую оклеивать с двух сторон. Внутри достаточно пропитать антисептиками, либо эпоксидной смолой, разведённой изопропиловым спиртом. Долговечнее получится.
Сообщение отредактировал альф: 24 марта 2015 - 12:39
Отправлено 24 марта 2015 - 14:52
Сколько слоев стеклоткани рекомендуете положить на фанеру?
Отправлено 05 мая 2015 - 20:55
Нашел у себя в городе вот такую смолу "DER 330" и отвердитель к ней "ТЭТА". Подскажите как она по качеству??? Правда цена кусачая -580 р/кг и отвердитель 180 р/200 гр.
так же лежит в этом магазине стекло-рогожа под названием №325-С-180. Можно ее не отжигать? как пропитываться будет? Или всетаки Т-11 поискать в нете или другую ткань ??? Планирую все таки закупать все на "ЭПИТАЛЕ" а в этот магаз нырять если не много не хватит смолы или ткани.
Отправлено 05 мая 2015 - 21:56
Можно в сибе приобрести. http://igc-market.ru...a/epoxy-resins/ http://igc-market.ru...aly/multitkani/ http://igc-market.ru.../steklorogozha/ http://igc-market.ru...aly/steklotkan/Планирую все таки закупать все на "ЭПИТАЛЕ" а в этот магаз нырять если не много не хватит смолы или ткани.
Отправлено 06 мая 2015 - 09:15
С Сибом и так все понятно! Большой объем эпитал может и расфасовать. да и ценник интересней. Вопрос был именно по импортной смоле. и по конкретной ткани. магаз рядом и можно заскочить если не хватит.
Отправлено 06 мая 2015 - 14:55
По смолам, стеклотканям, грунтам, краскам и ремонту подобного корпуса есть вот такая тема в группе: https://vk.com/topic-86805950_31345668
Присоединяйтесь
