Эскизный проект фанерного швертбота для юниоров
Сообщений в теме: 55
#1 Алексей Малышев
Алексей Малышев
  • 2 388 сообщений
  • Из:Щёлково
  • Судно: нет
Отправлено 27 Март 2015 - 16:16
Рабочее название "Корнет". Длина - 4,2 м. Ширина - 1,7 м. Осадка без шверта - 0,18 м. Со швертом - 0,95 м. Водоизмещение - 0,25 т. Парусное вооружение швертбота класса "420".
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  КОРНЕТ.rar   173,14К   215 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Алексей Малышев: 27 Март 2015 - 16:19
#2 Алексей Малышев
Алексей Малышев
  • 2 388 сообщений
  • Из:Щёлково
  • Судно: нет
Отправлено 27 Март 2015 - 16:36
Характеристики корпуса швертбота.
Прикрепленные файлы
#3 SSM_NN
SSM_NN
  • 1 951 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
  • Судно: Швертбот
  • Название: Тетра-270
Отправлено 27 Март 2015 - 17:38
А с какой целью?
#4 Ильяф Иллер
    W.I.M.P. № 12
  • 12 559 сообщений
  • Судно: Парусная яхта J-17
  • Название: FYJ 17
Отправлено 27 Март 2015 - 17:40
Фанерная замена 420?
#5 Алексей Малышев
Алексей Малышев
  • 2 388 сообщений
  • Из:Щёлково
  • Судно: нет
Отправлено 27 Март 2015 - 17:46
А с какой целью?
Корпус "420" по старым ценам 500 тыр. стоит. А паруса и рангоут используют на других самостроях. Например у Варезбира на "Снайпе" вроде от "470". У Стелецкого на "Чиж -4" тоже непонятные паруса. Посмотрел в тырнете, есть парусные мастерские, которые паруса от "420" шьют. Значит лекала есть. Новое парусное вооружение изобретать, так ни одна мастерская не возьмется, пока минимум 10 заказов не будет.
Ну да для КЮМов.
Сообщение отредактировал Алексей Малышев: 27 Март 2015 - 18:09
#6 Ильяф Иллер
    W.I.M.P. № 12
  • 12 559 сообщений
  • Название: FYJ 17
Отправлено 27 Март 2015 - 17:48
Корпус "420" по старым ценам 500 тыр. стоит. А паруса и рангоут используют на других самостроях. Напер у Варезбира на "Снайпе" вроде от "470". У Стелецкого на "Чиж -4" тоже непонятные паруса. Посмотрел в тырнете, есть парусные мастерские, которые паруса от "420" шьют. Значит лекала есть. Новое парусное вооружение изобретать, так ни одна мастерская не возьмется, пока минимум 10 заказов не будет.
Ну да для КЮМов.
Мне надо :) Выкройки для ЧПУ есть?
#7 Алексей Малышев
Алексей Малышев
  • 2 388 сообщений
  • Из:Щёлково
  • Судно: нет
Отправлено 27 Март 2015 - 17:59
Выше файл корпуса фришиповский выкладывал. Там выкройка есть, но вроде как в ЧПУ не прокатывает. Надо в файле DXF перекинуть в CAD программу. Может кто возьмется? Я боюсь могу накосячить.
Сообщение отредактировал Алексей Малышев: 27 Март 2015 - 18:03
#8 Ильяф Иллер
    W.I.M.P. № 12
  • 12 559 сообщений
  • Название: FYJ 17
Отправлено 27 Март 2015 - 18:06
Разберёмся :)
#9 ARTmarin
ARTmarin
  • 525 сообщений
  • Из:Питер
  • Судно: ARTMARIN-27
Отправлено 27 Март 2015 - 18:45
XXI Век!
Какие лекала?
Что изобретать? Вы о чём?
Одним пальцем нажать на клаву и....швея готовый крой забирает с плотера и несёт к машинке строчить.
