А вон оно что. Надо будет потом в маринетраффике посмотреть когда подключу антенну или сплиттер поставлю. Спасибо!
Продукция Matsutek
#102
Отправлено 29 сентября 2016 - 09:27
Здравствуйте.
Я так понял из предыдущих постов , что AIS HA-102 не может получать данные о координатах по [font="'Times New Roman';font-size:inherit;font-style:inherit;font-weight:inherit;"]NMEA 0183 [/font] (без подключения HA-102 к антене GPS ) от другого устройства , например чарт-плотера Garmin и ему-же передавать свою инфу . Или у кого-то такая связка работает ?
#103
Отправлено 29 сентября 2016 - 10:51
...Или у кого-то такая связка работает ?
Не работает!
У меня подключена простенькая GPS антенна, типа такой:
https://ru.aliexpres...58-4502d8a81ffe
Вот ещё полезная штука:
https://ru.aliexpres...0608.0.0.6ctSbF
#105
Отправлено 29 сентября 2016 - 12:24
Если такое дело, может кто подскажет недорогую модель AIS транспондера , который не требует подключения GPS антенны и может получать данные о координатах по NMEA 0183.
Коллега, по моему мнению смело берите [color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(238,242,247);] [/color][color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(238,242,247);]Matsutec HP-33A[/color][color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(238,242,247);]. являюсь владельцем данного прибора. ГПС антена входит в комплект. Этим летом эксплуатировал его в черном море от Геленджика до Сочи. Все Вас будут видеть и Вы тоже сможете смотреть инфу о каждом участнике движение имеющем транспондер в радиусе действия Вашего прибора. Дешевле я не нашел (не зависимый ни от чего, только 12 вольт с собственным монитором и антеной). [/color]
#106
Отправлено 29 сентября 2016 - 12:47
Проблема не в покупке антенны. Просто у меня два GPS на борту и у каждого своя антенна, плюс ещё куча всяких антен для разных устройств , и сверлить палубу ещё для третьей GPS антенны не хочется. Хочу найти AIS транспондер что-то типа - зашло +12в , NMEA 0183 с чартплотера, антена VHF- вышло NMEA 0183 на чартплотер.
#107
Отправлено 29 сентября 2016 - 13:17
Здравствуйте.
Не может.
Своя GPS антенна нужна.
А вот ваши GPS девайсы скорее всего могут по NMEA получать координаты (картплоттер очень даже может)
Подумайте в эту сторону если не хочется сверлить еще отверстие под GPS антенну AISа
Ну и .... через пластик GPS прекрасно работает.
По крайней мере у меня, кроме прочего всего, есть таблетки датчики от Garmin, и Globalsat
Они замечательно работают под палубой.
#108
Отправлено 29 сентября 2016 - 13:26
По моему скромному опыту, чтобы реализовать систему так как Вам хочется нужно либо "круто владеть паяльником" либо покупать дорогой брендовый транспондер гарантированно совместимый. У меня на лодке много чего стоит, и получить "АИС карту" на Рэймариновском чартплоттере с китайского девайса я не смог... возможно не очень старался. Кстати палубу(она у меня стеклопластиковая) под антену я не сверлил, ГПС антена у меня под палубой. а все провода укладывал в существующие кабельные каналы...
#109
Отправлено 29 сентября 2016 - 13:56
+1 за через пластик. Было неохота сверлить палубу, поставил антенну от Matsutec HP-33A там же в отделении с электроникой, работает на ура, вообще никакой разницы с наружной нету. Спутники хватает шустро и стабильно. Ну, это конечно если палуба пластиковая, для металла придется сверлить. Так что проблема (если лодка пластиковая) надуманная.
#111
Отправлено 29 сентября 2016 - 14:37
Это хуже. И я не уверен что такие существуют, которые хавают nmea внешний с GPS координатами. Потому что по правилам вот что: As a requirement of compliance with the international Class B AIS Transponder standards, transponder must utilize its own built-in source of GPS data. It will not process GPS data sent to it on the NMEA 0183 or NMEA 2000* ports. This regulatory requirement exists to ensure that GPS data cannot be inadvertently switched off and ensures the GPS receiver meets the strict AIS performance standards for accuracy and immunity to interference.
Хотя может есть какие-то китайцы, которым на правила начхать, фиг знает...
#113
Отправлено 29 сентября 2016 - 18:47
Он ([color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(238,242,247);]Matsutec HP-33A[/color]) в табличном виде соседние суда показывает, или на карте?
#114
Отправлено 29 сентября 2016 - 18:58
Он ([color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;background-color:rgb(238,242,247);]Matsutec HP-33A[/color]) в табличном виде соседние суда показывает, или на карте?
В зависимости от выбранного варианта (кнопка Disp), или в табличном или на карте. Ну карта так, конечно, не настоящая, просто некое поле и там натыканы в масштабе цели. Чтобы на реальной карте надо с него nmea данные снять и в картплоттер вогнать.
#115
Отправлено 29 сентября 2016 - 19:02
NMEA, я так понял, без паяльника и бубна с него не снять.
#116
Отправлено 29 сентября 2016 - 20:04
Да нет, подключил и сразу заработало. Может мне просто повезло, я не знаю.
Паяльник там вообще вроде не нужен. Проводки все выведены сзади жгутом. Где-то видел цветную картинку с разводкой какие именно проводки брать. На западных форумах прочитал про подключение, сделал все как там говорили и вуаля, заработало.
Сообщение отредактировал Их Тиандр: 29 сентября 2016 - 20:06
#117
Отправлено 29 сентября 2016 - 20:11
Коллега , фото в студию пожалуйста, и по возможности с комментариями...
#118
Отправлено 29 сентября 2016 - 20:30
Да я бы с радостью, но я на лодку попаду только в Мае, а фоток нету. Вот навскидку картинки распиновки, Кстати сорри за дезинформацию выше, там не просто жгут, а разъем с проводами из него идущими. С того что я помню, я тупо взял синий (выход nmea) и коричневый (земля) и воткнул их в мультплексор. Потом выставил в мульти скорость этого порта 38 чего то там килобод, Помню еще что-то в настройках самого матсутека менял, там про выход речь была, но там всего два варианта - на одном из них все и заработало. То есть не было никакого жесткача с дикими мучениями. Кстати вот тут про подключение написано в том числе по USB. там проводочек внизу нарисован и ссылка на статью про подключение к радио и к компу.
#120
Отправлено 16 января 2017 - 17:04
Знающие люди, подскажите, где можно скачать инструкцию на русском языке Matsutec HP-33A. Замучился переводить в гугле и вписывать в инструкцию. Яндекс дал форум. От туда перешел по ссылке на hippocratickosten.pe.hu У них смс стоит 20 руб. 4 или 5 раз пытался не получается. Правда и деньги не взяли. Может потом снимут не знаю.
#121
Отправлено 16 января 2017 - 19:18
О! Тема кстати- я как раз продаю Matsutec
Хорошая цена! Для сравнения
https://www.amazon.c...r/dp/B00MC9Q40M
#122
Отправлено 16 января 2017 - 20:58
Есть ещё один вариант с использованием одной антенны GPS. GPS репитер, я такой использую в офисе. Две антенны на одном кабеле (у меня 10 метров), одна приёмная на улице и вторая внутри помещения, излучающая. Система активная с блоком питания . С одним таким набором внутри помещения может работать много всяких GPS приёмников. То есть на лодке устанавливается приёмная антенна GPS наверху и вторая излучаемая внутри. Если интересно смогу найти производителя и инструкцию.
