Вопрос к понимающим в проектировании лодок
лодка фришип проект
Сообщений в теме: 52
#1 ikr
ikr
  • 15 сообщений
  • Судно: лодка
  • Название: прогресс 2м
Отправлено 15 апреля 2015 - 20:00
Здравствуйте уважаемые форумчане. Начал сочинять лодку, возникли вопросы. Поскольку фришипом еще не овладел в должной мере не могу разобраться с некоторыми моментами. Надеюсь на помощь  и дельные советы. Собственно по проекту: лодка планируется из амг, под подвесник 30л.с, полное водоизмещение около 1,5т. Интересует максимальная скорость с таким мотором. Еще интересно что за график на проекции бок (я так понимаю что то о волнообразовании наверно). Очень обрадуюсь любому совету и помощи. PS. у файла надо поменять расширение на фришиповское  .fbm
Прикрепленный файл  Новая модель.txt   34,12К   1202 Количество загрузок:
#2 свободник
свободник
  • 1 906 сообщений
  • Из:село Пивань
  • Судно: катамаран
  • Название: Тэмтигэ
Отправлено 16 апреля 2015 - 01:16
Приветствую!
Включите FreeShip. Предпоследняя кнопка в самом верхнем ряду Help - там все ответы.
Если не прояснится, то дальше Вам сюда - http://forum.katera....opytom-pomosch/
или сюда http://hydronship.net/forum/index.php
Удачи в столь увлекательном занятии!  :)
Сообщение отредактировал свободник: 16 апреля 2015 - 01:19
#3 валенок
валенок
    .....-так себе.
  • 7 961 сообщений
  • Из:Речновск
Отправлено 16 апреля 2015 - 01:52
ИзображениеНовая модель.txt
 Дык Вы реальную лодку собрались строить,или фришип освоить?Если строить лодку,то достаточно соответствующих размеров "миллиметровки" и пространственного представления.
#4 m_k
m_k
  • 198 сообщений
  • Из:--
  • Судно: --
  • Название: --
Отправлено 16 апреля 2015 - 08:04
1. На какой режим плавания рассчет? Глиссирующий или водоизмещающий? Для глиссирования нужно максимум 25 кг. водоизмещения на л./с. Так что максимальная скорость у вас будет не быстрая.
2. График - это строевая по шпангоутам. Оч. интересная кривуля. Советую ознакомиться в купе с фришипом.
Сообщение отредактировал m_k: 16 апреля 2015 - 08:05
#5 ikr
ikr
  • 15 сообщений
  • Судно: лодка
Отправлено 16 апреля 2015 - 10:21
Приветствую!
Спасибо за ссылки , кое что для себя нашел... а help кривовато переведен и в некоторых местах смысл ускользает, поэтому собственно помощи и просил
Вообще я лодку построить хочу, а при помощи компьютера и соответствующих программ задача немного упростится, я думаю это стоит того чтобы хоть немного освоить freeship.
#6 ikr
ikr
  • 15 сообщений
  • Судно: лодка
Отправлено 16 апреля 2015 - 10:32
Режим плавания водоизмещающий, я понимаю что 30л.с.полторы тонны на глисс ни в жизни не выдернут. Задача состоит как раз в том, чтобы из данной мощности при помощи обводов извлечь максимальную скорость...(очень хочется чтобы узлов 10-12 было) в заданных размерах естественно.. Про кривую СПШ во фришипе сказано только что это кривая СПШ, что ни в коей мере не просвещает :( , оччень хочется узнать в чем же она такая интересная, опять же интересная в какую сторону-в хорошую или плохую
#7 Selme
Selme
  • 56 сообщений
  • Из:Подольск
  • Судно: Alekstar 25
  • Название: Коshka
Отправлено 16 апреля 2015 - 11:27
 Я тоже присоединюсь к вопросу, Что такое кривая СПШ и с чем ее едет.