#10 Алексей Малышев
Алексей Малышев
  • 2 388 сообщений
  • Из:Щёлково
  • Судно: нет
Отправлено 27 Март 2015 - 18:50
XXI Век!
Какие лекала?
Я тупой. Раскроем парусов не занимался. Ходил на том, что есть. До сих пор хбшный парус от "Финна" под диваном валяется. :D
#11 Милюков Владимир Александрович
    Я теперича не тот што давеча.
  • 2 128 сообщений
  • Из:Беломорск
  • Судно: швертбот(строится)
  • Название: нет
Отправлено 27 Март 2015 - 18:52
Выкладывайте в формате IGES, IGS, DXF. Посмотрим. Мой фришип не открывает.
#12 Алексей Малышев
Алексей Малышев
  • 2 388 сообщений
  • Из:Щёлково
  • Судно: нет
Отправлено 27 Март 2015 - 19:06
Вот.
Прикрепленные файлы
#13 Алексей Малышев
Алексей Малышев
  • 2 388 сообщений
  • Из:Щёлково
  • Судно: нет
Отправлено 27 Март 2015 - 19:12
Фришип вроде 3,4 у меня. Странно. Возможно "покоцанный". Вроде как обновлял.
Нет если действительно мои файлы Фришип не открывает, скажите. Буду разбираться.
Сообщение отредактировал Алексей Малышев: 27 Март 2015 - 19:17
#14 Милюков Владимир Александрович
  • 2 128 сообщений
  • Из:Беломорск
  • Название: нет
Отправлено 27 Март 2015 - 19:26
Это у меня старый фришип :) .
#15 Алексей Малышев
Алексей Малышев
  • 2 388 сообщений
  • Из:Щёлково
  • Судно: нет
Отправлено 27 Март 2015 - 19:36
Так попробуйте в новом 3,4. http://www.hydronship.net/projects.htm А то я волнуюсь. :(
#16 Алексей Малышев
Алексей Малышев
  • 2 388 сообщений
  • Из:Щёлково
  • Судно: нет
Отправлено 27 Март 2015 - 19:42
Интересно мнение коллеги Стелецкого услышать. Мой проект близок к его "Чиж 4"...
#17 wind-69
wind-69
    вольный художник
  • 2 006 сообщений
  • Из:Вологод. обл.
  • Судно: швертбот
  • Название: Валькирия
Отправлено 27 Март 2015 - 19:43
 ... на "Чиж -4" тоже непонятные паруса.
Ну да для КЮМов.
Раз упомянули, не могу не ответить. :)
Для пробы на ЧИЖ-4 были поставлены от "Валькирии" -  в тот момент ничего другого под рукой не было:
грот (подправлен - вшит ликтрос) от "Луча" и стаксель 3,5 кв.м.
А по проекту были запланированы паруса от ЧИЖ-2.
Идея:  паруса и рангоут одни, а корпуса разные:
ЧИЖ-2 для туризма, а ЧИЖ-4 для спорта.
А вот  еще одна идея заложенная в проект ЧИЖ-4:
Человек построил ЧИЖ-2 и ему его стало мало, захотелось чего-то более спортивного, строит корпус ЧИЖ-4 и верх на него ставит от ЧИЖ-2.
А что еще может более "универсальным" и менее затратным  для КЮМов?
P.S. Если возникнет достаточный интерес к ЧИЖ-4, то вполне рентабельно можно их начать строить и продавать по ценам не выше 200 т.р. в новых ценах как из фанеры, так и из пластика. Ищу заинтересованные в этом верфи.
#18 Милюков Владимир Александрович
  • 2 128 сообщений
  • Из:Беломорск
  • Название: нет
Отправлено 27 Март 2015 - 20:14
Похож?
