При креплении шпилек вдоль слоев, необходимо добиться прочности классического деревянного флора. Кто может предложить варианты крепления...
Способы крепления киля к фанерным флорам
Автор
BonoM
, 08 июн 2005 20:55
Сообщений в теме: 2
Отправлено 09 июня 2005 - 15:03
Просто сверлить фанеру вдоль слоев - однозначно не вариант. Тела практически не останется. Так что прослеживаются такие мысли:
1. Мокрые угольники. Самый вонючий вариант и не самый удобный. Зато самый компактный и никаких болтов.
2. Накладки из той же фанеры на смоле с двух сторон - и таки сверлить вдоль слоев. Самый, пожалуй, простой.
3. Металлический уголок - некрасиво, зато предельно короткие болты (но болтов надо по крайней мере вдвое больше).
4. Присобачить к фанере накладку - флор из рейки и далее - по классической схеме.
