так будет конечно и лучше и камфортнее.Само сабой и лодка будет быстрее. Можно будет и мачту поставить на мерт выше .Короче говоря это будет уже совсем другая яхта.больше кохожая на Кондор
Косметический ремонт микрухи Рикошет 550
#80
Отправлено 04 января 2016 - 21:38
Классная тема, спасибо! Вот эту фразу только не понял: [color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(238,242,247);]По покраске и ремонту пластика, альтернативы Hempel наверное нет особенно касательно краски и эпоксидного грунта.[/color] Я просто на International нацелился, с ним что-то не так?
#81
Отправлено 05 января 2016 - 15:53
Классная тема, спасибо! Вот эту фразу только не понял: [color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;background-color:rgb(238,242,247);]По покраске и ремонту пластика, альтернативы Hempel наверное нет особенно касательно краски и эпоксидного грунта.[/color] Я просто на International нацелился, с ним что-то не так?
День добрый.С International всё нормально,у них с [color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;background-color:rgb(238,242,247);]Hempel даже продукция похожа.[/color]
[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;background-color:rgb(238,242,247);]Вот вам подборка нужных материалов от [/color]International:
Грунт
Грунт «INTERPROTECT»
или Противоосмотический грунт GELSHIELD 200
Растворитель для грунта
Растворитель «International» № 7
Эмаль
2-компонентная полиуретановая эмаль «Perfection New»
Растворитель для эмали
Растворитель «International» № 9
#83
Отправлено 05 января 2016 - 19:36
Грунт
Эмаль
Прояните пожалуйста! Т.е. вот у меня оклееная стеклом поверхность и я сразу на нее наношу грунт INTERPROTECT ?
А если у меня на основе эпоксидки покрытие, как быть?
#84
Отправлено 05 января 2016 - 22:18
INTERPROTECT Двухкомпонентный эпоксидный грунт для защиты и подготовки под покраску поверхностей из любых материалов выше и ниже ватерлинии. Обладает прекрасными антикоррозионными и износостойкими свойствами. Обеспечивает самую долговременную защиту. Высокая твердость получаемого покрытия позволяет использовать этот грунт для нанесения на сильно изнашивающиеся поверхности, но это же свойство не позволяет рекомендовать его для нанесения на деревянные поверхности, подверженные периодической локальной деформации (к примеру, если доски деревянной обшивки «играют» из-за изменения влажности, их лучше покрыть менее стойким и твердым, но более эластичным однокомпонентным грунтом).
Необходимое количество слоев: 1-5 (в зависимости от состояния поверхности и области использования).
Просто обработайте поверхность(удалите старое,плоходержащееся покрытие)наждачкой,акриловые материалы лучше удалить полностью.Потом наносите грунт.Поверхность под грунт желательно довести до наждачки зернистостью P180-240 ,в противном случае будут видны риски от наждачки.Кол-во слоёв лучше не меньше 2-х ,из опыта.Для старых стеклопластиковых поверхностей ещё круче будет:
[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(250,252,254);]Противоосмотический грунт GELSHIELD 200.Но он дороже. [/color][color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(250,252,254);] [/color]
Специальный двухкомпонентный эпоксидный грунт для защиты стеклопластиковых корпусов от осмоса. Образует надежное водонепроницаемое покрытие, полностью предотвращающее проникновение воды в ламинат. Обладает увеличенным временем перекрытия (отрезок времени между нанесением следующего слоя), что позволяет, при необходимости, делать значительные перерывы в работе. Может использоваться как для профилактики развития осмоса на новых судах, так и для ремонта уже пораженных осмосом корпусов . Наносится в 5-6 слоев. Для облегчения контроля за качественным нанесением покрытия необходимой толщины имеются составы двух разных цветов – зеленого и серого.
#85
Отправлено 08 января 2016 - 03:21
вобщем ненайдя никакой подходящей инфы по радиорубке.Пока идут новогодние праздники .Спроэктировал и сделал заготовку http://www.overpower...forum/16-2094-5
#87
Отправлено 08 января 2016 - 06:17
Классно!
Так и на серийное производство выйти можно
#95
Отправлено 22 апреля 2016 - 15:35
#98
Отправлено 02 мая 2016 - 00:17
СМОТРИ ПО ССЫЛКЕ ЭТУ ТЕМУ УЖЕ ВСЮ ОБЧМОКЧИЛИ http://www.overpower...forum/16-2094-7
#100
Отправлено 06 мая 2016 - 15:38
Вскрыли несколько нехороших мест, заклеили их смолой со стеклотканью, выровняли поверхность.
Знакомые порекомендовали загрунтовать старую поверхность для лучшей агдезии перед поклейкой,
загрунтовали поверхность смолой разбавленой стиролом, после того как подсохло положили один слой, стеклоткани со смолой.
Удобно получилось клеить лист к корпусу, пропустили его между корпусом и веревкой (которая на на жгутах крепилачь к корпусу) и придерживала стелоткань пока не прикатаешь, на фото видно. постепенно продвигаясь вперед переставляеш веревку. Получилось без пузырей
Теперь ровнять и красить.
Темы с аналогичным тегами микро, микруха, рикошет, 550