#19 Алексей Малышев
Алексей Малышев
  • 2 388 сообщений
  • Из:Щёлково
  • Судно: нет
Отправлено 27 Март 2015 - 20:16
Опять же. Почему возникла идея проекта. Посмотрел как люди ищут проект швертбота 14 фут.http://forum.katera....ogo-shvertbota/ Топикстартер тормзнулся на проекте "Джевелин", потом искал на форуме фанерный раскрой СиС. Я специально спроектировал раскрой, чтобы без гимора на шаблоне не делать.
Похож?
На набитый глаз похожь.
Сообщение отредактировал Алексей Малышев: 27 Март 2015 - 20:16
#20 Ильяф Иллер
    W.I.M.P. № 12
  • 12 559 сообщений
  • Название: FYJ 17
Отправлено 27 Март 2015 - 20:21
...из фанеры, так и из пластика. .....
Из дюраля, клепанный. Как казанка. А?©
#21 Алексей Малышев
Алексей Малышев
  • 2 388 сообщений
  • Из:Щёлково
  • Судно: нет
Отправлено 27 Март 2015 - 20:24
Нефиг делать. Проект угловатый, на то заточенный. Если что я на авторские права не претендую. Если кто до воды доведет только рад буду.
#22 Алексей Малышев
Алексей Малышев
  • 2 388 сообщений
  • Из:Щёлково
  • Судно: нет
Отправлено 28 Март 2015 - 05:38
Вот файл "голого" корпуса. Даже в таком виде там есть над чем поработать. Например палубу бака "скруглить", носовые слани подогнать по корпусу... Про рабочие чертежи уже не говорю. Хотя с умелыми руками и "пристрелянным" глазом и по этому проекту построить можно.
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Алексей Малышев: 28 Март 2015 - 05:47
#23 valentin izratov
valentin izratov
  • 1 468 сообщений
  • Из:Tallinn
Отправлено 28 Март 2015 - 20:21
Коллеги, но ведь в журнале имеются полные чертежи на гоночный 14-футовик, если кому надо, One Design 14 foot, КиЯ н. 138..  А почему Корнет? Это копия Корнета  проекта Джека Холта?
#24 свободник
свободник
  • 1 451 сообщений
  • Из:Комсомольск/н/А
  • Судно: катамаран
  • Название: Тэмтигэ
Отправлено 29 Март 2015 - 04:45
В носу линии скулы и борта можно развалить пошире, чтобы ватерлиния в носу не была такой вогнутой.
#25 Алексей Малышев
Алексей Малышев
  • 2 388 сообщений
  • Из:Щёлково
  • Судно: нет
Отправлено 29 Март 2015 - 07:36
Спасибо. Вам лучше меня известно, что ничего общего проекта HORNET http://sailboatdata....p?class_id=4235 с моим нет. Название проекта "КОРНЕТ" - рабочее, т.е. не окончательное, можете смело предлагать свой вариант. К тому же HORNET переводится с английского как шершень, жалящий (соответственно и эмблема класса такая). К тому же поисковик выдает что так называется гей чат знакомств. :) По русски слово корнет ассоциируется с бравыми гусарами и чином молодых офицеров. Понятно, что слово имеет не русское происхождение, заимствованно.
В уже упомянутой здесь теме http://forum.katera....vertbota/page-2 коллега П.Х.Мороз остановился на проекте Javelin http://www.javelins.org/, т.к. на него есть бесплатные общие чертежи, и уже имелся опыт постройки коллегами из Иркутска http://forum.katera....okod-14/page-29. Насколько мне известно процесс постройки двух корпусов у них в итоге растянулся на 5 лет и до сих пор не закончился. Где то видел, что они ищут профиль для рангоута, про паруса вообще молчу... Обдумывая проект своего швертбота я в первую очередь исходил из доступности парусов и рангоута для будущих возможных строителей, чтобы потом не втыкали паруса из баннерной ткани. :) С уважением.
Сообщение отредактировал Алексей Малышев: 29 Март 2015 - 07:59
