всем привет. проблема такая. с катером досталась рация по всему очень старя инструкций не найти. может кто подскажет какая кнопка за что отвечает. с рациями до сей поры дело не имел. но коль уж есть то пусть работает.
Отправлено 27 марта 2015 - 14:17
Отправлено 27 марта 2015 - 17:48
клаиатура:
16 - быстрый переход на 16 канал
PRI - установка приоритетного канала
DUAL - попоеременный прем на двух канадах
MEM - замись в память (вероятно канала погоды)
WX - канал погоды
SC WX - сканирование каналов погоды
SEL - выбор (канала?)?
SCAN - сканирование (преебор каналов с небольшой задержкой на занятом)
SEEK - поиск (пребор каналов и остановка на занятом)
USIN - использовать ввести ??
HILO - мощность прередатчика
LIGHT - подсветка
VOLUME - включениегромкость
SQUELCH - регулировка шумоподавителя (держать на пороге шума)
Отправлено 27 марта 2015 - 18:39
еще US/IN - американская и международная частотные сетки каналов
Отправлено 27 марта 2015 - 18:57
ну это я догадался. просто пока с другой рацией настраивались что то нажали и все клавиши не работают кроме 16к . после рыбалки начали изучать кто что знает методом тыкккккк .что то заработало и потом вдруг оп и при включение станции работает но при нажатии на любую кнопку она совсем выключается. а при включение только 16к.
Отправлено 27 марта 2015 - 19:20
Если SQUELCH потянуть, то будет работать на внешний динамик, если я правильно понял.
Отправлено 27 марта 2015 - 20:38
Отправлено 27 марта 2015 - 22:03
что такое SQUELCH . а про неисправности не знаю отдавал в ремонт вчера поставил на катер протестировать нет возможности так как гараж практически под землей и цельнометаллический. выгнать из гаража не могу троса исчо во льду. весной 2014г слышал порт и некоторые суда территориально нахожусь не далеко от истока Невы.
Отправлено 27 марта 2015 - 22:07
что такое SQUELCH и за что надо потянуть . а про неисправности не знаю отдавал в ремонт вчера поставил на катер протестировать нет возможности так как гараж практически под землей и цельнометаллический. выгнать из гаража не могу троса исчо во льду. весной 2014г слышал порт и некоторые суда территориально нахожусь не далеко от истока Невы.
Отправлено 27 марта 2015 - 22:51
Насчет потянуть не знаю а при вращении в одном крайнем положении должен быть слышен непрерывный шум помех, а в другом - тишина. В "тихом" положении ловить ничего не будет. Рабочее положение - когда только-только прекращается шум. Тогда как только приемник учует на входе сигнал - откроет выход на динамик. По маленькому опыту работы с ручной станцией если сигнал слабенький услышать передачу можно только на фоне помех, а если их шумодавом прижимаешь - слабая передача не пробивает.
Отправлено 28 марта 2015 - 07:29
Григорий про шумоподавитель я в курсе выставляю в таком положение как только шум перестает
Отправлено 29 марта 2015 - 01:46
А вариант подарить этот антиквариат юным пионерам на запчасти, или владельцу в морском стиле бара в интерьер- не рассматривается?
Отправлено 29 марта 2015 - 08:02
а кому енто чудо надо. а раз антиквар могу поменяться на новую.
Отправлено 30 марта 2015 - 10:33
[font="Verdana, Tahoma, Arial, 'Trebuchet MS', sans-serif, Georgia, Courier, 'Times New Roman', serif;font-size:12px;background-color:rgb(250,253,243);"]всем приврет. ребята может кто подскажет что в этом аппарате лишнего. и сложно ли будет ей пользоваться. в радиоэлектронике знаю две кнопки вкл выкл. [/font]http://www.409shop.c...t.php?id=103983[font="Verdana, Tahoma, Arial, 'Trebuchet MS', sans-serif, Georgia, Courier, 'Times New Roman', serif;font-size:12px;background-color:rgb(250,253,243);"] или что по попроще может посоветуете [/font]
Сообщение отредактировал Александр 280166: 30 марта 2015 - 10:38
Отправлено 30 марта 2015 - 11:29
Это радиолюбительская радиостанция с минимальным набором функций, запутаться достаточно сложно, но можно. На морских каналах можно использовать, частоты можно записать в память, все достаточно просто.
Отправлено 30 марта 2015 - 13:01
http://www.ebay.com/...=item1c4a5bc191 http://www.ebay.com/...=item3f34ae0453 А в чем у них разница вроде все одинаковое только буковки разные. или может такую в море далеко не хожу. http://www.ebay.com/...T/121068266717?
Сообщение отредактировал Александр 280166: 30 марта 2015 - 13:07
Отправлено 30 марта 2015 - 13:20
Новую стационарную, имхо, имеет смысл с AIS брать - далеко ли в море или нет, а туман или там сильный дождь - очень полезно может оказаться. У StandardHorison есть такая, 2100 кажется.