#8 Mitry
Mitry
  • 639 сообщений
  • Из:К
  • Название: -
Отправлено 16 апреля 2015 - 11:34
строевая по шпангоутам. Показывает распределение площади поперечного сечения погруженной части корпуса по длине. См. Курбатов 15 пректов, 3 изд., стр.19
#9 m_k
m_k
  • 198 сообщений
  • Из:--
  • Судно: --
  • Название: --
Отправлено 16 апреля 2015 - 12:02
...оччень хочется узнать в чем же она такая интересная, опять же интересная в какую сторону-в хорошую или плохую
1. На скорость влияет длина ватерлинии и площадь смоченной поверхности, в основном. Чем длиннее и уже ватерлиния, тем лучше. Но надо не пренебрегать остойчивостью и найти разумный компромисс. Обитаемость тоже важна. 10...12 узлов будет при ватерлинии, приближающихся к этим размерам в метрах. Против Фруда не попрешь. Ну и моторчика в 10 сил с головой на полторы тонны водоизмещения.
2. Интересна тем, что позволяет определить центр величины (ЦВ), который, в свою очередь, покажет где нужно разместить центр тяжести (ЦТ) всей лодки вместе с загрузкой и экипажем, чтоб она плавала на ровном киле без крена и дифферента. ЦВ - геометрический центр фигуры, ограниченной кривулей и осью абсцисс.
Сообщение отредактировал m_k: 16 апреля 2015 - 12:03
#10 Selme
Selme
  • 56 сообщений
  • Из:Подольск
  • Название: Коshka
Отправлено 16 апреля 2015 - 12:24
Спасибо.
#11 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
  • Судно: Полуглиссер
  • Название: Мальстрём
Отправлено 16 апреля 2015 - 12:29
Под тридцаткой можно разогнать полторы тонны до 10 уз. легко. Только это сделает не Фришип, а правильный корпус переходного режима. Есть некоторые соотношения, которые необходимо соблюсти, не перебрать с водоизмещением, иметь достаточную длину и L/B. В общем задача нетривиальная. Возьмите готовый проект переходного судна, не мучайте Фришип. Он не виноват.
#12 свободник
свободник
  • 1 906 сообщений
  • Из:село Пивань
  • Судно: катамаран
  • Название: Тэмтигэ
Отправлено 16 апреля 2015 - 18:11
...подвесник 30л.с, полное водоизмещение около 1,5т. Интересует максимальная скорость с таким мотором...
...очень хочется чтобы узлов 10-12 было...
Если при массе 1500 кг дефферент останется как у Вас нарисовано, то транец будет выше ватерлинии на пару сантиметров.
Длина ватерлинии 7.22 м
Наверное до 8 узлов разгонаться сможет.  :rolleyes:
Транец бы опустить и килевую в корме слегка выгнуть в обратную сторону...мне так кажется.
Гляньте на вид сбоку корпуса, рассчитанного на переходный режим.
Удачи!
#13 ikr
ikr
  • 15 сообщений
  • Судно: лодка
Отправлено 16 апреля 2015 - 19:49
Даа.. Спасибо всем большое! Есть над чем пораскинуть . Очень заинтересовался я переходным режимом! Следом возникает вопрос :  где взять-посмотреть проекты где корпуса на переходный режим расчитаны?
#14 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
Отправлено 16 апреля 2015 - 23:54
Классика: http://www.boatportal.ru/projects/301 http://www.barque.ru...distance_travel И всякое другое. На форуме много обсуждалось.
#15 ikr
ikr
  • 15 сообщений
  • Судно: лодка
Отправлено 24 апреля 2015 - 18:40
Все таки корпус переходного режима наверное не буду делать, остановлюсь на водоизмещающем. Теперь посещать начали мысли по поводу внутренней планировки. Прикинул два варианта. Хотелось бы услышать мнения и советы
#16 savvana
savvana
  • 1 232 сообщений
Отправлено 25 апреля 2015 - 18:29
на основании своего опыта. позволю себе дать Вам совет. Теория, Кад и все такое - это конечно хорошо. и это изучать полезно. но... каждый должен делать свое дело. Проектировщик проектировать, строитель - строить. то, на что у вас уйдет неделя, проектировщик сделает за 10 минут. Поверьте - проще излагать свои хотелки специалисту и тот будет их согласовывать с гидродинамикой, нежели самому изучать азбуку, ходить по граблям и набивать шишки. проектировщиков есть разных. не обязательно это должно быть супер КБ. вполне реально найти грамотного частника за разумные деньги. съэкономите кучу времени и избежите кучи проблем. зы: когда то давно я сам думал - а чо? щаз как нарисую супер пупер... чего еще никто не додумался нарисовать... :) а сейчас то я понял - нееет. пусть специально обученные люди рисуют, а я им свои хотелки буду озвучивать. :)
Сообщение отредактировал savvana: 25 апреля 2015 - 18:30
#17 Wagavik
Wagavik
  • 1 259 сообщений
  • Из:Затон Ёлнать
  • Судно: самострой
  • Название: разные
Отправлено 25 апреля 2015 - 21:28
С такой планировкой можно на северный полюс ехать.
