Косметический ремонт микрухи Рикошет 550
#34
Отправлено 30 июня 2015 - 12:30
Спасибо. Но вбизи не все так круто, подготовка поверхности далека от идеала, вопервых шкурили в основном машинкой и шкуркой P40, Она оставляет глубокие следы которые краска не скрывает, надо потом проходить еще меньшей, в некоторых местах где не зашпатлевали есть небольшие углубления. краска в них легла, но углувления остались, в последствии туда будет забиваться грязь, будут темные точки. Поскольку красили не в камере, пыль и песок присутствует, зато не скользко
Вообщем все можно было сделать лучше, но это требует больше времени, а его как всегда не хватает.
Ладно, выкладываю фото:
новые элюминаторы, монополикарбонад 10мм тонированый, вырезался электро лобзиком, края зашкурены.
Решили не ставить на герметик прикрутили на шурупы как было, поставили новую резину 3 мм. выточили пробойник делать отверстия в резине.
#41
Отправлено 30 июня 2015 - 13:51
Немного фото окрашеной поверхности.
Лодка уже на воде.
Еще сделаю фото полок которые мы сделали по образцу оригинальных.
Уверен наша тема кому-нибудь пригодиться, если есть вопросы спрашивайте.
на следующий год оставили покрасу корпуса и подводной части.
#42
Отправлено 30 июня 2015 - 14:17
Для того чтобы места под леерными стойками и скобами крепления вант были крепче вырезали пластины из нержевейки.
Леерным стойкам это не поможет, к сожалению. Поможет приварить к ним укосины, а изнутри подпереть кницами.
Герметик можно использовать бутил-каучуковый. Он дешевле и в открытой тубе живет гораздо дольше полиуретанового. Он именно герметик, а не герметик-клей, т.е. разобрать соединение легко. Я все железки на нем на своей лодке поставил. Проблем нет. Подсмотрел вот тут - http://www.pbase.com...edding_hardware . Но это так, для информации. У вас и так все замечательно получилось.
#43
Отправлено 30 июня 2015 - 15:47
С пластинами стало прочней 100 % так как когда лодку переставляли обратно на прицеп она уже не трещала, как до ремонта. Вообщем выясним во время эксплуатации.
За ссылку спасибо, учтем на будующее.
Как обещал выкладываю информацию по краске
#44
Отправлено 30 июня 2015 - 18:06
Молодцы! Мои Вам поздравления! Хорошей навигации! Замененные темные стекла здорово смотрятся. Хорошая лодка!!!
1. Поликарбонат специально 10-ку ставили?
2. Оклейку пробкой не рассматривали подложку под ламинат? Она дешевше, толщина 3мм. Сколько тут толщина.
3. Фото полок хочется!!! И если это возможно - небольшой чертеж с размерами. Если не поставили конечно.
#45
Отправлено 01 июля 2015 - 14:51
1. поликарбонат - стоял 8 или 9мм, удалось недорого приобрести 10мм, его и поставили
2. подложку не рассматривали, мне показалсь она менее износостойкой, хотя дешевле. тут толщина всего 4 мм но она прочней так как для стен, и чем-то пропитана.
3. фото полок прилагаю. если понравятся пишите, могу выложить приблизительный чертеж с размерами.
#49
Отправлено 08 июля 2015 - 01:44
Сообщение отредактировал Денис Колмаков: 08 июля 2015 - 01:47
Темы с аналогичным тегами микро, микруха, рикошет, 550
