здравствуйте! Возможно ли сделать катамаран, может есть примеры, или проекты?
http://www.balancer.ru/g/p3712081
Отправлено 22 июня 2015 - 08:18
Отправлено 23 июня 2015 - 18:27
Доброе время суток коллега! Мне понравился твой катамаран прежде всего своей простотой. Я тоже планирую сделать как можно проще. Если можно ещё фото. Какая ширина катамарана? Я насколько понял в качестве балок используется прямоугольная труба стальная. Как она показала себя на практике? Не слишком тяжело? Оригинальное крепление верёвкой!хлопает но приемлемо, мачту весной поставил стальную из профильной трубы вес 36кг устраивает, если что спрашивайте
Отправлено 23 июня 2015 - 23:12
полная ширина 3,5м. крепление веревкой это доп. основное болты м10 (веревка удобна при сборке на неровном месте). профильная труба ведет себя хорошо: во первых это фермы. второе- удобство работы( как хочу так и варю) всего их (труб) 55 кг включая носовой мостик. красил ее 3 года назад ржавостопом. еще не подкрашивал
Отправлено 24 июня 2015 - 08:51
А какие испльзовал трубы? Как с жёсткостью? И если можно хоть примерно опиши главную балку и крепление её.полная ширина 3,5м. крепление веревкой это доп. основное болты м10 (веревка удобна при сборке на неровном месте). профильная труба ведет себя хорошо: во первых это фермы. второе- удобство работы( как хочу так и варю) всего их (труб) 55 кг включая носовой мостик. красил ее 3 года назад ржавостопом. еще не подкрашивал
Отправлено 11 сентября 2015 - 22:57
задняя 2 трубы 50х25х1,5 связаны в плоскую ферму, средняя труба 60х40х2,5. носовая 40х25х1,5 с типа шпрюйтом снизу, подмачтовая - короб фанера 10 с 4 перегородками + сверху 40х25х1,5 с тросовой связью. короб крепится к бортам болтами м8 по 3 шт с борта
планирую вместо центального шверта поставить ассиметричные шверцы (профиль В35)
Сообщение отредактировал Ares03: 11 сентября 2015 - 23:08
Отправлено 12 сентября 2015 - 00:35
Какой материал труб? Как ты собираешся крепить шверты? С какой стороны корпуса? Я кстати в черне собрал второй корпусзадняя 2 трубы 50х25х1,5 связаны в плоскую ферму, средняя труба 60х40х2,5. носовая 40х25х1,5 с типа шпрюйтом снизу, подмачтовая - короб фанера 10 с 4 перегородками + сверху 40х25х1,5 с тросовой связью. короб крепится к бортам болтами м8 по 3 шт с борта планирую вместо центального шверта поставить ассиметричные шверцы (профиль В35)
Отправлено 12 сентября 2015 - 13:50
Если есть возможность пришлите ещё фото. Хотелось бы посмотреть общий ви д и вид с кормы. Заранее спасибо!задняя 2 трубы 50х25х1,5 связаны в плоскую ферму, средняя труба 60х40х2,5. носовая 40х25х1,5 с типа шпрюйтом снизу, подмачтовая - короб фанера 10 с 4 перегородками + сверху 40х25х1,5 с тросовой связью. короб крепится к бортам болтами м8 по 3 шт с борта планирую вместо центального шверта поставить ассиметричные шверцы (профиль В35)
Отправлено 12 сентября 2015 - 21:55
не шверты . а шверцы, поворотные по наружному борту, хотя сегодня отметил. что после модернизации кат при бейде идет на ветер. но собака приводится не по-детски
А почему не с внутренних бортов, ими будет проще управлять.
Сообщение отредактировал МВС: 12 сентября 2015 - 21:59
Отправлено 21 сентября 2015 - 11:06
все не так просто, у меня надводная часть выступает наружу на 20 см (в сторону моста), соответственно геморр с проводкой талей, хота он и так геморр если у кого мысли есть буду рад
Я рассматривал Ваши фото, возникли вопросы как ведёт себя катамаран с стальными трубами (сопротивление нагрузкам), ширина катамарана, в каких самых экстремальных условиях он эксплуатировался?
Отправлено 17 ноября 2015 - 20:33
Извините. давно не заглядывал на форум. ширина по ДП-2,6м, полная ширина 3,4м, самый экстрим- ветер 20м/с. волна 1-1,2м(короткая и резкая), паруса смайнал, поставил плав. якорь. когда подтащило под берег. завел мотор, встал на якорь и переждал. волну встречал носом, на корпусах до солнечных панелей, на мостик не захлестывало. После этого немного обтягивал такелаж (ванты чуть прослабились)
На зиму вывез на реконструкцию
- хочу поставить мотор 4-х такт воздушник с "хвостом", сделать мост чуть шире и вывести все управление в одно место, может как вариант поставлю съемную жесткую полурубку
Сообщение отредактировал Ares03: 17 ноября 2015 - 20:33