Отправлено 30 марта 2015 - 13:57
[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(238,242,247);] [/color]http://www.ebay.com/...T/121068266717? эта разве без АИС [font="Arial, sans-serif;background-color:rgb(253,253,253);"]НОВЫЙ СТАНДАРТ ГОРИЗОНТ ОБОЗРЕВАТЕЛЯ ИСПРАВЛЕНО[/font]
[font="Arial, sans-serif;background-color:rgb(253,253,253);"]КРЕПЛЕНИЕ УКВ СО ВСТРОЕННЫМ GPS - GX1700W[/font]
[font="Arial, sans-serif;background-color:rgb(253,253,253);"]Белый[/font]
[font="Arial, sans-serif;background-color:rgb(253,253,253);"]Распродажи!!!![/font]
[font="Arial, sans-serif;background-color:rgb(253,253,253);"]МСЭ УКВ-РАДИОСТАНЦИЮ КЛАССА D С ВНУТРЕННИМ 12 КАНАЛЬНОЙ WAAS GPS, ВСТРОЕННЫЕ В ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ, НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ ХЛОПОТ ПРОВОДОВ РАДИО К GPS ДЛЯ ДСК. УЛЬТРА ТОНКИЙ ДИЗАЙН И КОМПАКТНЫЙ КОРПУС-ВСЕГО 3.5" В ГЛУБИНУ. АВТОМАТИЧЕСКИ ОПРАШИВАТЬ ПОЗИЦИИ GPS ДО 4 СУДОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦИВ. ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ GPS-КОМПАС ДИСПЛЕЙ, ВВОД, СОХРАНЕНИЕ И НАВИГАЦИЯ ДО ПУТЕВОЙ ТОЧКИ С ПОМОЩЬЮ КОМПАСА СТРАНИЦА. ОСОБЕННОСТИ МИКРОФОН С КАНАЛА ВВЕРХ/ВНИЗ, 16/9 И ВЫСОКОЙ/НИЗКОЙ МОЩНОСТИ КЛЮЧЕЙ. МИКРОФОН ТАКЖЕ ИМЕЕТ ЧЕТКУЮ ГОЛОСОВУЮ ТЕХНОЛОГИЮ УМЕНЬШЕНИЯ ШУМА УСТРАНЯЯ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ФОНОВЫЕ ШУМЫ, ТАКИЕ, КАК ДВИГАТЕЛЬ И ШУМ ВЕТРА ВО ВРЕМЯ ПЕРЕДАЧИ.[/font]
[font="Arial, sans-serif;background-color:rgb(253,253,253);"]ДРУГИЕ ФУНКЦИИ ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ:[/font]
[font="Arial, sans-serif;background-color:rgb(253,253,253);"]- ПОГРУЖНОЙ СТАНДАРТУ JIS-7 / ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ IPX7 (3.3' В ТЕЧЕНИЕ 30 МИНУТ)[/font]
[font="Arial, sans-serif;background-color:rgb(253,253,253);"]- ТОЧЕЧНО-МАТРИЧНЫЙ ДИСПЛЕЙ[/font]
[font="Arial, sans-serif;background-color:rgb(253,253,253);"]- ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫЙ КЛЮЧ И ПРОГРАММИРУЕМЫЕ СОФТ-КЛАВИШИ[/font]
[font="Arial, sans-serif;background-color:rgb(253,253,253);"]- ПРОТОКОЛ NMEA 0183 ВВОД И ВЫВОД ИНФОРМАЦИИ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ К ДРУГОМУ NMEA УСТРОЙСТВА[/font]
[font="Arial, sans-serif;background-color:rgb(253,253,253);"]- GPS ОТ ПОВТОРЕНИЯ ПОЗИЦИИ, СОГ, ВИНТИК, И ВРЕМЯ[/font]
[font="Arial, sans-serif;background-color:rgb(253,253,253);"]- ПРОГРАММИРУЕМОЕ СКАНИРОВАНИЕ, ПРИОРИТЕТНОЕ СКАНИРОВАНИЕ И ДВОЙНОЕ СМОТРЕТЬ[/font]
[font="Arial, sans-serif;background-color:rgb(253,253,253);"]- КАНАЛЫ ПОГОДЫ NOAA С ОПОВЕЩЕНИЯ[/font]
[font="Arial, sans-serif;background-color:rgb(253,253,253);"]- ВСЕ США, МЕЖДУНАРОДНЫЕ И КАНАДСКИЕ МОРСКИЕ КАНАЛЫ[/font]
[font="Arial, sans-serif;background-color:rgb(253,253,253);"]- ВОЗМОЖНОСТЬ ДОБАВИТЬ ВТОРОЙ СТАНЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО МИКРОФОНА RAM3.[/font]
[font="Arial, sans-serif;background-color:rgb(253,253,253);"]- 3 ГОДА ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ[/font]
Главное не перепутать наличие АИС приемника в рации с возможностью отображения на дисплее рации АИС сигнала от внешнего приемника АИС. :-) Вот здесь можно посмотреть http://forum.katera....azona-morskaia/, да и вообще. довольно много тем уже было про рации морского диапазона. А вам быть может лучше речного? Вроде вам до Ладоги ближе.Новую стационарную, имхо, имеет смысл с AIS брать - далеко ли в море или нет, а туман или там сильный дождь - очень полезно может оказаться. У StandardHorison есть такая, 2100 кажется.
Отправлено 31 марта 2015 - 21:47
да и речную хотелось бы . но есть рации на двух диапазонах. английским не владею а так пишут http://www.ebay.com/...d-two-way-radio вот и хочется не тратить лишних денег.
Отправлено 01 апреля 2015 - 02:00
Отправлено 01 апреля 2015 - 12:08
Темы с аналогичным тегами нужна помощь
Тематические форумы →
Подвесные и стационарные двигатели →
Судовые движители →
Хонда 30Автор С-Бут , 27 мая 2023 Нужна помощь |
Плавания и путешествия →
Чартер и яхтенные школы →
Чартер на Канарах с 3.03.18 - 10.03.18. Помогите выбрать чартерную комАвтор RuSeverov , 01 янв 2018 чартер, канары, тенерифе и 4 еще... |
Море, яхты и компьютеры →
Freeships. Нужна помощь в объяснении графиков!Автор antoshka260 , 10 дек 2015 Freeships, графики, нужна помощь |
Домашняя верфь →
Проекты и чертежи →
Гафельное вооружение. ТакелажАвтор Константин Ш , 10 сен 2015 Нужна помощь |