В Ваших широтах надо свежим воздухом дышать.
Посмотрите на Ваши " гулянки" - проверено не одним поколением.
#18 Qwazar
Qwazar
  • 1 652 сообщений
  • Из:Qwazarya
Отправлено 27 апреля 2015 - 15:44
 У Danev очень хороший катерок переходного режима, попробуй его потормошить - может поделиться доками и степ-бай-степом (для тебя это будет идеальный вариант) :)...
#19 ikr
ikr
  • 15 сообщений
  • Судно: лодка
Отправлено 05 мая 2015 - 14:16
Да в общем то мысль была такая. Только к кому и куда обращаться не знаю. Поэтому " мыши плакали и кололись, но продолжали грызть кактус" . А если серьезно, то буду признателен за подсказку кто сможет помочь за очень недорого. ;)
#20 ikr
ikr
  • 15 сообщений
  • Судно: лодка
Отправлено 05 мая 2015 - 14:23
Свежим воздухом дышать есть на чем, тут вопрос больше политический... Жена у меня уже не хочет со мной на Волгу выезжать, нет комфорта видите ли, и палатки ставить и собирать надоело. А я в свою очередь не хочу без жены... Ну а осенью вообще в таком корабле прекрасно можно жить(в чем давняя моя мечта).
#21 свободник
свободник
  • 1 906 сообщений
  • Из:село Пивань
  • Судно: катамаран
  • Название: Тэмтигэ
Отправлено 05 мая 2015 - 18:04
...кто сможет помочь за очень недорого. ;)
За очень не дорого поиздевался над Вашим файликом  :)
Прикрепленный файл  Для ikr.rar   27,24К   590 Количество загрузок:
Всё разворачивается на плоскость. Транец под подвесник.
Ещё бы побольше данных для внутренней планировки...
#22 Wagavik
Wagavik
  • 1 259 сообщений
  • Из:Затон Ёлнать
  • Судно: самострой
  • Название: разные
Отправлено 05 мая 2015 - 23:41
А мою уже и комфортом не заманишь. Она со мной 6 навигаций от ледохода до ледостава, да еще с детьми, говорит хватит :) , жить на корабле - это не каждому.
Ну а открытая палуба все-таки не помешает.
#23 Qwazar
Qwazar
  • 1 652 сообщений
  • Из:Qwazarya
Отправлено 06 мая 2015 - 01:17
:D  какое глиссирование когда обводы водоизмещающие? :D :D :D
#24 Qwazar
Qwazar
  • 1 652 сообщений
  • Из:Qwazarya
Отправлено 06 мая 2015 - 01:25
ИзображениеДля ikr.rar
Угу - поиздевался:)
14 точек утечки...
Больше половины рёбер можно удалить - они там чисто для красоты - ничего не измениться - на одной плоскости находятся:)...
#25 свободник
свободник
  • 1 906 сообщений
  • Из:село Пивань
  • Судно: катамаран
  • Название: Тэмтигэ
Отправлено 06 мая 2015 - 02:02
14 точек утечки...
И?
Больше половины рёбер можно удалить - они там чисто для красоты - ничего не измениться - на одной плоскости находятся :)...
Любую точку удалите и много чего изменится. С тем количеством точек, которые были изначально в файлике от ikr, у меня не получалось нарисовать корпус, который мне бы нравился.
Темы с аналогичным тегами лодка, фришип, проект
    Ahrefs (1)
