GPS беспородный
Сообщений в теме: 47
#1 Anzer
Anzer
  • 559 сообщений
  • Из:М.О. г. Пушкино
  • Судно: яхта
  • Название: Ангара
Отправлено 27 марта 2015 - 22:03
Подарили мне gps без роду и племени. Может кто подскажет как его прикрячить к ноуту, где у него плюс и минус, где вход, а где выход? Как прозвонить, какие тесты провести, что-бы запустить сей изделие?
#2 Sevanopula
Sevanopula
  • 1 689 сообщений
  • Из:Зеленоград
  • Судно: пико-крейсер
  • Название: Мария
Отправлено 27 марта 2015 - 22:05
Я бы для начала разобрал и посмотрел что внутри.
#3 СанычСан
СанычСан
  • 1 045 сообщений
  • Судно: Плоскодонка
  • Название: "Мечта"
Отправлено 27 марта 2015 - 22:20
Очень похоже на антенну. У меня на Гарминовской антенне такой же разъём.
#4 альф
альф
  • 4 269 сообщений
  • Судно: Катамаран
  • Название: "Яросвет"
Отправлено 27 марта 2015 - 22:52
На GPS приёмнике обычно стоит USB разъём. Ибо ему ещё и питание нужно.  А на фото скорее всего просто доп. антенна.
#5 СанычСан
СанычСан
  • 1 045 сообщений
  • Название: "Мечта"
Отправлено 27 марта 2015 - 22:57
На моём антенна нужна для показа пробок.
#6 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
  • Название: Stranger
Отправлено 27 марта 2015 - 23:09
Разъем низкочастотный. Маловероятно, что это антенна. Если это и правда GPS, то я бы у коря искал GND, потом +5 В, потом разновидность RS232. Для начала TTL - те осцилом посмотрел прямоугольнички. 0-(+3-+5) TTL, -10 - +10 RS232. Естественно TX.
#7 Anzer
Anzer
  • 559 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Ангара
Отправлено 27 марта 2015 - 23:15
С корнем(GND) все понятно, а как +5 определить?
#8 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 27 марта 2015 - 23:23
10-20 мА. Если меньше - ТХ. А кончик +5В. В принципе, при достаточном опыте тестером можно "увидеть" блокировочный кондер.
#9 Anzer
Anzer
  • 559 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Ангара
Отправлено 27 марта 2015 - 23:30
+5 на кончик от зарядника для сотового, а далее осциллографом и смотрим, Я вас правильно понял?
#10 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 27 марта 2015 - 23:35
Я думаю, что GND, +5V, TX. А так, берем тестер. Узнаем где +, где -- на ед. ком. Далее (-) на землю. И касаемся оставшихся контактов. Где +5 В должна заметно дернутся стрелка.
#11 Anzer
Anzer
  • 559 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Ангара
Отправлено 27 марта 2015 - 23:42
Не совсем понятно. Тестером я уже тыкал относительно земли прямой и обратной полярности.
#12 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 27 марта 2015 - 23:46
На каком пределе?
#13 Aleksk
Aleksk
  • 13 758 сообщений
  • Судно:
  • Название: Неспешный
Отправлено 27 марта 2015 - 23:47
Скорее всего это банальный USB. Надо переходник на USB папу . (На фото миниюсб , с большим не нашёл).
#14 Anzer
Anzer
  • 559 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Ангара
Отправлено 27 марта 2015 - 23:54
На каком пределе?
Похоже, что по входу диоды- на комох не прозванивается, а вот на прозвонке туда 1.5к . а обратно 0.7к
#15 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 27 марта 2015 - 23:55
А может быть. Что там 4 контакта не разглядел. Извините.
#16 Anzer
Anzer
  • 559 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Ангара
Отправлено 27 марта 2015 - 23:56
Вот спасибо, а мне и в голову не пришло.
#17 Aleksk
Aleksk
  • 13 758 сообщений
  • Судно:
Отправлено 27 марта 2015 - 23:59
Может быть (надеюсь есть стандарт на этот счёт)  распиновка переходника такая :
http://pinouts.ru/Po...d_shuffle.shtml
Сообщение отредактировал Aleksk: 28 марта 2015 - 00:01
#18 Anzer
Anzer
  • 559 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Ангара
Отправлено 28 марта 2015 - 00:08
Может и такая,пробовать надо. По входу точно диоды, На проеделе 20к вообще не прозванивается, а если врежиме прозвонки тогда 1.5к и .7к
#19 Aleksk
Aleksk
  • 13 758 сообщений
  • Судно:
Отправлено 28 марта 2015 - 00:11
Похож на внешний для видеорегистратора типа
Defender Car vision 5020
 в описании есть соответствующий вход (на фото выше миниЮСБ):
[color=rgb(0,101,144);font-family:Arial, 'Helvetica CY', 'Nimbus Sans L', sans-serif;] 3.5 мм мини-джек (для подключения внешнего GPS-приемника)[/color]
[color=rgb(0,101,144);font-family:Arial, 'Helvetica CY', 'Nimbus Sans L', sans-serif;]Изображение[/color]
http://www.forum3.ru...de=112639&prn=1
#20 Aleksk
Aleksk
  • 13 758 сообщений
  • Судно:
Отправлено 28 марта 2015 - 00:18
Вот ваш внешний модуль GPS для видеорегистратора (начинка , скорее всего точно такая же)
http://winauto.ua/pr...-cr-2i-full-hd/
#21 Anzer
Anzer
  • 559 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Ангара
Отправлено 28 марта 2015 - 00:21
Во, то что нужно. Резюме какое-прямо в комп воткнуть через переходник?
#22 Aleksk
Aleksk
  • 13 758 сообщений
  • Судно:
Отправлено 28 марта 2015 - 00:27
Наверное по USB  с созданием виртуального COM порта.  А может сразу на COM порт или на переходник COM- USB.   Никогда не подключал такие штучки.
Сообщение отредактировал Aleksk: 28 марта 2015 - 00:29
#23 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 28 марта 2015 - 00:29
А может разъем отрезать и провода по цветовой маркировке соединить с USB проводом?
#24 Ильяф Иллер
Отправлено 28 марта 2015 - 00:30
Дрова под него найдутся?
#25 Aleksk
Aleksk
  • 13 758 сообщений
  • Судно:
Отправлено 28 марта 2015 - 00:39
Навигационные программы видят внешние GPS приемники.
Что касается подключения приемникаGPS  по COM порту, может помочь статья:
https://www.google.r....89381419,d.bGQ
разумеется, но ...я бы изучил вопрос глубже прежде чем резать.
